dany1107
26 -
Treść opublikowana przez dany1107
Witam jeszcze raz, otóż problem rozwiązany, otóż okazało się że wtryski które kupiłem z "dobrego" źródła okazały się ze złego źródła, lały mocno, do tego poszedł pośpiech i dwóch nie dokręciłem dobrze, dziś wszytko sprawdzone kilka razy, wtryski stare poszły i wszytko pięknie działa.
Witam, panowie, otóż wymienilem wczoraj uszczelkę pokrywy zaworów, i wtryski, kupione z dobrego źródła z niskim przebiegiem, wszytko zmontowane, podłączone, podpięte, skasowałem błędy bo kostek rozłączone od groma, kilka razy i silnik odpalił, niby wszytko pięknie, ale po chwili zaczęło napierniczac budą do tego doszło pukanie jak by metal o metal, zgasiłem go, i już nie odpalałem, do tego po z gaszeniu doszedł dziwny dymek z rury wydechowej ale nie miał zapachu "diesla" czy miał ktoś coś podobnego? Proszę pomóżcie bo zbladłem 😭😭 Silnik to m57, bmw e90 z 2007r 197 kucy.
Brak akumulatora zatrzaśnięty bagażnik E90 LCI
dany1107 odpowiedział(a) na screean temat w E90, E91, E92, E93
Witam, a ja mam taki przypadek, auto jeździ, prąd jest, a klapa się nie otwiera, do tego wyskakuje komunikat o tym że klapa jest otwarta :shock: Zamka nie ma, otworu na narty nie ma, mniemam że przetarł się gdzieś przewód idący do zamka i brak jest tam napięcia. Czy miał ktoś podobny przypadek i jest w stanie pomóc? Z góry dziękuję. -
odpięty akumulator i zamknięty bagaznik - jak otworzyć? help
dany1107 odpowiedział(a) na tommy199 temat w E90, E91, E92, E93
Panowie, podpinam, podobny problem, z tym że u mnie wygląda to tak że auto na chodzie, ale wczoraj przestała się otwierać klapa, nie słychać w ogóle zamka, nie działa ani ręcznie, ani z kluczyka. Mniemam że coś się stało z wiązką w tej gumowej osłonie, czy jest jakaś linka lub coś w tym stylu żeby otworzyć np od środka i przede wszystkim jak się tam dostać? Z góry dziękuję. -
Witam, a czy tą kontrolkę można jakoś aktywować? Bo mam e90 z 2097r i nic mi nie pokazuje, z góry dziękuję za odpowiedź.
BMW E90 Zmiana świateł pre-lci na lci
dany1107 odpowiedział(a) na sogone_ temat w E90, E91, E92, E93
Witam, dołączę się, czy mogę zmienić zwykłe halogeny na xenon? Mam na myśli pnp, czy modzik wiązki musi być, dodam że nie będę montował spryskiwaczy ani poziomowania. Z góry dziękuję. -
[E91] Wymiana zwykłych lamp na xenony
dany1107 odpowiedział(a) na jaco698 temat w E90, E91, E92, E93
Witam, i pytanko, rozumiem że można tak po chamsku pójść i zmienić zwykły halogen na xenon? Czy kostka pasuje czy lekki jakis modzik musi być? Z góry dziękuję. -
Czy żeby zakupić dobry olej do skrzyni muszę najpierw coś z niej odczytać? Moje auto to BMW e90 z 2007r,3 litry diesel, silnik M57 z 6cio biegowym manualem. Z góry dziękuję za informację.
Grupa II to oleje mineralne. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Jeszcze jedno pytanie, czy ten płyn to minerał czy syntetyk? Bo znalazłem ATF dexron 2 ale to są minerały, taki ma być? Ponownie dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Witam, czy każdy "płyn, olej" do wspomagania ATF Dexron 2 podejdzie czy musi być jakiejś konkretnej firmy? Z góry dziękuję.
A jeszcze jedno pytanie, czy np same klosze lamp są też takie same czy różniły się czymś? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
I o to mi chodziło, dziękuję serdecznie, byłem ciekaw czy mocowania jak i kształt są takie same. Mam 2007 rocznik, ale cały przód zmieniony na lci. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam.
Tzn tak, mam lampy lci z 2011 roku, są to zwykłe halogeny, żadnych modów przy wiązkach nie było, jestem tylko ciekaw czy lampy przed lifta i po lifta czymś się różnią, np mocowania lub kształt?
Witam serdecznie. Jeśli był już podobny temat to przepraszam i ewentualnie prosił bym o link. Mam pytanie odnośnie lamp przednich do bmw e90 z 2007r. Otóż w moim aucie jest zmieniony przód na polift (zrobił to poprzedni właściciel), chciał bym kupić nowe lampy teraz bo te na aucie są w złym stanie. Problem polega na tym że nie wiem jakie kupić, czy pre - lci czy lci? Mam teraz lampy lci z ringami, czy lampy po lift i przed lift czymś się różnią"np mocowania, kostka)?. Z góry dziękuję za pomoc.
Wymiana kola pasowego M57 M57TU
dany1107 odpowiedział(a) na speed1211 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
A możesz powiedzieć w którym miejscu blokujesz koło zamachowe? Był bym wdzięczny. -
A czy zrobię to bimmer toolem, czy tylko inpa?
maniek21112 czyli nie muszę kodować tak? Dobrze zrozumiałem czy coś pokręciłem? Z góry dziękuję i przepraszam.
Witam serdecznie, temat który akurat potrzebuje,. Otóż chcę wymienić wtryski w moim aucie, tj, bmw e90 2007 rok, 3.0 diesel, M57, 197 km 400nm. Wtryski używane, ale z pewnego źródła. Chcę wymienić ponieważ mój silnik terakocze jak stary traktor, i dowiedziałem się że są to podkładki pod wtryski, zakupiłem takowe, lecz mam też problem z odpalaniem jak silnik jest ciepły, na zimnym odpala odrazu, na ciepłym troszkę dłużej. I teraz pytanie, po przeczytaniu całego tematu, jestem troszkę zakłopotany, bo nie jestem pewien czy trzeba je kodować czy nie? I ewentualnie czy np bimmer toolem bym mógł to zrobić? Dodał bym filmik z testu wtrysków ale niestety nie wiem jak :duh:
Witam, a czy reset korekcji mogę np zrobić poprzez bimmer tool? Da radę czy muszę mieć inpe?
Witam serdecznie, stary temat ale zapytam. Otóż będę wymieniał wtryski u siebie, czy po wymianie trzeba je kodować lub coś w tym stylu czy tylko plug and play? Z góry dziękuję i pozdrawiam. :D
Czy w e90 z 2007, 3.0 d też to zadziała?
Witam serdecznie i pozdrawiam. Jestem nowy na forum, jak i to moje pierwsze BMW. E90 3.0D z 2007r. :D https://zapodaj.net/1101d2e488038.jpg.html
Panowie, czy Inpa będzie ok do, e90 325d z 2007r? Tak żebym np mógł zrobić adaptację przepustnicy. Z góry dziękuję za odpowiedź.
