545 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez Użytkownik525xd
Na poduszkach powinno auto siedzieć tak sztywno jak na amortyzatorach, za to szybciej wracać do sztywna po wyboju i ogólnie lepiej tłumić Może już poduszki trzeba wymienić (nie ma nic niezwykłego że trzeba je czasem zmienić co 50k przebiegu) albo to może przez przednie amortyzatory Wymiana poduszki jest bardzo prosta wystarczy podnośnik i klucze, wymienia się stronami. Ja odkręcałem pokrywę kompresora co jest uciążliwe potrzeba przedłużek żeby sięgnąć nakrętek i następnym razem spuszczę powietrze szybko robiąc dziurę i wyciągając w 30 sekund ;)
Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na christo74 temat w F10, F11
Ja też mam akcje na 0011620600 musiała wyskoczyć nie dawno bo sprawdzam regularnie -
Komunikat wymień baterie kluczyka, cały czas pomimo wymiany
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na Bodziosman temat w F10, F11
Bateria CR2450? Kiedyś miałem taki komunikat, włożyłem kluczyk do miejsca na kluczyk pomiędzy cup holderami na 10 minut i komunikat zniknął. Nie wymieniałem bateri i już kilka miesiecy minęło i jest wszystko w porządku. Podobno w niektórych wersjach jest tam ładowarka do kluczyków, ale ja mam zwykłą baterię Maxwell 2450 więc to temat wart rozstrzygnięcia jak to jest z tymi kluczykami -
NIVO Zawieszenie pneumatyczne. ZAMARZA?
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na Seweryn19866 temat w F10, F11
Bezpiecznika nie wymieniaj na większy bo bezpiecznik to najsłabszy punkt w obwodzie i on się MA przepalić przed kablem i opornikiem więc przepala się żeby silniczka nie uszkodzić. Możliwe że zaworek w kompresorze się blokuje na zimnie. -
Chcę kupić F10/11 porady,opinie, porównania.
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na Kirył temat w F10, F11
Najlepiej polift bo jest lepiej wygłuszony i z lampami bixenon skrętnymi, są też automatyczne światła drogowe i wycinanie w bixenonie ale nie wiem czy to opcja czy standard do skrętnych ale działa bardzo dobrze jak na swój wiek PS Ja też celowałem w 70k max przez ponad pół roku się rozglądałem i trafiłem pewniaka po znajomych no musiałem dołożyć do stanu i wyposażenia i Tobie takiego szczęścia życzę i żeby ori lakier był gratis :) -
A ja myślę że to nie jest zły ruch. Sam jeżdżę nowym Fordem transitem customem czesto trasy I wiem jak to jest przesiedzieć 8 godzin na tych taboretach w hałasie. A z f11 po 1000km plecy mniej bolą niż przed trasą. Wszystko jest możliwe, nawet dobra beemka za 70k, no ale musisz baaardzo uważać i cierpliwie się rozglądać . -
F11 520D N47, mocne basowe buczenie po wymianie gum.
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na tylordurden temat w F10, F11
Raz u nich byłem na wycenę i zarówno cena jak i czas realizacji były 2x wieksze niż u konkurencji więc ostatecznie zrezygnowałem. DPFa na pewno nie tykali, poza tym dlaczego miłoby po tym zacząć mocno basowo buczeć? Bo została sama atrapa za turbem -
Racja wybacz, w F10 jest to opcja, w F11 w standardzie -
W tym przedziale cenowym musisz zaopatrzyć się w sporą cierpliwość i uważać na każdy detal. 1. Silniki 2.0 są mało awaryjne jednak tylko kupine od świadomych użytkowników. Niestety mało który nabywca nowego bmw jest świadomym, często uważają tacy biznesmeni że skoro płacą 400k za samochód to nie trzeba go serwisować. Wymiana oleju co 30k czyli przedział który pokazuje komputer to podstawowy błąd, i nie koniecznie "100% serwisowany w ASO" to gwarant niezawodności. 150km/na trasie mam spalanie 7.4, mam 525d Xdrive 218KM zmapowane na prawie 300KM i 500nm. Olej wymieniany co 10-15k lub co rok (przez pierwsze 3 lata przejechała 30k km) 2. XDrive to opcja, jest to stały napęd AWD, nie tak jak w nowych wersjach dopinany w razie potrzeby. Pamiętaj o wymianach oleju w napędzie i dyfrze. 3. Nivo to opcja, poduszki wytrzymały mi do 100k przebiegu. Jedna z nich padła, wymieniłem obie. Pamiętaj o filtrze w kompresorze. 4. Możesz postawić dużą walizkę 100l na boku i roleta ja zasłoni. Jak nie zapomnę to Ci zmierzę dokładnie. 5. 520d ma jedną turbinę zamiast dwóch, brakuje tej małej od dolnego zakresu obrotów, osobiście wolę 6sek do setki, ale ta turbinka padnie myślę że przy 150k przebiegu najpóźniej, tym bardziej że jest blisko DPF. 6. Fotele z pamięcią, pompowaniem na dolne i górne lędźwia, elektrycznie regulowana i podgrzewana kierownica to rzeczy z których już nie będę w stanie zrezygnować nigdy. -
Otwieranie i zamykanie bagażnika z kluczyka
Użytkownik525xd odpowiedział(a) na Lozin temat w F10, F11
Ale kiedy dajesz zasilanie na szybę to wszystko działa normalnie? Może bezpiecznik albo przekaźnik, przekaźniki to urządzenia mechaniczne i warto je wymienić jak auto jeździ już parę lat bo mogą się zacinać po czasie, jedna sztuka kosztuje od 40 do 80zl w zależności od przeznaczenia (koloru) -
Postaram się nagrać. Chłopaki od Beemek w Krakowie? To pewnie własnie tam gdzie ja cały czas robię. Gumę dyfra właśnie oni robili i to po tej wymianie zaczęło się to buczenie. Trochę mi ta guma jako powód buczenie nie pasuje, bo buczy nawet przy 1100 obrotów jak dopiero ruszam, więc wał się jeszcze praktycznie prawie nie kręci, chyba że przez tą gumę jakoś źle tłumi to co podaje wał z silnika. Swoją drogą widziałem jak założyli tą gumę i nie ma szans że to jest źle. Ja słyszę basowe buczenie nawet na postoju, kiedyś na bank tego nie było, ale jak tak lekko dodaje gazu to właśnie około tego 1000rpm slychać niski, dudniący basior, dlatego też odrzucam kwestie wału, łączników wału itd, to musi być coś co jest przy silniku bezpośrednio, sam ten bas zmienia się dokładnie tak jak pracuje silnik. CentrumBMW Balicka 100. U mnie zrobili dobrą robotę. Ano pisałeś że podczas jazdy masz te problemy, jeśli na postoju też, to można wykluczyć napęd. Jednak dziwne że wczesniej tego dźwięku nie miałeś. Może "przedmuchali" Ci DPFa w cenie -
Hej nagraj jakiś film z tego, wrzuć na yt i podeślij tutaj, na pewno chętnie każdy kto zobaczy pomyśli co to może być . Jedyne co mi przychodzi do głowy po miesiącach czytania różnych przypadków to guma dyfra przykręcona odwrotnie, nie koniecznie musi to korelować, ale jak nie robią Ci serwisu zawieszenia prywatni specjaliści od BMW, to mechanik od Skody czy Opla może tylko syfu narobić. Robiłem serwis zawieszenia jakiś czas temu za 10k i między innymi wymieniałem pęknięta gumę tylnego dyfra u chłopaków od Beemek w Krakowie, chłop co całe życie sklada beemki zrobił mi to w dwa dni. Robocizna kosztowała tyle co klamoty, ale jak przywiozlem auto to poprosili żebym zaczekał godzine, gość rozebrał podwozie i wszystko sprawdził, zaprosil mnie na warsztat żeby mi pokazać co znalazł, zapytał czy robimy czy nie, i znalazl dobre części w znośnych cenach. W taki sposób wiem że mogę zapomnieć o tym co zostało wymienione i skupić się na szukaniu kolejnych powodów:D -
To jest do ustawienia w menu. Jeśli nie ma w menu to musisz dokodować z pakietu komfortu. Najtaniej i najlepiej tym razem w dobrym prywantym serwisie BMW.
Brzmi jak zwarcie na którejś wiązce. Zadanie masz ułatwione znajdź schemat zasilania bagażnika i prześledź trasę kablową. No i sprawdź błędy, polecam Ancel BM700, kosztuje tyle co 3 kasowania błędów w serwisie i jest dedykowany do BMW, ale działa z wszystkimi markami. -
Tak, masz normalny internet ale tylko po 3G więc nie działa to jakoś super fajnie porównując ze smartfonem, ale działać, działa.
Na początek Pobierz sobie appke na telefon "MyBMW" i zobacz jakie masz dostępne dodatki i pakiety. Kupiłem w zeszłym roku pakiet online booster z prawie wszystkimi dodatkami za 400zl, a teraz po roku zostały mi bezterminowo już "Remote Services, ConnectedDrive Services, Intelligent Emergency Call, Teleservices" Czyli w zasadzie wszystko poza Pogoda i informacjami o korkach w nawigacji, no i Concierge serwisem, na który dwa razy z ciekawości zadzwoniłem. https://drive.google.com/file/d/1odXbRMXDDruLv90jk46Z0lgMk30RNPh_/view?usp=drivesdk
Możesz sprawdzić DPF zwracając uwagę czy wydech nie jest usmolony. Jeśli jest czysty to DPF postaw na koniec listy, Jeśli jest czarny to DPF. Wyklucz też wężyki przy dpf bo parcieją, i czujnik ciśnienia przed/za DPF
Przebieg już spory, jak niewiele było wczesniej robione to przygotuj się na duży serwis. Po opisie brzmi to dobrze, jak faktycznie igiełka to i z takim przebiegiem 90000zl trzeba wyłożyć. To że serwisowany w ASO to bym się z tego nie cieszył, oni tam w większości nie mają pojęcia o robocie, a zadania wykonują na podstawie instrukcji postępowania -
Musisz podpiąć pod kompa. Sprawdziłeś wszystkie 4 panele bezpieczników? Bagażnik, pod kierownicą, w schowku i pod maską?
Zastanawia to czemu wał regenerowany i nic więcej dookoła wału, dlaczego turbo i przez co (DPF? Metal w oleju?) No i czemu zerwany ten głośnik na desce -
A z przodu tarcze już zmieniałeś? Ja teraz miałem 3cią wymianę klocków, w serwisie powiedzieli mi że jeszcze na te 3cie klocki tarczy wystarczy, ale przejechałem 15k na nowych klockach i już jak cisnę po autostradzie i dobrze zagrzeje hamulce to jednak czuje jak tarcze falują. Żałuję że nie wymieniłem tarcz z przodu po drugim komplecie klocków. Ale teraz już zaczekam te 2 miesiące i wymienie jak będę zmieniał koła na zimówki. Zbijaj cenę do 100k, pokaż im moją gablotę i powiedz że dałem mniej niż 100, bo taka jest prawda, i taka jest też wartość. -
W zeszłym roku i w zeszłym miesiącu ubezpieczałem u znajomych, pierwszy mial uklad z PZU, w tym roku przeszedłem do Warty bo 2k mniej za ubezpieczenie a wycena wyższa, no i zaznaczone mam w ubezpieczeniu kompletne wyposażenie indywidualny lakier, felgi, skóra, to tamto siamto (zgodnie z prawdą no bo po vinie każdy może sprawdzić pakiety i dodatki) i dostalem wycenę 120k, w zeszłym roku 108k. Na podstawie tego nie stawiałbym u Ciebie (pomimo 3.0d -ale bez xdrive) że dostaniesz 146k w ostatecznej wycenie. Bliżej 100k. 90-100k to max ile to jest warte jeśli masz cacko takie że ani ryski, garażowane, pierwsza wymiana oleju po 10k a nie po 30, i obchuchane. A i tak przygotuj 20k na najbliższe 2 lata. Obserwuje F11tki od 2 lat, rok temu kupiłem. PS Wzrosła mi wycena tylko i wyłącznie z powodu recesji i tego co dzieje się na świecie od ostatnich 2 lat z produkcją nowych aut. Nie liczę już na to że w przyszłym roku znowu będzie wyższa wycena. PS2 jak masz dać 140k za auto to sprzedam Ci moje, będziesz zadowolony, a ja dorzuce 40k i kupie G31 z 2019 która też bedzie full :D -
Moja bunia, ceny nie chce podawać bo zapłaciłem za nią po znajomości. Znam jej historię od poczatku. Nowa kosztowała około 450k. W zeszłym roku wycena ubezpieczalni była 108k, w tym roku 120k. 115k przebiegu. 525d xdrive 260 koni, olej wymieniany co 10k, w skrzyni biegów zmieniony już 2 razy. Kupiłem jak miała 90k przebiegu. Autko w oryginale i bez kolizyjne, od nowości garażowane. Może to coś pomoże przy Twoim temacie, a ja przy okazji się pochwalę :) Pzdr. https://drive.google.com/file/d/1eFkT-4QEInYB_GFeWavaIK0NVKCfjMlf/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1eObDJiWNjJ37zI6egxIzQiwjagU7abqE/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1eLOn2A7bHDL8yB-CJnz5vd9oCVY7HaGm/view?usp=drivesdk -
Oem zestaw hamulców wytrzymał u mnie do 120tys km. Amorki od nowości i od 3 lat nawet eibach założony więc mają trudniej. Olej w skrzyni do 120tys pierwsza wymiana. Zostaje to co pisałem żeby wymienić po kupnie w aucie z pewna historia. Wszystko w temacie ;) Ale temat dotyczy chłopa właśnie który ma do zakupu bmw z nalotem 115k, czyli zaraz się zacznie duży serwis. Lepiej zrobic co trzeba jak najwczesniej to do 220-250k będzie spokój bo elementy przyległe nie zaczną się wykańczać. No ale skoro masz przetrzymany olej w skrzyni do 120k to też bym się chyba już nie p*erd**il :D -
No to masz szczęście. Mnie tyle wyszło kosztu podczas pierwszego roku jazdy. na mnie trafiły wymiany na 100k przebiegu no i już. Po prostu jest 2x drożej niż np w skodzie, dlatego każdy kto kupuje auto powinien mieć na uwadze że auto może kosztować wiecej niż sam zakup. Rozebrał plastiki pod autem profesjonalny warsztat no i mi pokazał, półośka, przeguby, xdrive, jak jest już rozebrane to trzeba ogarnąć ile się da. Ładnie wszystko chodzi gładzitutko zmienia biegi cichutko jest a i tak znalazlo by się coś o czym warto już pomyśleć :)
