Thanos88
Treść opublikowana przez Thanos88
  1. To zmierzone na szybko Wysokosc 275 30 19 - 64.7 255 35 19 - 66.10 wysokosc od dolu opony do gory opony wyrazona w cm. Pozdro byczki Mnie do 275 30 nikt nie przekona a tymbardziej do 285 30 . Raz spalanie w gore, dwa osiagi w dupe, bo na takim laczku auto slabiej przyspiesza, trzy opona minimalnie ale jednak nizsza, a dziury w polsce sa jakie sa to lepiej miec nawet te 1.5 2 cm wyzsza opone jak jest taka opcja no i ostatnie cena. Jedyny plus takiego 285 30 to jest kwestia wygladu kwestia wizualna wszystko inne jest w dupe. Ale co kto lubi nie kazdy lubi jak mu auto dobrze jedzie ze swiatel :8)
  2. 275 opona mnie nie interesuje. Profil 30 zostawię ludziom co jezdza po dywanie, a nie po polskich drogach.
  3. Ja mam tyl felga 10j et24 Nic nie wystaje poza rant błotnika ale 275 ani 265 tam nie wejdzie max 255 opona. Zależy jakie tam felgi mu napchali ale i tak 2 kola powinny byc tak samo. A nie jedno wyżej drugie niżej. Co do tego ze na tyl 30 to według mnie lepiej dać 35. Na polskie drogie 35 to jest malo juz tak naprawdę a 30 to juz na dziurach za grubo. Patrzylem teraz na tabliczkę znamionowa i pisze tak : Front 225 35 19 Rear 255 30 19 Ta na drzwiach w e60 3.0d Wiec rozmiary opon mam dobre tylko sobie dalem ciut wyższa opone z tylu na 35 dla lepszego komfortu jazdy. A szerokość felgi vs szerokość opony to jest kwestia naciągu na plus lub minus. Nie jest to problemem. Trzeba tak dopasować opone by nie ocierala o rant błotnika. W felgach mniej agresywnych jesli chodzi o szerokość i et mozna szersze opony dać jak 265. 275 według mnie za grubo auto bedzie palić jak smok na takim kapciu.
  4. Ja mam olej z Castrol Magnatec turbo diesel 5w40 i do skrzyni też chce z castrola oryginalny i do dyfra. Dzięki za pomoc panowie. Dodam tylko, ze jakis czas temu napisalem do serwisu bmw ile kosztuje zmiana oleju w moim bmw e60 manual to mi odpisali "1200 pln". Mechanik mi powiedziałaś "40" pln skrzynia "30" pln dyfer. Serwis jest niepoważny. Pozdrawiam
  5. Według mnie geometria nie ma nic z tym wspólnego ani kola. To wina amortyzatora ktory minimalnie opadł albo sprężyn. Sprężyny nowe, więc może amory nigdy nie zmieniane i po jednej stronie auto bylo bardziej obciazane i ciut opadły.
  6. U mnie 255 z tylu na szerokość weszlo na styk. Przy 275 by ocieralo o rant błotnika. 3.0d m57
  7. Zobacz jak jest na innych 3.0d m57 e60 e61 na inne auta nie patr, ze, bo bmw ma swoje wymysły. U mnie nic kolo turbiny nie lata na odpalonym aucie wszystko sztywno siedzi jak gazuje. Ale kto tam wie jak to wyglada podczas jazdy i kick downie spod.
  8. Pewnie zamiennik uszczelke kupiles za 40 pln czy 50 co moga byc minimalne węższe a nie oe bmw za 83 pln.
  9. Wrzuć link jaki olej kupiles do skrzyni a jaki do dyfra. Dzięki. Pozdro za 2 tygodnie rowno mam umowiony termin zmiana oleju w skrzyni i w dyfrze. 70 pln za wszystko mi powiedziałaś mechanik ale oleje mam swoje przywieźć.
  10. Najlepiej wysuszyc dobrze i skleic bez pary i wody wilgoci w środku lampy. Suszarka można suszyc bez problemu. Dziala. Sprawdzone na przednich reflektorach.
  11. A czy to ze moje cc ma angielski i niemiecki do wyboru język może byc problemem? Może te mapy sa po polsku i dlatego to nie chodzi, bo lektor jest po polsku i napisy po polsku?? Czy po angielsku mi sie odpali lektor normalnie?? Nagram jeszcze raz prędkościa 1.5x dvd płytę i dam znać. Polskiego jezyka nie mam niestety.
  12. W poprzednim silniku mialem miskę olejowa skrzyni i tam sie zmieniało uszczelke. Tu tego nie ma??? Wszystko zabudowane pod autem ciezkk to nawet sprawdzić.
  13. Witam Sciagnalem z tego forum plik map do nawigacji proffesional z mapami z 2019 roku i nie dzialaja te mapy. Pobralem obraz plyty w programie ashampoo burning studio wybralem plik obrazu by jego zawartosc nagrac na plyte predkosc 8x i jak wkladam plyte dvd do napedu nic nie zczytuje pisze wloz plyte dvd z nawigacja. Plik jaki pobralem to : Pro_2019_DVD3_SC.iso Auto e60 m57 3.0d 6 biegow manual To dobry plik ? Moglby ktos wrzucic do PRE LCI Proffesional CCC link do dobrych map 2019 albo 2020 2021 ?? Moze za szybko to nagralem bo 8x ,a bylo do wyboru przykladowo 1,5x Ktos w temacie?? Nie usmiecha mi sie placic 60 pln gosciowi z allegro co poprostu nagral taki plik na DVD i wydrukowal okladke, gdzie sam sobie moge to nagrac na plyte dvd za 2 pln. Ma ktos dobry link i jakies rady jak to nagrac by dzialalo ?? dzieki
  14. Mogl ci pasc jeden z modulow i wywala bledy komunikacji z innymi modulami.
  15. Thanos88 odpowiedział(a) na Thanos88 temat w E60, E61
    Folia mi nie podchodzi. Wyglada tak samo jak inne elementy. Nie moj gust. Mi bardziej wzory drewna z polifta chodza po glowie mega refresch to robi do wnetrza pre LCI.
  16. A adaptacje nowego aku zrobiles po zmianie???
  17. A czy wiesz czy w 6 biegowymi manualu w 3.0d m57 sie zmienia jakis filtr czy uszczelki? Czy tam nie ma filtra? Jest tam uszczelka miski skrzyni do zmiany? Dzwonilem do mechanika to mi powiedział 40 pln za zmiane oleju w manualu 6 biegowym bmw, a 30 pln zmiana oleju w dyfrze. Oleje mam kupic sam i przywieźć. Jaki konkretnie olej do skrzyni wybrać a jaki do dyfra? I czy do skrzyni jakas uszczelke zamówić?
  18. Thanos88 odpowiedział(a) na Thanos88 temat w E60, E61
    Kurde słabo to wygląda. Szanuje pracę. Drewno dekory o niebo lepiej wyglądają wzór z polifta.
  19. Thanos88 odpowiedział(a) na Brus11 temat w E60, E61
    Musiales zalać woda podczas mycia na myjni jakas elektronike. Możliwe ze jakis bezpiecznik ci nawet poszedl. Mialem kiedyś taki przypadek z tym, ze u mnie jak ladnie auto wyschło to zniknely te objawy na zawsze. W e60 to normalne i nie masz sie czego nawet obawiać.
  20. Wlacz zaplon i trzymaj przycisk na liczniku az dojdziesz do zakładki auto z podnośnikiem i puść przycisk i wciśnij jeszcze raz i trzymaj wyskoczy reset i naciśnij jeszcze raz i trzymaj.
  21. Thanos88 odpowiedział(a) na Thanos88 temat w E60, E61
    Wrzuć mysle o obklejeniu dekorów albo zmianie na drewno dekory, bo mi sie takie podobają.
  22. Nie wiem po co po polsku wgrywac jak jest angielski co wy po angielsku nie umiecie rozmawiac przeciez tam sa mega proste zwroty w kazdej funkcji. Navi i tak nie ma sensu odpalac z i-drive lepiej mapy google z smartfona xd Zawiechy radia brak stacji ? Warto sie w to bawic ryzykujac uwalenie jednostki ? Dla glupiego polskiego gdzie i tak nie bedzie nikt z tej starej navigacji korzystal.
  23. No to jeden problem masz z głowy. A wez sprawdz palcami czy ty masz tylko na powierzchni płynu ten syf czy to jest maz czy to z plynem jest zmieszane. Wsadz normalnie palce i zobacz czy plyn normalnie jest a to tylko sie utrzymuje na powierzchni czy to masowo jest zmieszane z plynem. Bo widze ze z boku leje czysty plyn. Daj znać może ty cos dolewales do układu chlodzenia w przeszłości jak uszczelniacz układu chlodzenia, bo miales ubytki płynu i ci zasyfilo uklad chlodzenia weze chlodnice itd. Albo poprzedni wlasciciel cos dolal.
  24. Chodzi mi o dołożenie przycisku zamiast zaślepki obojętnie co to będzie. Daj bóg night vision.
  25. Miałem w e60 po zakupie taki problem u mnie pomogło odpięcie akumulatora na 30 sekund i potem juz bylo okey. U mnie sie resetowała godzina i data po każdym zamknięciu auta nie zapamiętywało ustawień. Odpialem aku i nagle caly czas zapamiętuje jest to problem elektryki jakis.
