[F11] Restartujące się Navi i radio
Koledzy pojawił się u mnie dość nietypowy problem, może już ktoś przerabiał temat i jest w stanie szybko podpowiedzieć w czym problem. Pacjent F11 535d.
Wsiadam do środka odpalam i działa wszystko normalnie ale po chwili zaczynają się restarty całej jednostki centralnej tj. Idrive,radio , navi, ekran gaśnie. Później jest spokój i można jechać 500 km i nic się nie dzieje.
Częściowo zlokalizowałem usterkę. Problemem okazuje się dysk który jest w jednostce. Pytanie teraz jest następujące do osób które robiły operację wymiany dysku. Jaki dysk podejdzie żeby to wszystko hulało bez problemu?
Zrób reset radia.
Włącz zapłon tak żeby navi odpaliła i przystrzymaj wciśnięty przycisk głośności aż navigacja się wyłączy. Zrobi twardy restart (nic nie usunie) i powinno działać za którymś razem.
Sam się zbierałem na kupno nowej jednostki i przypadkiem znalazłem ten sposób na zagranicznym forum. Po trzecim restarcie przestało świrować i działa tak jak ma działać.
Zrób reset radia.
Problemem według mnie jest ewidentnie dysk. Kilka dni jeździłem z wyciągniętym dyskiem i zero restartów. Udało mi się dorwać inny dysk zrobiłem klona i przez kilka dni było ok później w ciągu krótkiej podróży do sklepu kilka restartów a teraz znowu jest ok. Nic z tego nie rozumiem.
Dysk jest bardzo prawdopodobny ale może też być jakaś funkcja, która jest wykorzystywana tylko gdy dysk jest podłączony. Nie ma dysku nie jest aktywowana funkcja, tak że problem może też leżeć w innym miejscu ale gdzie to nie pomogę. Trochę dziwne, że nowy dysk ma ten sam problem....
Jedyne co to może coś więcej można dowiedzieć się z service menu (choć pewnie też nic to nie da), próbowałeś tego?
Flash jednostki może rozwiązać ten problem.
Jak już wyciągałeś i klonowałeś dysk to przeskanuj go w poszukiwaniu bad sektorów i sprawdź status S.M.A.R.T. ( https://pl.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T._(informatyka) )
Zrób reset radia.
Mi się resetowała po podpięciu pendrive'a i jak łączyłem telefon po BT.
Reset radia jest szybki i można dzięki niemu sprawdzić czy awaria jest poważniejsza.
  • 2 lata później...
Witam, szybkie pytanko.
Nie odpalają mi się mapy, cały czas pokazuje uruchamianie nawigacji i na tym koniec. Jakieś pomysły co mogę zrobić czy tylko serwis i aktualizacja?
