Treść opublikowana przez stratos37
Ciśnienie w oponach BMW seria 1 120i f40 2023
Bmw seria 1 120i f40 2023 r. brak tabliczki z ciśnieniem na prawym słupku, tylko nr vin. Jakie jest zalecane ciśnienie przód/tył przy oponach "zwykłych" nie run flat lato/zima rozm. 225/40/18? W komputerze mam ustawione zimowe/comfort/225/40/18. Sugerować się zalecanym przez komp. i czy przypadkiem to sugerowane nie jest za duże. Co o tym sądzicie? Z góry dziękuję.
Czujniki ciśnienie powietrza w oponach
Bmw seria 1 120i f40 2023 r. brak tabliczki z ciśnieniem na prawym słupku, tylko jest nr vin. Jakie jest zalecane ciśnienie przód/tył przy oponach "zwykłych" nie run flat lato/zima rozm. 225/40/18? W komputerze mam ustawione zimowe/comfort/225/40/18. Czy sugerować się zalecanym przez komp. i czy przypadkiem nie jest za duże. Co o tym sądzicie? Z góry dziękuję.
aktywny tempomat z funkcją hamowania opcja nr 544
Funkcję hamowania wyłączyć.
330i (B48) wymiana oleju.
Dziękuję, spoko, w instrukcji wyczytałem, że ma być 0w/20, albo 0w/30 - sam nie wiem, wg nr VIN niby 0W/30 - tak podają w sklepach internetowych. Jeszcze jedno pytanie mam do Ciebie, czy masz tabliczkę z ciśnieniem na prawym słupku, bo ja mam z nr vin ale bez ciśnienia. Nie wiesz jakie jest zalecane ciśnienie przód/tył przy oponach lato/zima rozm. 225/40/18?
[F11] Rozpoznawanie znakow drogowych retrofit
Jak działa funkcja rozpoznawania znaków, chodzi o znak ograniczenia na zegarach w bmw 1 2023, jakie warunki muszą być spełnione. Z góry dziękuję za pomoc.
Jak zostawic automat "na luzie" w garażu
Skrzynia automatyczna, auto hold, hamulec parkingowy elektromechaniczny, - jaka kolejność po przełączeniu w tryb "p", czy auto będzie blokowane na tzw. blokadzie zębatki w skrzyni, czy najpierw wymuszać przed wyłączeniem włączenie hamulca parkingowego. Ogólnie na stałe mam włączony auto hold, może ktoś się wypowie. Niektórzy twierdzą, że sam tryb P źle wpływa na skrzynię, itp., itd. Jak to jest, proszę o opisanie jak to ma być ?
Regulator prędkości z funkcja hamowania- Jak to działa?
A czy można tą funkcję hamowania wyłączyć?
[F11] Restartujące się Navi i radio
Witam, szybkie pytanko. Nie odpalają mi się mapy, cały czas pokazuje uruchamianie nawigacji i na tym koniec. Jakieś pomysły co mogę zrobić czy tylko serwis i aktualizacja?
Bmw seria 1 f40 2023 jak aktywować rozpoznawanie znaków, mam symbol znaku ograniczenia prędkości na zegarach wirtuqlnych ale nie pokazuje prędkości.
- Nawigacja
Czytanie znaków bmw f30 330i 2017r.
Mam jedynkę 2023 nie wiem jak funkcję rozpoznawania znaków aktywować. Wyświetla mi się na zegarach znak ogrqnuczenia ale bez cyfry.
Jaki olej silnikowy proponujecie do Bmw 1 120i f40 178KM silnik b48c rok prod. 23. Proszę o podanie typu oleju.
BMW 330i- dziwnie działający AUTOHOLD- jak u was działa?
Ok dzięki, to proszę mi powiedzieć, jak najlepiej robić, chodzi o wyłączanie silnika - nieważne, czy parking płaski, czy pochylony, wciskam mocniej auto hold (auto nie ruszy) przełączam w poz. P i wyłączam silnik, automatycznie włączy się hamulec postojowym, czy jak?
118 vs 120
Mam jescze jedno pytanie jakie ciśnienie jest zalecane w Bmw 1 120i 178KM 2023, opony 225/40/18, bez run flat -tył /przód, może któś ma tabliczkę z danymi, ewentualnie jakie jest zalecane w zależności od obciążenia. Z góry dziękuję za pomoc.
118 vs 120
A jak się przedstawia sprawa zawieszenia M SPORT w 120i 2023 r. - czy nadaje się do jazdy na co dzień, czy zawieszenie nie jest zbyt twarde przy felgach 18" i zwykłych oponach nie run flat?. Dziękuję za odpowiedź.
Opony - właściwe ciśnienie w oponach
Bmw 1 120i 2023 178KM, opony 225/40/18 - jakie ciśnienie tył/przód ? Z góry dzięki za pomoc.
[E87] Składane lusterka
Dziękuję Koledze Borsuczek za odp., a czy można ją aktywować np. za pomocą kodowania?
Czy wszytkie Bmw1 z 2023 mają elektrycznie składane lusterka?
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Czyli 5W/30 do f40 120i odpuścić i stosować 0W/30?
Dziękuję w instr. jest tak jak mówisz, czyli trzymać się 0W/30, czy tak? I jeszcze jedno bo zamówiłem wersję z zawieszeniem M sport tzn. taka jest w specyfikacji auta do odbioru na już 2023 r., czy nie będzie za twarde. Wersja bmw 1 120i 178KM.
Bmw seria 1 120i f40 2023 model M sport
Tak ok, tylko auto do odbioru i już nic nie mogę zmienić.
Zawieszenie M Sport vs Adaptacyjne (g20)
A jak wygląda sprawa w bmw 1 120i zawieszenie M sport - czy twardo?
Dziękuję co radzisz, auto do odbioru w przyszłym tyg., jeździłem tydzień temu 118i na jeździe testowej, podobało mi się, ale nie wiem jakie miało zawieszenie. Mam teraz dylemat i niepokój, czy zaakceptuję to zawieszenie M sport.
