DJ_Misiek215
Treść opublikowana przez DJ_Misiek215
  1. Ten opornik znajduje sie na obudowie wentylatora jak zdejmiesz wentylator to od razu go zobaczysz a jesli nie to... szukaj po kablach :D przewody od wtyczki lecą prosto do tego oporniika a pozniej do samego silnika wiatraka Pozdro Hmm teraz doczytałem ze chodzi o dmuchawe a nie o wiatrak chlodnicy ;/
  2. Magnes glosnikowy uwieszony na sznurku powinien Wam pomóc
  3. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    zdziwiłem sie troszke gdyz sam mialem dylemat 225 czy 215 i jednak stanelo na 215 bo .... 140 koni (pewnie pare zdechlo) szalu nie robi a jak najmniejsze noszenie w koleinach jak i przyspieszenie jest wazne sorki za ot
  4. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    Skad takie info?? uniwersalna a uniwersalna to jest roznica temat byl poruszany na forum ale tak w skrócie Sondy sprzedawane na allegro po 80zl/szt podobno boscha to są zwykłe podrobki - skad takie info, a no na stronie boscha nie ma nic na temat tych produktow. Mozna sobie zobaczyc na nr ze bosch takich nie zna Kazdy moze sobie dokladnie sprawdzic jaka sonde potrzebuje i ile ich ma w katalogu boscha dokladnie tu: http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/ Sonda uniwersalna boscha wygląda tak: http://img73.imageshack.us/img73/6771/dpp3agt36rmo1mxajkjmf7ixj6.jpg i jest to produkt oryginalny boscha z tym ze nie ma zagniecionej wtyczki Nalezy wtyczke odciąd od starej uszkodzonej sondy najlepiej w polowie, za pomocą dostarczonego zestawu polaczyc 4 przewody odpowiednio laczac kolory ze sobą - tutaj ciekawostka polaczenia nie mogą byc lutowane!!! Jesli ktos sie nie chce bawic w laczenie kabelkow mozna zakupic taką sonde http://img108.imageshack.us/img108/861/wuimzpn1mqf4pyoilzgenr1ex5.jpg Jest to taka sama sonda jak wyzej z tym ze ma zalozoną wtyczke i producent kroi za to 150 zl więcej Wracając do podrobek na allegro np taka: http://www.allegro.pl/item576969891_sonda_lambda_4_przewodowa_uniwersalna_typu_bosch.html Pierwsze co sie rzuca w oczy to "Sonda typu bosch 2 sprawa nigdzie na aukcji nie ma podanego nr katalogowego Co do tych tanszych uniwersalnych z allegro niech sie wypowiedzą inni bo ja nie mialem z nimi doczynienia Pozdrawiam i polecam w tym przypadku oryginalny produkt zeby pozniej nie powstawaly tematy: "2 razu w roku zmienilem sonde co sie dzieje"
  5. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    Jedziemy jeśli już Dąbasz dobrze widze ze w 1,6 masz opony 225 ??
  6. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    Jesli sie nie chcesz bawic z kabelkami - chodzi o uniwersalną to 280 kosztuje z wtyczką http://www.allegro.pl/item579374102_sonda_bosch_bmw_e30_e31_e32_e34_e36_porsche_911.html Pozdro
  7. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    Ja kupilem u siebie w miescie w najblizszym motoryzacyjnym potrzebujesz dokladnie sondy nr: 0 258 986 503 albo z wtyczką: 0 258 005 324
  8. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    Potrzebujesz sondy 4-ro przewodowej ktora reguluje napiecie w zakresie od 0 do 1V odradzam uzywke gdyz moze postarczyc tydzien a moze miesiac za ok 170 zl masz nowke z gwarancją
  9. Et troszke duze :? i wpycha felge do srodka moze byc problem z obcieraniem ale od srodka w najgorszym wypadku dajesz dystanse i bedzie lux
  10. Cięzko powiedziec czy felga jest wytrzymala nie powiedziane ze jak felga jest ori to wszystko wytrzyma przykladem są moje bbsy 16" ori - jedna nie tyle dziura co kawalek wyrwanego asfaltu i efektem tego byly 2 prawe felgi do prostowania. na takich felgach(17" i w gore) juz trzeba uwazac gdzie sie jedzie po czym sie jedzie i z jaką predkoscią
  11. Sobda jest 1V i wygląda tak http://img108.imageshack.us/img108/861/wuimzpn1mqf4pyoilzgenr1ex5.jpg
  12. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na wojtek1989 temat w E30
    Temat rzeka wg mnie jesli ktos wsadzi zarnik do lampy soczewkowej to jeszcze jest ok jesli ma spryskiwacze to juz jest pięknie ale przegięciem jest zakladanie hidow do zwyklych lamp halogenowych PS Jesli ktos jezdzi na benzynie bedzie krytykowal gaz Jesli ktos ma ori xenon bedzie krytykowal przeróbki Jesli ktos ma BMW bedzie krytykowal skody to jest normalne :D:D:D
  13. Co nie zmienia faktu ze swiecą do d*** :D ringi podlacz jako postojowki a postojowki wyrzuc ccfl są na tyle mocne ze widac je w dzien i spokojnie mozna dac je jako postoje co do swiateł pozycyjnych to bez zmian czyli dalej smigasz na swiatelkach To tych lamp zakup zestaw hid xenonow o barwie 6000K i bedzie miodzio
  14. Mylisz sie kolego DEPO produkuje takie lampy To nie są lampy z tymi badziewnymi ringami na ledach tylko bez ringow sam takie posiadam a co do montarzu to tak zostac Ringi CCFL są delikatnie przycisniete przez szkla srodkowe i tak zostaw, nie trzeba kleic niczym i bedzie ok
  15. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na rezus temat w E36
    Jesli na gazie jest ok to czepiał bym sie wtrysków lub pompki paliwa
  16. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    No tak najwyrazniej źle sie zrozumielismy tylko teraz pytanie co koledze triplex135 z tego za napisałes ze sonda lambda do Twojego silnika kosztuje 600 zl?? chciałes go pocieszyc?? Wracając do tematu polecam podjechac na kompa najpierw zdiagnozowac silnik a w tym sonde lambda, jesli wywali błąd sondy to wymienic a następnym krokiem powinno byc podjechanie do dobrego gazownika aby looknal na to co tam masz i jesli są nieprawidlowosci (np brak przeplywomierza) to uzupelnic je o sprawne brakujące częsci Pozdro
  17. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    Nie to żebym byl dociekliwy ale to co wkleiles czyli: F 00E 261 264 to sonda do silnika M52B20 %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img440.imageshack.us/img440/6831/screenfl8.jpg W temacie mowa o aucie BMW 325i sedan z roku 91 silnik M50B25 wg katalogu bosch to sonda o nr 0 258 005 324 %5B640%3A436%5Dhttp%3A//img55.imageshack.us/img55/1464/screen2nb2.jpg Zaznaczyłem Ci czerwoną ramką abys wiedzial gdzie szukac :8) Dlatego chcialem kolego abys wkleil źródło Twoich błędnych informacji
  18. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    Nie pytam w ktorym sklepie taką sonde znalazłes tylko zebys popieral swoje info linkiem takie to trudne? koniec OT
  19. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    Kolego jesli dajesz takie info to wklejaj linki potwierdzające te informacje
  20. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    Prosze http://www.allegro.pl/item522990887_sonda_lambda_4_przewodowa_uniwersalna_typu_bosch.html Zwróc uwage na nagówek "Sonda typu BOSCH" a nie firmy bosch :D
  21. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    Panowie ostatnio jestem po wymianie sondy zastanawiałem sie nad zamiennikiem z allegro za ok ~90 zl ale jednak poszedlem do sklepu i za 169 zl zakupiłem taką sonde: 0 258 986 503 http://img73.imageshack.us/img73/6771/dpp3agt36rmo1mxajkjmf7ixj6.jpg Ja zakupiłem sonde tzw uniwersalną do samodzielnego montarzu ale.... zwroccie uwage na to ze oryginalną mozliwe bylo tez kupienie takiej sondy: 0 258 005 324 http://img108.imageshack.us/img108/861/wuimzpn1mqf4pyoilzgenr1ex5.jpg Jest to ta sama sonda co ja kupiłem tylko ze juz z wtyczką Patrzac na allegro sondy cenowo roznią sie bardzo Bez wtyczki http://www.allegro.pl/item528032174_sonda_lambda_4_przewodowa_bosch_nowa_ls_03.html i z wtyczką http://www.allegro.pl/item525276758_sonda_bosch_porsche_911_bmw_e30_e36_e34_e31_e32.html Jeśli nie wiecie jaką sonde kupic looknijcie sobie w katalog online Bosch http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/index.asp Po prawej "Otwórz katalog części online" wybieracie BMW itd otd pozniej uklad wydechowy, sonda lambda. Tam własnie są sondy dedykowane do naszych samochodów Wg tego katalogu BOSCH śmiem twierdzic ze to co jest sprzedawane na allegro to zwykłe podróbki i jesli kolego triplex135 kupiłes takie sondy po 80 zl to nie dziw sie ze padają jak muchy Pozdrawiam
  22. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    Wie ktos moze jak wykonac ramke do E36 albo gdzie kupic chodzi o 2 din zamiast klimatronika i radia
  23. DJ_Misiek215 odpowiedział(a) na ben0712 temat w E36
    odpięcie aku moze nic nie dac i błąd dalej moze wystepowac trzeba podjechac na kompa i skasowac blad albo samemu to zrobic ;)
  24. tak własnie podejrzewam czujnik co do testu tak wykonuje go sam prawdopodobnie uprzedze Twoje następne pytanie i odpowiadam ze interfejs kupiony od kolegi nerwusa z forum i dziala wysmienicie.
  25. Problem polega na tym że turbina daje ciśnienie autko jeździ a program pokazuje tylko 125 hPa i nie zmienia się (wężyk do czujnika drożny ). Natomiast po zdjęciu wężyka silnik do 2000 obrotów ciągnie a wyżej już nie reaguje na pedał przyspieszenia .
