Ikona czerwonego podnośnika
Bardzo proszę o pomoc. Po odblokowaniu drzwi i otwarciu zapala się czerwona ikona z podnośnikiem. Nie rejestruje żadnego błędu ani checka. Wszystkie pola serwisowe są OK. Czy można gdzieś sprawdzić co powoduje ten serwis? Jak to można sprawdzić?
Wlacz zaplon i trzymaj przycisk na liczniku az dojdziesz do zakładki auto z podnośnikiem i puść przycisk i wciśnij jeszcze raz i trzymaj wyskoczy reset i naciśnij jeszcze raz i trzymaj.
Szanowni koledzy nic nie pomogło dalej ten sam problem. Ikona pojawia się tylko przy otwieraniu centralnego zamka. Jak można to namierzyć, czy ista z tym sobie naprawdę nie poradzi?
Patrzyłeś w menu czy masz przekroczony termin kontrola pojazdu? Wlaśnie tej ikonki z podnośnkime, masz to wszystko tam gdzie termin na olej w silniku, km na klocki itp. Co to znaczy wg Ciebie, że nic nie pomogło? Jak masz przekroczony termin jak na wstępie, to nie umiesz go potwierdzić, czy w czym masz problem?
A może to informacja o podwyższonym poborze prądu po uśpieniu auta? Na pewno w menu iDrive nie masz żadnego błedu?
Wykasowałem wszystkie inspekcje jakie były. W ISTA jest błąd czujnika AUC ale on był wcześniej i ikonki nie było. Czy jest możliwe aby pokazała się od nie podpiętego GPSa? Mam wymieniony wyświetlacz na Androida 11 i podpiety GPS od niego a nie z samochodu.
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy walcze dalej z tym problemem niestety cały czas to samo. Wchodząc do menu servis wszystko mam na zielono brak jakichkolwiek informacji. Po podpięciu isty mam błędy np. auc, nie wykryto monitora.
Ikona czerwona samochodu na podnośniku wyskakuje już po odblokowaniu centralnego zamka natomiast po przekręceniu kluczyka i odpaleniu samochodu nic się nie pojawia. Ma ktoś pomysł. Może gdzieś w ista + da się sprawdzić
W ISTA + masz takie coś jak lista komunikatów z systemu check control. Może tam by coś naprowadziło na trop tego co powoduje pojawianie się tego symbolu. Dla mnie to tylko jak pisałem z terminami niby związany.
Jak wejdziesz w ISTA + musisz poszukać gdzie to jest, chyba w procedurach serwisowych. Ja niestety jestem wzrokowcem i pamiętam jak mam ekran przed oczami. Na takiej liście jest podany nr komunikatu i przebieg. Jest do tego tabela i tam wg numeru odnajdujesz co to znaczy. Zrobione to było podobno po to aby klienci nie ściemniali w serwisie, że np. co chwila mu się żarówka przepala. Wchodząc w te informacje masz podane co jak i kiedy.
