brak podswietlenia włacznika swiatel
dlaczego nie ma podswietlenia tego włacznika, rozbierałem to i zarówka jest ok!jak uderze delikatnie w ta osłone pod kierownica to sie zapali, jak rusze znów przełączniiem to znów zgasnie, o co w tym chodzi???/ :?: :?: :?:
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
pewnie blaszki trzeba dogiac w włączniku .a sprobuj lekko wd 40 psiknąć.
zeby bylo dobrze trzeba byloby kupi razem z nowym tym plastikowym uchwytem Te blaszki jak wyciagniemy i wlozymy spowrotem sie rozruszaja i juz nie trzymaja tak dobrze. Wymiana to kilka minutek wiec mozna od czasu do czasu zajzec
B M W
Właśnie, jak sie tam dostać żeby niczego nie pourywać???
od spodu jest srobka.Wyciagamy caly nawiem. Uwaga na zatrzaski.Wyciagac delikatnie i pierw dol. Reszte sami zobaczycie
B M W
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img411.imageshack.us/img411/5503/instrow9.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img209.imageshack.us/img209/4224/dsc00257um7.jpg :duh: Oki, czy ta żarówka znajduje sie pod tym plastikiem zaznaczonym strzałką? Jeśli tak to pewnie trzeba zdemontować tą białą obudowe zaznaczoną w kółku? Pozdro :cool2:
wyciagnij ten caly nawiem,odczep od kostki okraglej, i zobaczysz taki dlugi plastik wchodzacy w glab wlacznika...Ten plastik jest przedlozka do zarowki.
B M W
koledzy wystarczyło wymienić tylko żaróweczka ( 60 gr na cpnie)
2 minuty pracy i swieci jak nalezy
