Skrzypienie w przednim zawieszeniu
pepe1234
Mam problem ze swoją x1, wymieniałem amortyzatory i przy okazji zostały wymienione górne mocowania, założone nowe górne mocowanie nie są OEM ale zamiennikiem o wysokiej jakości i co jakiś czas pojawia się problem skrzypienia przy kręceniu kierownicą. Po kilku wizytach u mechanika okazało się, ze po jakimś czasie od skręcenia zawieszenia wychodzi tak jakby trochę guma, która zamontowana jest na górze sprężyny t a sprężyna ocierając się o tą gumę powoduje skrzypienie. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Czy oryginalne części OEM wyeliminują te uciążliwe skrzypienie? Próbowaliśmy już mechanikiem wymienić gumy na nowe i dalej to samo.
W tym zimowym okresie tez tak mam. Nic nie robiłem z amortyzatorami , czy zawieszeniem. Skrzypi przy obracaniu kierownicą, ale tylko od strony kierowcy. W tym roku w lutym , gdy było BMW u mechanika na wymianie oleju, właśnie poinformował mnie o tym fakcie. Zawsze mam radio włączone, więc jest nie słyszalne w samochodzie😂. Nic nie robiłem. Gdy przyszły temperatury dodanie ustało wszystko. Pojawiło się znowu🤩.
