papa2004
Treść opublikowana przez papa2004
  1. papa2004
    dławi się
    u mnie jest to samo. wymienilem swiece i nie ma mocy. mam gaz 2 generacji - to moze byc wina za bogatej mieszanki gazu ze na wysokich obrotach trace moc??
  2. sztywniejsze lepsze ;] osobiście polecam obniżyłem e36 i twarda jest bardzo dobrze trzyma sie na zakrętach nawet przy dużych prędkościach.
  3. papa2004
    wymiana podpory wału
    tez tak miałem - słychać było głośne tarcie na wale. wymieniłem podporę i łożysko i objawy zniknęły ;]
  4. ja samemu wymienilem. sciagacze to podstawa. zmienialem amorki z przodu nie powiem ze poszlo jak po masle ale to nie byla moja wina tylko sruy - okragla byla ;p i musialem boshem ciac stary amortyzator. bardzo prosto wymienia sie amorki jak mieszkasz w okolicy olsztyna to moge pomagac. pozdrawiam.
  5. papa2004
    falowanie obrotow
    1.8i gaz jest 2 generacji wlacza sie po nagrzaniu silnika
  6. papa2004
    falowanie obrotow
    witam mam pewnien problem - mianowicie na gazie faluja mi obroty, a gdy jade jakos 100km/h to jakby nie bylo iskry, trace moc, musze przelaczyc auto na benzyne ppotem spowrotem na gaz i jest dobrze;/ ostatnio jezdzilem na benzynie i tez obroty mi falowaly i czasem silnik pracowal jakby 1 swieca nie dzialala;/ co to moze byc pomocy!!
  7. papa2004
    czujniki cofania
    ok dzięki już czytam ;]
  8. papa2004
    czujniki cofania
    szukam i nic. może podpowiesz mi hmmm?
  9. papa2004
    czujniki cofania
    witam. mam mały problem - w bmw coupe 2.0 na tylnym zderzaku sa czujniki cofania, jak włączam wsteczny przez ok. 5 jakiś dźwięk słyszę ale nic po za tym. co jest nie tak? z góry dziękuje za odpowiedz.
  10. szkoda ze nie mam tego testu obrotomierza ;/
  11. u mnie samoczynnie pzychodzi od 1 do 6 chyba i test zegarow konczy cala zabawe nie mam obrotow;/ maszynka z 93roku
  12. papa2004
    po chwili zapala sie abs
    oka. dzieki w piatek pojade na komputer.
  13. papa2004
    witam. mam maly problem - zapalam auto, przejade jakies 200 m i zapala mi sie kontrolka abs-u...nie wiem co jest tego przyczyna.
  14. papa2004
    COS WALI W TYLNYM MOŚCIE
    u mnie przy takich objawach poszlo lozysko podpory walu ;/
  15. a u mnie dziala tylko 4 predkosc - 1, 2, 3 nie dzialaja ;/
  16. papa2004
    Ogrzewanie
    lektura przeczytana pare razy i powinno leciec cieple z kazdej strony a nie tylko na nogi i szybe ;/
  17. tylko sie grzecznie zapytalem ;] co mam zrobic bo nie chce zeby mi swiecilo sie cos na czerwono - razi w oczy ;p juz inspekcje i oil service skasowalem dzis ;p tylko to mi zostalo
  18. i co z tym ze mam ?? cos tam moze byc nie tak ??
  19. papa2004
    Kasowanie inspekcji - problem
    bez opisu da rade ;] ja zrobilem tak - drucik dotykalem do 7 pinu i do masy silnika przez 13 sekund a potem do 5 sekund i znikla inspekcja i oil service ;]
  20. nie mam recznego ;] linka mi pekla :D
  21. mi swieci sie kontrolka czerwona od hamulca
  22. czujniki sa ale nie ma ich gdzie podlaczyc ;] wiec chodzi mi o ominiecie tego ze trzeba to podlaczac pod klocka tylko zrobic to jakims innym sposobem ;p
  23. ja mam to samo 123 nie dziala a 4 dziala ;/
  24. papa2004
    Ogrzewanie
    w cupecie e36 leci cieple powietrze "na twarz" a u mnie w sedanie nie leci - tylko zimne ;/ mozna to jakos zrobic zeby lecialo ?? a i jeszcze cos - u mnie dziala tylko najszybsza predkosc nawiewu pozosale wolniejsze nie dzialaja co to moze byc ??
  25. papa2004
    ja wlasie tak teraz zrobilem i wszystko jest ok - 7 pin do masy od silnika i jest dobrze ;p
