Treść opublikowana przez pepe1234
BMW X5 G05 X45e z USA – Problem z BMW Connected drive
Parę lat temu jak szukałem informacji na ten temat rzecz była raczej nie do ogarnięcia, nawet wojskowi z USA, którzy stacjonowali w europie mieli problemy z odblokowaniem tej funkcji w BMW (amerykańskie nr VIN nie współgrają z europejskimi bazami) wymagana chyba był wymiana modułu TCB odpowiedzialnego za komunikację. Na bimmerpost jest dość długi wątek na ten temat, może jest już jakieś rozwiązanie: https://g05.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1682440
Rabaty na g05
Ja sprzedawałem x5 bez faktury ponad pół roku, musisz się liczyć z tym, ze sprzedasz dużo taniej niż te same egzemplarze z FV
2,5d - 2022 - dyferencjał - niemiła niespodzianka
Zwróć się do serwisu o naprawę good will, ja zapłaciłem za wymianę tyle co koszta robocizny w ASO, BMW pokryło koszta części
aktualizacja 11/2023.50.
Na bimmerpost jest dłuższy wątek na temat tej aktualizacji, bmw coś skopało z tą aktualizacja tam się już klientom przyznali... podobno pracują nad nową aktualizacją która ma pójść lepiej, u mnie też wisi i nie chce się zaktualizować po podpięciu komputera do kompa błędy, które są widoczne w systemie to: 038404 oraz 038400
Błąd 2BBA00 czujnik cząstek stałych, sygnał temperatury: nieprawdopodobne
Witam Jak w temacie, 2 tygodnie temu pojawiła mi się rano kontrolka check engine, silnik pracował bez zarzutu podjechałem więc tylko do znajomego, który ma kompa - usunął błąd, i błąd nie pojawiał się przez cały tydzień, po tygodniu sytuacja się powtórzyła, znowu kontrolka check i samochód jeździł normalnie bez zarzutu, ponowne kasowanie - problem sobie zdjęcie błędu, błąd skasowany w piątek i dzisiaj rano (wtorek) po przejechaniu około 600 km kontrolka zapaliła się ponownie. Czy do wymiany jest czujnik cząstek stałych czy przyczyny szukać gdzieś indziej? przebieg mojego samochodu to 89tys
Skrzypienie w przednim zawieszeniu
Jak są temperatury dodatnie to też skrzypi, walczę z tym już jakiś czas
Mam problem ze swoją x1, wymieniałem amortyzatory i przy okazji zostały wymienione górne mocowania, założone nowe górne mocowanie nie są OEM ale zamiennikiem o wysokiej jakości i co jakiś czas pojawia się problem skrzypienia przy kręceniu kierownicą. Po kilku wizytach u mechanika okazało się, ze po jakimś czasie od skręcenia zawieszenia wychodzi tak jakby trochę guma, która zamontowana jest na górze sprężyny t a sprężyna ocierając się o tą gumę powoduje skrzypienie. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Czy oryginalne części OEM wyeliminują te uciążliwe skrzypienie? Próbowaliśmy już mechanikiem wymienić gumy na nowe i dalej to samo.
Sprzedam head unit z Navi + ekran 8,8 cala F48 - entrynav
Do sprzedania działający head unit entrynav z mojej F48 (zrobiłem ugrade do EVO) wraz z ekranem 8,8. Wszystko działa, radio pochodzi z USA ale było w pełni przekodowane na Europę, wgrane mapy EUropy 2023, wyświetlacz również w pełni sprawny, do kompletu dorzucam przewód łączący ekran z nawigacją. Cena za komplet 1500 pln
Wymiana ekranu nawigacji oraz retrofit Nbt Evo
Nie znalazłem odpowiedzi, więc zaryzykowałem i kupiłem, wyświetlacz okazał się dotykowy z APIX2. Retrofit NBT Evo wraz z dotykowym wyświetlaczem zakończony.
Witam, jestem w trakcie wymiany HU na NBT Evo Id6, chciałbym również wymienić w samochodzie żony ekran na nowszy z dotykiem, czy orientuje się ktoś z Was czy wyświetlacz o nr części jest wyświetlaczem z dotykiem? (touch) czy będzie on działał z NBTEvo (jest Apix2)? Nr części: 6550 5A3E573 01. Czy w X1 f48 LCI 2022 była w ogóle opcja bez dotyku?
Szarpanie przy równomiernym płynnym przyśpieszaniu
Miałem to samo u siebie, szukałem problemu z przegubami, jednak wizyta u innego mechanika potwierdziła awarię xdrive - samochód po gwarancji rok, 65tys przebiegu i wszystkie opony z homologacją..... Podjechałem do mojego ASO i opowiedziałem o problemie i zapytałem czy jest szansa na goodwill ze strony BMW. Pan odpowiedział, że mogą spróbować ale muszą uzupełnić całą dokumentację i postępować wg procedur, które BMW przewidziało w takich wypadkach, czyli najpierw diagnoza, wydruk z diagnozy dołączony do dokumentacji, następnie wymiana oleju w xdrive (za całość 1100pln). Po tym miałem przejechać 300km i sprawdzić czy problem dalej występuje. Wg mnie wymiana oleju pomogła w 95%, gdyż delikatne poszarpywanie (może już przeczulony byłem) cały czas odczuwałem, więc ponowna wizyta w ASO, że samochód dalej szarpie. Panowie wydali komplet dokumentów do BMW i na drugi dzień była odpowiedź, kosztcałkowitej naprawy 27tys pln, z tego BMW zobowiązało się pokryć koszty części a ja miałem zapłacić tylko 2tys płn za robociznę. Finał jest taki, że mam nowy xdrive a całość kosztowała mniej niż regeneracja. Miło więc ze strony BMW co nie zmienia faktu, że wg mnie przy takim przebiegu to nie powinno się zdarzyć, opony letnie BRIDGESTONE miały jeszcze około 5,6mm bieżnika i nawet ktoś je jeszcze ode mnie odkupił. Zimówki też były BRIDGESTONE i mają jeszcze około 6,2mm i też je pewnie wymienię, chociaż gumiarz powiedział, że sezon jeszcze powinny przejeździć.. Teraz założony nowy komplet letnich HANKOOK również z homologacją i zobaczymy co będzie dalej...
- G05 25d
Przegub wewnętrzny u mnie poleciał z lewej strony. W ASO wymienią pewnie całą półoś.
Podjedź do mechanika żeby ci sprawdził przeguby wewnętrzne, ja u siebie mam podobny objaw i dzisiaj oddałem samochód do naprawy i regeneracji przegubu. U mnie dodatkowo takie lekko wyczuwalne drgania były jeszcze przy ruszaniu na skręconych kołach.
Czy ktoś z Was miał w swoim samochodzie drganie podczas przyspieszania i ruszania na skręconych kołach? Od paru tygodni wyczuwalne od strony podłogi drgania, podczas ostatniej wizyty w moim asa na wymianie płynu hamulcowego zapytałem o to, ale kazali poczekać do wymiany opon na letnie (bo może coś od opon bije i drga) a jeżeli problem nie ustanie to powiedzieli żeby podjechać do swojego mechanika zapytać bo u nich diagnoza kosztuje kupę kasy :D Przed wczoraj założyłem nowe opony letnie i problem nie zniknął, podjechałem do swojego mechanika i najprawdopodobniej uwalony przegub wewnętrzny... część nie występuje w zamienniku, nowa z ASO około 6500... przebieg w moim samochodzie to 65000 km, jazda umiarkowana, głównie spokojna jeżdżąc z dziećmi, żadnego upalania (bo i nie ma czym :D) gwarancja skończyła się w lipcu. Wygląda na to, że jakość dzisiejszych samochodów to jakaś masakra, mój poprzedni Espace V przejeździł 5 lat bez podobnych awarii i 110000km.
Obrysówki X1 28i LCI
u mnie pomogło FLE43/3006/LM_ID_LT5: zmieniłem Werte=05 na Werte=00 FLE43/3006/LM5_Name: zmieniłem Werte=0C na Werte=00 FLE44/3006/LM_ID_LT5: zmieniłem Werte=05 na Werte=00 FLE44/3006/LM5_Name: zmieniłem Werte=0C na Werte=00
X1 28iX f48 silnik 2.0 231kM 170KW kod b46a20b
Tak, z ciekawości zapytam, kupiłeś już z uszkodzonym czy jakaś awaria?
Kodowanie F48 US na EU
Używałem esys i kabla enet Ciężko mi teraz opisać po kolei co robiłem bo robiłem to metodą prób i błędów, jak masz jakieś konkretne pytanie to pytaj proszę to postaram się odpowiedzieć
Udało się, poradziłem sobie z tematem
ładowarka indukcyjna
Witam czy ktoś z Was ma może taką ładowarkę? https://pl.aliexpress.com/i/33033365361.html?gatewayAdapt=glo2pol Jeżeli tak to czy to działa i jak wyglada instalacja? Zastanawiałem się nad założeniem oryginalnej w miejscu snap in adaptera: https://allegro.pl/oferta/adapter-uchwyt-z-ladowaniem-bezprzewodowym-bmw-11716321899 ale chyba wygodniejsza w użytkowaniu (bez otwierania schowka podłokietnika) będzie ta od przyjaciół ze wschodu.. ;) Jeżeli ktoś posiada jedna czy drugą chętnie wysłucham opinii.
Auto dla rodziny 2+3
Cała trójka miała foteliki : Maxi-Cosi Rodi Airprotect
Mam 3 dzieci w tej chwili 2*7 lat i 10 latkę, posiadam x5 g05 i w drugim rzędzie mieszczą się 3 foteliki maxi cosi - wchodzą na szerokość na styk ;) mina obsługi w salonie jak z zoną wchodziliśmy z 3 fotelikami bezcenna ;) Przy 3 fotelikach w drugim rzędzie pozostaje do dyspozycji cały bagażnik, jeżeli chodzi o ilość miejsca dla dzieci to wg mnie jest ona wystarczająca Wcześniej przed x5 posiadałem Renault Espace V i tu były 3 isofixy w drugim rzędzie i ilośc miejsca była zdecydowanie większa - żona potrafiła przy zapakowanej 3 dzieci wejść drzwiami z jednej strony i wyjsć po drugiej stronie :D i mówi, że trochę jej tego brakuje w x5 :D z kolei dzieci są już starsze i nie potrzebują już "opieki / pomocy" w samochodzie za to teraz w x5 łatwej jest im cokolwiek podać bo z przednich siedzień można do nich sięgnąć.
Witam, czy ktoś z Was kodował sam samochód sprowadzony z US na wersję europejską? Zacząłem sobie robić listę rzeczy do przekodowania esys ale nie chciałbym niczego pominąć. Z góry dziękuję za pomoc ;)
WItam taka ciekawostka - 2 tygodnie temu zaczął mi się pojawiać błąd układu PDC, pojechałem na serwis i nic nie znaleźli, na drugi dzień po odbiorze samochodu jeszcze częściej zaczął wyskakiwać błąd (przy każdym dojechaniu do samochodu w korku...) Powiązałem to z jakimś rozszczelnieniem czujników bo problem nasilał się po wizycie na myjni (w ASO również umyli samochód i na drugi dzień była katastrofa...) Kolejna wizyta w ASO, po kilku godzinach sprawdzania okazało się, że jeden z czujników został uszkodzony przez kamyk... ASO podeszło do tematu profesjonalnie i w ramach tego, że nie zdiagnozowali usterki za pierwszym razem czujnik został wymieniony na gwarancji mimo tego, że było to uszkodzenie mechaniczne. Po odbiorze samochodu oraz myciu na razie spokój :)
Yanosik
Yanosik jednak działa w tle :) wystarczy w carplay uruchomić yanosika, następnie wrócić do ekranu BMW i można korzystać z fabrycznej bawi słuchając ostrzeżeń z yanosika. Co do regulacji głośności wyglada na to ze można to zrobić tylko gdy fizycznie korzystamy z aplikacji. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
