po chwili zapala sie abs
witam. mam maly problem - zapalam auto, przejade jakies 200 m i zapala mi sie kontrolka abs-u...nie wiem co jest tego przyczyna.
masz walniety ktorys z czujnikow abs. masz ich cztery po jednym przy kazdym kole. koszt nowego to na przykladzie e39 to od 200 zl za zamiennik. mozesz miec problem z pompka abs lub komputerem abs takze. modl sie ze to czujnik bo to najczestrza awaria i tez najtaniej to usunac. jedz na komputer na pewno pokazze co i jak...
PRANIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH 0 504 256 487
oka. dzieki w piatek pojade na komputer.
Po parudziesięciu metrach jazdy ABS robi sobie test działania. Czuć na pedale, że włącza pompę na chwilę. Może to być problem właśnie z nią :/
Gdyby to był uszkodzony czujnik, to ABS zaświeciłby się od razu (nie zgasł by po włączeniu silnika). Gdyby czujnik był dobry, a nie dawał sygnału (złe ustawienie, uszkodzenie bez przerwania obwodu), to również ABS zaświeciłby się wcześniej. Ogólnie życzę uszkodzonego czujnika, a nie pompy. Jeszcze jednym powodem zaświecenia ABS jest napięcie, które spada poniżej 10V na module sterującym ABS - to też warto sprawdzić.
A do tego podpięcie pod kompa z zaświeconym ABS może wiele wyjaśnić.
Kai
