stratos37
Treść opublikowana przez stratos37
  1. stratos37 odpowiedział(a) na jakubhab temat w F40
    Bmw 1 f40 120i 178KM rok, silnik b48 - jaki stosujecie olej silnikowy, co sądzicie o oleju RAVENOL Vmp 5w30 cleansynto acea c3 api sn ?
  2. Kolego, konkrety a nie pierdoły wypisujesz, jesteś bardzo złośliwy.
  3. Bmw 1 f40 wymiana płynu hamulcowego. Bmw f40 2023 - idrive wyświetlił po trzech latach od zakupu nowego auta wymianę płynu hamulcowego, czy jest pilna potrzeba wymiany i czy jest jakaś specjalna procedura?
  4. Dzięki.
  5. Który rok autka?
  6. stratos37 odpowiedział(a) na PatLove temat w F44
    Zgadza się.
  7. stratos37 odpowiedział(a) na PatLove temat w F44
    Nie wymieniają w karcie opisu naprawy usterki modelu F40, może to zależy od rocznika, ewentualnie losowo występuje usterka.
  8. Jakie macie doświadczenia z wypalajapącymi się światłami DRL, w których modelach, rocznikach częściej występuje usterka, czy bez znaczenia.
  9. Czy nw. kompresorem dopompuję awaryjnie koło bez podłączania uszczelniacza?
  10. Bmw f40 - u mnie zdarza się losowo w drzwiach prawych tylnych, ale głównie za pierwszym razem po jakimś czasie, rygiel pracuje góra/dół, tak jak pozostałe, ale brak możliwości otwarcia drzwi z zewnątrz. Od wewnątrz oczywiście można otworzyć. Nadmieniam, że zdarza się to losowo i głównie za pierwszym razem, gdy otwieram drzwi, później, w celu przetestowania sprawdzenia, czy będzie się sytuacja powtarzać, zamykam / otwieram - wtedy działa za każdym razem.
  11. Nadmieniam, że dzieje się tak przy pierwszej próbie otwarcia drzwi, kolejne razy nie ma już problemu. Nie wiem, co może być przyczyną. Bmw f40.
  12. W prawdzie Bmw f40 ale to chyba nie ma znaczenia, mam podobny problem z prawym tylnym zamkiem, wydaje się wszytko prawidłowo, reakcja zamków wszystkich, bolce pracują góra/dół ale losowo zdarza się, że nie mogę otworzyć właśnie tylnych prawych drzwi. Nie wiem co jest przyczyną.
  13. Tylny zamek w prawych drzwiach losowo się nie odblokowuje, rygiel "dzyndzel pionowy" podnosi się do góry, ale drzwi są zablokowane, pomaga ponowne zamknięcie i otwarcie.
  14. stratos37 odpowiedział(a) na stratos37 temat w F40
    Przyczyną - słaby akumulator.
  15. Czy jest możliwość regulacji kąta spryskiwaczy przedniej szyby, ewentualnie proszę o podpowiedź.
  16. stratos37 odpowiedział(a) na stratos37 temat w F40
    Ok, a jak to sprawdzić, podpowiesz, czy jest możliwość sprawdzić czy przyczyną był słabszy akumulator ? Ponadto na razie po doładowaniu jest ok, błędy się nie pojawiają, klima pracuje bez zastrzeżeń.
  17. stratos37 odpowiedział(a) na stratos37 temat w F40
    Ok, dzięki Koledze, na razie zostawię tak jak jest bo od mniej więcej 500km, nie pojawia się - możliwe, że powodem był słaby akumulator i to on może generować różne błędy, jeżeli się mylę to mnie popraw.
  18. stratos37 opublikował(a) temat w F40
    Błąd E71410 - co może być przyczyną, ewentualnie, czy powodem może być niedoładowany akumulator ze względu, że się tak wyrażę rzadką jazdę. Pytam dlatego, ponieważ zauważyłem, że od momentu podładowania akumulatora ładowarką Ctek błąd nie wystąpił od 500km. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc w diagnozie.
  19. BMW F40 ogranicznik drzwi kierowcy przy otwieraniu zachowuje się jak we wszytkich pozostałych (czyli nie słychać żadnych niepokojących odglosow), natomiast przy zamykaniu słychać charakterystyczne pukanie (pykanie), czy Koledzy mają jakiś pomysł na tą niedogodność, czy pomoże ewentualne nasmarowanie ogranicznika. Pytam, ponieważ w dwuletnim aucie i małym przebiegu jest to dziwne. Z góry dziękuję za pomoc.
  20. BMW1 F40 - skąd najlepiej pociągnąć zasilanie wideorejestratora (tylko przód), ponoć jest jest możliwość podłączenia do złącza w lusterku, może ktoś coś wie.
  21. To chyba jak z olejem co 30kkm zalecają i naprawdę jest inaczej.
  22. stratos37 odpowiedział(a) na asaledr temat w F10, F11
    Jaki polecicie AGM 12V 70AH oprócz oryginału?
  23. Filtra powietrza też co 60kkm - nie za mało?
  24. stratos37 odpowiedział(a) na Gavzgsbs temat w F40
    Takie pytanko, czy każde bmw 1 f40 jest wyposażone w czujniki radarowe i ultradźwiękowe, ewentualnie gdzie są umiejscowione czujniki radarowe, jak sprawdzić czy auto jest w nie wyposażone.
