CB-RADIO montaz, pomysły, opinie
No wlasnie mysle ze warto poruszyc ten temat gdyz CB jest tak popularne ze wydaje mi sie na miejscu poruszyc owy temat :D
gdzie macie zamontowane cb ?? bo ja niemam pojecia gdzie to zrobic , chodzi mi o montaz małoinwazyjny niechce nawercac otworów byle gdzie ..
pozdrawiam i zapraszam do dyskusji :P
ja zamontowałem w schowku pod kierownicą z lewej strony elegancko i bezinwazyjnie wchodzi tam radyjko cobra niestety nie cieszy się dobrą opinią ale ja nienarzekam dla mnie wystarczy a gabarytowo elegancko pasuje do e 39 gruche przewiesiłem przez kierownice łatwo obsługiwać prawą ręką zwłaszcza że to automat antenkę na magnes przewód poprowadziłem pod plastikami naproża przez bagażnik także mogę antene chować w bagażniku
cb radio po pierwsze ma być malutkie.Większość czasu spędza się na kanale 19.Żadne lewo-prawo.CB ma być zamontowane tak żeby w każdej chwili można je było zdemontować.
Przypomniał mi się mój kolega,W aucie przywiercił sobie radio do pulpitu.Radio mu ukradli a dziury zostały. Ja mam wsadzone między fotel pasażera a obudowe od ręcznego.
Pozdrawiam aris
a ma ktośpomysł gdzie zamontowaća w e34 ?? czy do schowka w drzwiach? słyszałęm ze jakiś geniusz zamontował... :duh:
pozdrawiam i prosze o pomysły
BMW - (B)undi (M)ogą (W)szystko
____________________________________
http://images28.fotosik.pl/149/a02ba562ebf79f25.png
http://www.bmw-wloclawek.pl
heheheehhe to juz kosmos jakis hehehehehhe pewnie taksówkarz heheheheheh
w E34 montowalem do konsoli srodkowej od strony pasazera. w dziale "zrob to sam" jest moj opis. miedzy fotelami wyglada badziewnie.
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
No właśnie taki też miałem pomysł. Jak to dokladnie zrobiłes tzn jak przeprowadziłeś kabel od anteny, czy rozbierałeś obudowę żeby wsadzić ładnie kabelek, wierciłeś otór na końcówkę do anteny?? Jeszcze jedna sprawa to czy dziwięk będzie z kieszk=onki dobry, masz zewnętrzny głośnik??
Witam u mnie to tak wygląda,
http://img46.imageshack.us/img46/5516/dsc00152lf9xu3.th.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/5966/dsc00153jl7jz6.th.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/1024/dsc00154ze4oe4.th.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/3817/dsc00155pq5je0.th.jpg
Radyjko tti 770 , i antenka Sirio DV 27 Black, zestaw sprawuje sie bardzo dobrze, zasięg w dobrych porywach wiatru 15km, miasto raczej łapię całe w szerz i wzdłuż.
tak wymontowałem schowek wywierciłem z tył otwór poprowadziłem kabel od anteny tak żeby go nie było widać podkleiłem dwie gumki pod radyjko żeby wychodził głos i słyszalność b. dobra nawet przy słuchaniu radia. radyjka nie przykręcałem tylko przewód antenowy spiąlem opaską zaciskową z obudową wszystko jest stabilne zasilanie też podłączyłem na stałe do przewodów zapalniczki.życzę powodzenia
ja zamontowałem w schowku pod kierownicą z lewej strony elegancko i bezinwazyjnie wchodzi tam radyjko cobra ...
tez mam cobre w tym schowku, pasuje tam jak by z fabryki z nim wyjechal :)
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
Kolego a rozbierałeś schowek lub jakieś inne części środka żeby wywiercić dziurkę?? Jak puściłeś kable od anteny żeby bylo estetycznie??
tak w schowku mam dziure na przewody, ale antene teraz mam inaczej, kupilem sobie antene na magnes i za kazdym razem jak uzywam ustawiam ja na dachu a kabel mam zatrzasniety drzwiami w miejscu gdzie sie schodza uszczelki i idzie podloga do radia. Z tylu radia wystaje mi kabel z koncowka zeby latwo bylo podlaczyc przewod.
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
I za każdym razem wyciągasz radio żeby podlączyć przewód?? to troche męczące. Ja kombinuje tak żeby przewód mieć na stałe podłaczony a antene z bagażnika wyciągać bo też mam magnes.
no ale antene chowac czy nie chowac ( sklep, bar< night club )
no bo jak radio jest na stale zamontowane to jest troche klopotliwe
sciganie zakladanie wilekorotnosc tej czynnosci czasem moze sie skonczyc ....................... zle hehe dla lakieru
co myslicie ?
co myslicie ?
gwarantuje Ci że jak nie schowasz magnesówki to rano jej nie zobaczysz prędzej czy później :jawdrop:
Magnesówka jest po to właśnie żeby ją chować a jak masz antenę dobrej jakości to jst ona zabezpieczona od spodu tak, aby Ci nie porysowala lakieru. Radio może być na stałe, kabel od anteny też ale samą antenę rzucasz do bagażnika i to trwa 3sek.
ja swoje radyjko ALANa wetknalem miedzy siedzenie pasazera a tunel... latwo je zdemontowac (czasami przekaldam do drugiego autka).
Wada jest platanina kabli.
CaS
CaS
Właśnie tak dotychczas woziłem ale stwierdziłem że ono nie jest dość bezpiecznie umiejscowione. Tzn musi być też bezpieczne w razie jakich kolwiek przygód. Ty je kolego jakoś przytwierdziłeś ?? Czy tylko siłą ścisku fotela i tunelu :D
ale nie zrozumiales mnie, radio mam zamontowane na stale, kabel antenowy z radia wychodzi tylem schowka i zwisa nad pedalami wraz z koncowką. Gdy chce korzystac z radia stawiam spodek anteny magnesowej na dachu (jest w gumie wiec nic z lakierem sie nie stanie) do tego przykrecam antene ( nie jest ona na stale z podstawka - jest wkrecana na taki gwint w tej podstawie) kabel puszczam do wewnatrz zatrzaskuje tylnymi drzwiami zebym go nie musial przy wsiadaniu poprawiac puszczam sobie dolem obok fotela i dalej pod wycieraczka koncowke przykrecam do tej ktora zwisa nad pedałami i wszystko gra. Kabla praktycznie nie widac. Jesli zatrzymuje sie gdzies na dluzej i wiem ze po powrocie bede korzystal z radia a auto bedzie stalo gdzie dalej, to odkrecam tylko drut anteny, spodek zostaje na dachu. Antene wrzucam sobie na tylną półke (jest tam zaj..sty rowek, jakby specjalnie na antene :D ) . No mysle ze tego spodka to chyba nikt nie ukradnie?! Trzebaby bylo uciac kabel i nie wiem ile to by bylo warte skoro cala antena kosztuje z 80zlotych.
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
CaS
Nie niczym nie przytwierdzalem, czasami sie luzuje jak ktorys z pasazerow przesunie fotel... Radio jest dyskretnie schowane i w zasadzie nie przeszkadza...jedynie przewody troszke przeszkadzaja ale jak pisalem czasami radio przekaldam wiec nie chowam przewodow (wstyd sie przyznac ze jestem inz elektrykiem ;) )
CaS
