janek 10021
Treść opublikowana przez janek 10021
  1. janek 10021 odpowiedział(a) na kaszmir1 temat w E39
    polecam SEO PERFEKT wspólpracuje z kluczykiem także nie musisz mieć żadnych pilotów ma też niezależny immobiliser można go rozbudować w czujniki ruchu wsząsowy przechyłu itp tylko montuj u dobrego elektryka u mnie działa w dwuch samochodach i nie ma żadnych problemów. masz możliwość programowania ustawień według swoich potrzeb
  2. janek 10021 odpowiedział(a) na zbigniewst temat w E39
    ja mam dwa kombi jedno z nivem a drugie bez i z hakiem .ten bez niwa jest b twardy pasażerowie jadący ztył to odczuwają bardziej ten z niwem jest miękciejszy bo ma inne sprężyny ole też twardy niestety różnica w komforcie między kombi a sedanem jest wielka zwłaszcza na dziurawych drogach
  3. janek 10021 odpowiedział(a) na pyra temat w E39
    czytając ten temat też jestem zaniepokojony gdyż hamując awaryjnie b.mocno przy dużej prętkości zapiszczały opony cztery może pięc razy pedał hamulca drgał a jednak na ułamek sekundy koła blokowały się czy jest to normalny objaw czy z moim abs coś nie tak próbowałem odwrotnie i też przy włączonym asc przy wciśnięciu gazu do dechy też opony pisnęły i pulsowała kontrolka a może to wina opon mam zimowe ale temperatura jest powyżej 10 st.proszę o komentarze
  4. janek 10021 odpowiedział(a) na thenygoos temat w E39
    czujnik który masz na zewnącz pokazuje ci temperaturę na zewnącz do klimatronika masz czujniki w środku w panelu sterowania i chyba razem nie mają nic wspólnego.rozbierz panel wyczyść przedmuchaj tam masz taki wiatraczek napewno jest zakurzony przeczyść te dwie kratki wlotowe i nie mogą być zatkane ani zastawiane
  5. janek 10021 odpowiedział(a) na Kalpaw temat w E39
    a może pokazuje ci teraz oryginalny przebieg :norty:
  6. janek 10021 odpowiedział(a) na swistar temat w E39
    najpierw musisz zdjąć pasek od sprężarki klimy ale od góry chyba tego nie zrobisz tam też jest napinacz trzeba go zluzować bez kanału namęczysz się
  7. z podgrzewaniem będą kłopoty bo musisz mieć włącznik z regulacją temperatury do każdego fotela to wszystko idzie zrobić najlepiej jakiś kumaty elektryk musiałby ci wytłumaczyć
  8. do czyszczenia zamiast acetonu używałem płyn do czyszczenia ekranów LCD narazie nie parują silikonem nie kleiłem ale efekt po czyszczeniu piękny
  9. No właśnie taki też miałem pomysł. Jak to dokladnie zrobiłes tzn jak przeprowadziłeś kabel od anteny, czy rozbierałeś obudowę żeby wsadzić ładnie kabelek, wierciłeś otór na końcówkę do anteny?? Jeszcze jedna sprawa to czy dziwięk będzie z kieszk=onki dobry, masz zewnętrzny głośnik?? tak wymontowałem schowek wywierciłem z tył otwór poprowadziłem kabel od anteny tak żeby go nie było widać podkleiłem dwie gumki pod radyjko żeby wychodził głos i słyszalność b. dobra nawet przy słuchaniu radia. radyjka nie przykręcałem tylko przewód antenowy spiąlem opaską zaciskową z obudową wszystko jest stabilne zasilanie też podłączyłem na stałe do przewodów zapalniczki.życzę powodzenia
  10. ja zamontowałem w schowku pod kierownicą z lewej strony elegancko i bezinwazyjnie wchodzi tam radyjko cobra niestety nie cieszy się dobrą opinią ale ja nienarzekam dla mnie wystarczy a gabarytowo elegancko pasuje do e 39 gruche przewiesiłem przez kierownice łatwo obsługiwać prawą ręką zwłaszcza że to automat antenkę na magnes przewód poprowadziłem pod plastikami naproża przez bagażnik także mogę antene chować w bagażniku
  11. janek 10021 odpowiedział(a) na bum525 temat w Oleje
    to nie ja daje porady tylko tak pisze w książce obsługi ale masz racje nie zwróciłem uwagi na rocznik i model :oops:
  12. janek 10021 odpowiedział(a) na marwi temat w E39
    ogólnie ładna bryka dziwi mnie ten przebieg zawsze samochody sprowadzane mają około 170 tyś wejdz na allegro i zobacz osobiście sprawdziłem że w niemczech 2 letnie samochody mają przebieg od 80 do 150 tyś a 7 letnie :whistle: chociaż wyjątki się zdażają
  13. janek 10021 odpowiedział(a) na bum525 temat w Oleje
    do bmw lej tylko castrol long live 0w-30 albo 5w-30 taki jest zalecany na tym oleju możesz jeżdzić według wskaźników oil serwis t.j.około17 tyś km przed zmianą oleju koniecznie trzeba płukać silnik olejem na który wymieniasz
  14. janek 10021 odpowiedział(a) na mario1973 temat w E39
    z tego co wiem nowsze lampy zamiast zwykłych żarówek mają ledy czyli diody świecące. mają mniejszy pobór prądu i może dlatego moduł świateł nie widzi żarówek
  15. otwórz samą szybe i poruszaj wycieraczką powinna lekko chodzić póżniej przy otwartej szybie włącz wycieraczkę powinien silnik pracować .mechanizm nie jest skomplikowany możesz rozebrać posprawdzać
  16. słyszałem że nowa pompa w serwisie kosztuje około 6 tyś bez robocizny ale nie sprawdzałem tego
  17. janek 10021 odpowiedział(a) na kamil bmw temat w E34
    samo dolewanie wody też nie wystarcza trzeba co pół roku akumulator doładować zwłaszcza teraz przed zimą mój akumulator ma osiem lat i jeszcze kręci,nie wiem jak długo :pray:
  18. polecam żarówki oryginalne z aso tanie i niezawodne i dobrze świecą :cool2:
  19. ja mam e 39 z 98 roku i jedyny problem przy tankowaniu do pełna to że muszę wyłożyć ponad 200 zł a to co piszecie to jakieś bzdury
  20. :mlotek: :bokser: :handshake: :clap:
  21. janek 10021 odpowiedział(a) na rafalb temat w E39
    ja też stawiam na opony letnie mam 225 i też buja w koleinach a zimowe 195 i inna jazda stan naszych dróg jest nie najlepszy dla bmw w niemczech kolein nie ma
  22. janek 10021 odpowiedział(a) na inzjed temat w E34
    niech szlak trafi gas instalacja 4500 kicha gaśnie szarpie na gwarancji wymieniłem dwa komputery padła pompa paliwa nie mogłem odpalić wymiana pompy plus laweta 500 pozbyłem się dziadostwa teraz mam 2 tdsy i święty spokój wyleczyłem się z szukania oszczędności
  23. niestety po niemiecku :cry2:
  24. ja zamontowałem cobre 19dx bo łanie wchodzi do schowka pod kierownicą po lewej stronie. w tylnej części schowka trzeba wywiercić otwór żeby przeszedł kabel z wtyczką ten do anteny, radyjko zamontowałem na stałe ładnie siedzi w schowku podkleiłem dwie gumki żeby wydobywał się głos słyszalność b dobra radyjko też jak dla amatora wystarczające nie podoba mi się tylko ta wielka grucha mam pytanko czy można wymienić inną ?proszę o rady i z góry dziękuje za podpowiedzi
  25. janek 10021 odpowiedział(a) na don temat w E39
    ja kiedyś wymieniłem same gumy kupiłem w sklepie motoryzacyjnym niemieckie za 20 zł jeżdziłem prawie rok i były całkiem nie złe jak zaczęły rozmazywać kupiłem w aso koszt 170 zł nie ma różnicy sprawują się dobrze a jaka różnica w kosztach
