318 TDS M41 Ciśnienie turbiny
Witam Wszystkich
Mam do Was 2 pytania:
Panowie kto z Was wie który odczyt dotyczy ciśnienia na turbinie??
1
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img133.imageshack.us/img133/7783/75235503yj0.jpg
2
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img133.imageshack.us/img133/227/98120987de4.jpg
Prawdopodobnie jest to boost pressure ale chce sie upewnic
i 2 pytanie przy okazji
czy ktos wie co oznacza ten błąd co to za czujnik i gdzie on jest ;)
z tego co znalazłem to jest to cos od tempomatu a w TDSie tempomatu nie ma :think: :think:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img133.imageshack.us/img133/2250/byknh0.jpg
Będziesz Mógł Wyprzedzać
ciśnienie turbiny to tak jak myślałeś - "boost pressure"... a co do czujnika to niestety nie wiem :(
też jestem za opcją boost pressure a co do drugiej sprawy to z tego co sie orientowałem to "aktywna opcja tempomatu w komputerze" czyli jeżeli masz manetke i okablowanie to możesz wszystko podłączyć i powinno działać. A takie pytanko, test robiłeś samemu ?
Problem polega na tym że turbina daje ciśnienie autko jeździ a program pokazuje tylko 125 hPa i nie zmienia się (wężyk do czujnika drożny ). Natomiast po zdjęciu wężyka silnik do 2000 obrotów ciągnie a wyżej już nie reaguje na pedał przyspieszenia .
Edytowane przez DJ_Misiek215
może to nie wina programu tylko czujnika ciśnienia ??
tak własnie podejrzewam czujnik
co do testu tak wykonuje go sam prawdopodobnie uprzedze Twoje następne pytanie i odpowiadam ze interfejs kupiony od kolegi nerwusa z forum i dziala wysmienicie.
