[M57] Wymiana uszczelki turbiny
Witam, mam problem z uszczelką przy turbinie. Rozmawiałem z kilkoma osobami, widziałem parę aut i wszędzie ta rura od turbiny jest sztywno przykręcona, a u mnie pomimo nowej uszczelki lata na wszystkie strony i się poci. Rozebrałem to znowu i nie mogę dojść do wniosku co można tam źle złożyć, aby ta rura była sztywna i nic nie ciekło. Jakieś rady?
E36 M54b25 - Drift&Fun
Panowie, może u mnie czegoś brakuje i nie dociska odpowiednio tej uszczelki?
Pewnie zamiennik uszczelke kupiles za 40 pln czy 50 co moga byc minimalne węższe a nie oe bmw za 83 pln.
Na oryginalnej jest to samo, obie mają identyczne wymiary
Zobacz jak jest na innych 3.0d m57 e60 e61 na inne auta nie patr, ze, bo bmw ma swoje wymysły. U mnie nic kolo turbiny nie lata na odpalonym aucie wszystko sztywno siedzi jak gazuje.
Ale kto tam wie jak to wyglada podczas jazdy i kick downie spod.
Bardziej chodzi o to, że ruszam ręką i ta rura chodzi w każdą stronę. już myślałem o patencie, żeby na próbę coś tam podłożyć i mocniej docisnąć tą uszczelkę...
Uszczelka jest JEDNORAZOWA
Raz założona i dociśnięta nie nadaje się na ponowny montaż bo szybko puści czy tego chcemy czy nie
Potwierdzam również opinie, że tylko ORI uszczelka zdaje egzamin, zamienniki szybko puszczają
TAK rura ma mieć lekki luz i ma się kiwać na boki jak mocno naciskasz tą alu rurę ale nie do przesady
Elementy muszą być czyste i odtłuszczone
Uszczelkę nasadzasz na rurę, odwijasz, nasadzasz metalowy szeroki pierścień opuszczasz klamrę i przekręcasz ją aż zahaczy się o jedną śrubę która jest wkręcona już w turbo a drugą śrubką dokręcasz i będzie trzymać
Jeżeli nie odtłuścisz lub pozostawisz w oleju to będzie puszczać
Jeżeli przytniesz lub źle założysz uszczelkę to będzie puszczać
Jeżeli zdemontujesz i zamontujesz na tej samej to będzie puszczać
Jeżeli zamontujesz tani zamiennik to będzie puszczać
No i plus nie wolno mocno naginać rury bo wówczas możemy przeciąć uszczelkę przez tą metalową opaskę która jest cienka i ostra
Dzięki za szczegółowe wyjaśnienie. Ciężko mi tylko wierzyć, że ona może być jednorazowa, i że zamiennik może puszczać skoro ma identyczne wymiary
Niestety tak jest i tak zapewne jest w dokumentacji i sam doświadczyłem tego, że wkładałem praktycznie w idealnym stanie uszczelkę i ciekło zaraz a po demontażu wygląda jak NOWA cały czas.
Większość śrub w aucie również jest jednorazowa, nikt o tym nie wie i każdy skręca na te same. Niby działa i jest ok ale czasem potem może się ukręcić przy wykręcaniu ponownym lub dokręcaniu albo poluzować podczas wibracji czyli zwykłej eksplatacji.
