NickVolt
Treść opublikowana przez NickVolt
  1. Zwarcie kabli? Woda w okolicy skrzynki bezpieczników?
  2. W odpowiedzi na wiadomość prywatną: 1. Sprawdzasz kompem błędy - czy nie wyskoczyły nowe. Sprawdzasz, na którym cylindrze jest problem. 2. Podmieniasz świecę na wadliwym cylindrze z sąsiednim i sprawdzasz błędy - jak zmienił się numer cylindra, to świeca do wymiany. 3. Podmieniasz cewkę na wadliwym cylindrze z sąsiednim i sprawdzasz błędy - jak zmienił się numer cylindra, to cewka do wymiany. Dobrze jest przy okazji obejrzeć przewody, upewnić się że świeca jest dobrze dokręcona - przypominam, że świece najlepiej dokręcać kluczem dynamometrycznym. Jak powyższe nic nie da i nadal błąd jest na tym samym cylindrze, to zostają 3 opcje: - sprawdzić kompresję cylindra i porównać z resztą (trzeba do tego sprzęt, więc raczej to w serwisie) - zainteresować się wtryskami (sprawdzić korekty np w INPA - więcej info na forum, bo sam tego nie sprawdzałem) - pożyczyć kompa na podmianę Dobrze jest też poszukać lewego powietrza, ale w takim wypadku problem powinien być na więcej niż jednym cylindrze albo się przenosić między nimi. No i sprawdź szczelność wydechu.
  3. Nie radzę dmuchać sprężonym powietrzem, bo może spaść wąż odpływu. Odpływy najlepiej sprawdzać na płaskim, by równo pracowały. Wody możesz szukać w drzwiach - otwórz i poruszaj nimi energicznie. Aby dobrze sprawdzić odpływy, zwykle trzeba drzeć podsufitkę - na samym odginaniu daleko nie zajedziemy. Mówię z doświadczenia.
  4. Polecam 2 filmiki Profesora:
  5. Znajdź inpa.ini i sprawdź jaki port jest ustawiony. A potem w swoim kablu sprawdź, na jaki port jest ustawiony.
  6. Koronka ABS? Łożysko? Zgaduję, że dźwięk jest z konkretnego koła i tam należy szukać przyczyny.
  7. Dziwny problem, a do kompa podepnie ci każdy serwis, który naprawia coś więcej niż Polonezy - kwestia ceny. Możesz też sam odczytywać błędy kablem i laptopem - soft ściągasz z netu. Są też urządzenia na BT, ale te tańsze nie poradzą sobie raczej z błędem czegoś innego niż silnik. A światło wsteczne ci działa?
  8. Jak byś nie był leniem i nie pyskował, to byś problem rozwiązał. Takich tematów jest setki, a każdy sprowadza się praktycznie do tego samego - sprawdzasz przewody, świece (te możesz zamienić miejscami) i cewki. Jak z błędu nie umiesz wywnioskować gdzie szukać, to i tak sobie z tym sam nie poradzisz. Pojedź do mechanika, niech oni sprawdzą.
  9. Woda w bagażniku to zapewne zatkane odpływy szyberdachu. Moduł jest gdzieś z tyłu (zgaduję, że w słupku), więc też mógł zostać zalany. Jak moduł padł, to nie będzie z nim połączenia przez OBD. Ale szkoda się bawić kompem, ja bym zaczął od sprawdzenia odpływów szyberdachu lub ściągnięcia podsufitki i znalezienia przyczyny wody w bagażniku (jeśli to nie jest wina odpływów).
  10. W tym czasie kierownica stoi w miejscu czy powoli się obraca?
  11. NickVolt odpowiedział(a) na Japkoo temat w E39
    To sprawdź jeszcze 3 rzeczy: 1. spasowanie błotnik - drzwi (jak drzwi będą odstawać bardziej, to będzie nieznośny szum) 2. folia uszczelniająca pod tapicerką drzwi 3. czy podczas jazdy czuć gdzieś na granicy drzwi - buda minimalne podmuchy wiatru
  12. Nie wiem jak w F20, ale w E30, E34, E39 i E61 silnik nigdy nie miał problemów z ruszeniem na ręcznym - nawet świeżo po zrobieniu ręcznego. Ręczny w tym wypadku ma utrzymać auto na pochyłym terenie, ale nie poradzi sobie z momentem obrotowym silnika, który ma za zadanie ciągnąć tę samą masę w 10 sekund do 100km/h (albo szybciej). Osobiście nie używam ręcznego (wiem, że powinno się go używać żeby się nie zastał), bo zdarza mi się ruszyć na ręcznym. Jedyna różnica to światełko na desce i piszczenie powiadomienia, bo czy ręczny jest czy nie, to auto rusza bez większej różnicy.
  13. NickVolt odpowiedział(a) na Japkoo temat w E39
    Listwy powinny mieć gumowe uszczelki wokół. Którą uszczelkę wymieniłeś? Na drzwiach czy na budzie? Bo są 2. Drzwi równo przylegają?
  14. A sprawdzałeś na zapłonie? U mnie w e61 zapalniczka jest pod zapłonem - gasisz auto i nie ma prądu. Dobre jak masz rejestrator - nie zabije akumulatora.
  15. Auto było garażowane? Wygląda na zalanie czegoś. Poszukaj kogoś z komputerem i podepnij - jest szansa, że coś wyskoczy.
  16. No i git. Jak zrobisz, to możesz klepnąć tutaj jakieś info - koszt, namiar na gościa który to robi. Nie wiadomo komu i kiedy się przyda. ;)
  17. Nie prościej kupić używkę? Ceny są takie (np 50zł), że szkoda się bawić w chińskie.
  18. Czyszczenie to nie regeneracja. Jak się zapcha, to można przeczyścić i będzie chodził. Ale jak leje, to czyszczenie nic nie da albo zwiększy problem.
  19. Rozmowę zacząłbym pytaniem o pobór oleju i stan xDrive.
  20. Ale w tytule na forum jak i na portalu który linkujesz jest napisane "Nawigacja od Google zniknie ze smartfonów", co jest nieprawdą, bo NAWIGACJA (jaką bez wątpienia i w domyśle jest Google Maps) nie zniknie ze SMARTFONÓW.
  21. Może ktoś by pomógł, jak byś chociaż raczył podać jakiekolwiek informacje o silniku.
  22. NickVolt odpowiedział(a) na NickVolt temat w E60, E61
    Dzięki, poszukam jutro. Przy czym nie wiem czy znajdę, bo niby język angielski, ale tylko w menu, a reszta po niemiecku, co trochę utrudnia. ISTA mi chyba nie działa (podobnie jak BMW Scanner), bo pewnie musiałbym piny w kablu łączyć. Toola nie próbowałem.
  23. Po naprawie skrzyni rozdzielczej powinni zadbać o skasowanie błędu. Jak nie możesz się połączyć ze skrzynią, to skąd ten błąd? Co go zgłasza? Zakładam, że używasz INPA. Wejdź w functional jobs i wyszukaj wszystkie błędy. Tam będzie informacja, który moduł zgłasza ten błąd.
  24. Jeśli zbiornik jest bardziej mokry od dołu, to nieszczelność jest na wężu wchodzącym od dołu do zbiornika - w najlepszym wypadku wystarczy nowa opaska. Jak wąż jest sparciały, to trzeba będzie go lekko uciąć (jak można go trochę podciągnąć) albo wymienić.
  25. Co ma Android Auto do Map Google?
