drganie obrotów przy hamowaniu na postoju...(???)
w czasie postoju na luzie po mocnym wciśnięciu hamulca jest delikatne drgnięcie obrotów natomiast po jego puszczeniu obroty spadają z 900 do 500 i wracają do normalnego poziomu...co to może znaczyć ? Ostatnio uszczelniłem instalacje bo układ dostawał lewe powietrze ale teraz juz wszystko w porządu, obroty trzymają, samochód ładnie przyspiesza i równo pracuje tylko w czasie hamowania obroty spadają i wracają do normalnego poziomu co dziwne dzieje się tak własnie też na luzie w czasie postoju.
e36 1,8i LPG
Spadają na zimnym czy ciepłym silniku (stawiam na ciepły)
Jak masz klime to zobacz co się dzieje po włączeniu Klimy na 2 bieg na cieplnym i zimnym silniku
Podejrzewam ze na benzynie jest ok
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
Klimy nie mam a obroty drgaja przy LPG na benzynie ok...nei wiem z czym to moze byc związne
Ja mam to samo szczególnie kiedy pada i jest mokro a także kiedy używa się dużo elektrycznych komponento takich jak na przykład światła.
to znaczy, że wszystko jest w porządku
tak się dzieje, bo układ hamulcowy ma podciśnieniowe wspomaganie (serwo) hamulców, podłączone do dolotu silnika
naciskając na pedał hamulca "wpompowujesz" dodatkowe powietrze do dolotu i obroty minimalnie rosną
ONLY ANIA, ONLY BMW
Ja stawiam na elektryke
Cały dolot mam nowy czyściutki uszczelniony, filtr standardowy
Na zimnym silniku po włączeniu wszystkiego co mam (wszystkie światła, Klima na max, podgrzewanie szyby, radio+wzmacniacz) jest wszystko ok.
Natomiast jak maszynka dojdzie do odpowiedniej temperatury to zaczynają się jaja z obrotami po hamowaniu. Zauważyłem mały spadek i wahania napięcia na akumulatorze.
Nie jestem specem od elektryki ale coś z tym jest
witaj, mam cos podobnego, na postoju na cieplym silniku ze trzy razy jak podpompuje pedal hamulca i i wcisne do oporu obroty spadaja na ok 600, silnikiem lekko telepie, po 2-3s wraca wszystko do normy. Od dwoch dni sie zastanawiam co jest, dodam ze obroty chwilowo spadaja takze jak nacisne zamykanie szyb a szyby sa juz dosuniete, albo jak sie wlacza dmuchawa, za malo pradu mam w zapasie? :roll:
miało być bezawaryjne;]
http://i50.tinypic.com/2005nv5.jpg
Ja też mam podobnie ale dzieje się tak jak jadę i wcisnę sprzęgło to wtedy obr lekko falują dopóki się nie zatrzymam. Ale np. jak zamknę obieg powietrza to już się nic takiego nie dzieje. Zaznaczam, że na postoju wszystko jest ok. Ciekaw jestem co jest nie tak... :?: Gdzieś prądu za mało... :?:
Smykoo
Było: e30 320i & e36 325i
kolego (bmwnorbert) prosił bym o niewprowadzanie w błąd Formowiczów BMW co ty piszesz o [wpompowaniu ]powietrza przez serwo :duh: :duh: układ serwo tzn.wspomagania hamulców ma na celu zrobienie próżni (kolektor ssący co robi ssie ) aby ci lekko działał pedał hamulca a po 2 piszą o spadaniu obrotów a nie rośnięciu czytaj uważnie posty, także jeśli nie wiem , lub nie jestem pewien nie odpowiadam :D
