Czy sam dam rade wymienić amory przednie???
Jak w temacie, czy jest problem wymienić je samemu? Jeśli ktos wymieniał sam proszę o małe info jak się do tego zabrać.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW ?
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
ściągacz do sprężyn to podstawa
domowych sposobów wiązania sprężyn itp. nie polecam...
Jak załatwie ściągacz to dalej już pestka??
Ja wymienialem w ten weekend.
Największy problem to przełożyć sprężyny. Ja kupiłem ściągacz i poszło bez problemu.
Najwięcej namęczyłem się przy odkręcaniu amorka zza tarczy bo tam jest śruba na klucz 18 a miałem tylko jakieś bezfirmowe nasadki i pękły. Musiałem podjechać do castoramy kupić nasadkę stanley-a i poszło od razu.
Trzeba liczyć jakieś półtora godzinki na jedną stronę. Pozdrawiam
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
ja samemu wymienilem. sciagacze to podstawa. zmienialem amorki z przodu nie powiem ze poszlo jak po masle ale to nie byla moja wina tylko sruy - okragla byla ;p i musialem boshem ciac stary amortyzator. bardzo prosto wymienia sie amorki jak mieszkasz w okolicy olsztyna to moge pomagac. pozdrawiam.
Ok, dzięki za info, myślę że wymienie sam.
Cześć.
Tak myślę że najlepiej byłoby od razu wymienić tą gumę pod sprężyną, tzw."podkładka sprężyny dolna"
Niestety na allegro nie znalazłem takowej.
  • Członkowie klubu
Oraz klucz 18
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Więc amorki już wymieniłem. Odkręcić te śruby to niezłe wyzwanie!
Te śruby trzeba wymienić na nowe lub skręcić na klej do gwintu.
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
