bicker
Treść opublikowana przez bicker
  1. odcieło Ci kleme + tam jest ładunek podobny do napinacza. Nawiewy oraz cemtralny działa ponieważ jest zasilany innym blokiem który jest niezalezny od ładunku gdyz jest to wymog bezpieczeństwa aby po wypadku mozna było otworzyć auto. Szukaj na klemie + tam masz ta kleme bezpieczeństwa. musisz ją wymienić na nową bądź mozesz ją tymczasowo zbić spowrotem młotkiem z tym jesli będziesz chciał mieś poxniej sprawne poduszki po naprawie będziesz musiał ją i tak wymienić
  2. Panowie nie mozemy porównywać cen malowania całego auta gdyż w rózych regionach kraju są rózne. Wiec tak przemalowywałem MB W211 bez środków koszt 4 tyś. Do tego dopłacimy za marke pojazdu gdyż będzie inna cena przemalowania skody a inna bmw E46 czy wyższego. Więc lakiernicy cenią się róznie w róznych regonach kraju dlatego mnie nie dziwi np ze warszawiacy naprawiają oraz malują auta w okolicach poznania bo jest taniej.
  3. kolego to nazywają sie szarpaki a nie czerpaki:) i jest tam jeden wacacz aluminiowy do tego końcówka drązka stablizacyjnego+ oczywiście końcówa drązka kierowniczego. Najcześciej puka sworzeń bądź wyrobiona tuleja gumowa na wachaczu
  4. bicker odpowiedział(a) na iwan18 temat w Nawigacja samochodowa
    Panowie zapraszam do serwisu. Ehh jak tak dalej pojdzie to BMW wogole nie będzie wypuszczało płyt navi na polske
  5. tabliczke masz na przednim lewym kielichu w przedniej jego częsci
  6. bicker odpowiedział(a) na piteerus temat w E60, E61
    a u mnie jest naprzeciwko tych wlotów powietrza wiec jak to jest? Co wersja to gdzie indziej In-aux?
  7. bicker odpowiedział(a) na piteerus temat w E60, E61
    z tego co pamiętam wejście aux-in było montowane seryjnie od 2007 po lifcie. Znajduje się w podłokietniku(schowku) w przedniej jego części
  8. jasne mozesz sobie podwazyć ta klapka jest tylko na spręzynkach tylko zebyś nie porysował sobie zderzaka pod spotem powinny być dwie dysze
  9. bicker odpowiedział(a) na ZacAnaheim temat w E34
    to cholowaliście auto na autostradzie?
  10. sam nie wiem oglądnełem auto od spodu odkręciłem osłony i nie widziałem czujnika przy skrzyni wiec pewnie pod siedzeniem:( będe musiał dostać się pod siedzenie bądź jechać do serwisu
  11. Witam Własnie wróciłem z diagnostyki. Komputer pokazał mi błąd czujnika zmian obrotów. Bład jest w systemie ABS. Obecnie świeci mi się kontrolka od ABS-u ESP. Gdzie się znajduje taki czujnik w E60. Diagnosta coś mi mówił ze w skrzyni trzeba go szukać czy to prawda? ps na wydruku mam coś takiego CZUJNIK ZMIAN OBROTÓW Cujnik ten oznaczony jest jako czujnik prędkości obrotowej. Za pomocą tego czujnika system ESP rozpoznaje położenie pojazdu w zależności od kierunku jazdy. Jesli pojazd traci stabilnoć jazdy wpada w poślizg, zmienia kierunek jazdy, Stan taki uaktywnia system ESP.
  12. piotr_hbh mylisz się kolego nie wszystkie.... zapewniam Cie ze to dodatkowy punkt wyposazenia dodatkowego a dokładnie nazywa się to dwustopniowe światła stop. Jesli swiecą Ci odrazu dwie zarówki od stopu to nie masz dwustopniowych świateł
  13. ani awaryjne ani przeciwmgielne. W zwykłych E60 bez adaptacji zapalają się dwie zarówki stop w adaptacji w normlanym zapala się jedna zarówka przy mocnym dwie. Ja mam w swojej własnie światełka stopu adaptacyjne
  14. kolego było o tym kilka postów niżej. Zapraszam do lektury
  15. Elvishh idziesz o zakład ze się da cofnąć licznik bez mozliwości wykrycia? Oczywiśnie nie mowie tutaj o sposobie jesli auto było regularnie serwisowane. W E46 masz przebieg zapisany w 3 punktach auta. Jesli troszke się byś na tym znał nie mozna tego wykryć...
  16. ja tez bym był chętny za zakup oryginału
  17. w sparingu na TVN TURBO własnie testują E60 i jaguara. Jagielski porusza problem braku mapy w BMW E60 na polske. Moze coś się ruszy jak sądzicie
  18. hmm mi się wydaje ze nie jest az tak drogo. Jak kupisz używke i ktos Ci to zamontuje to daj znać
  19. http://club.roadlook.pl/kiler/e46-e60-e30.html Super auto połaczenie E30/E46/E60
  20. ale jaki model kolego bo nie nie podałeś a trudno się domysleć
  21. jesli chcesz troche pojeździć bez problemów to odradzam wymiane samych zarników. Panowie naprzeglądach zaczynają się czepiać i nie podbijać przeglądów jesli ma się przerobione auto na xenon. Tak samo jest z policją a juz za zachodnią granicą to juz masakra
  22. hmm a jak to było z mapą do MK. Ona była wypuszczona przez kogo bo to była nie oficjalna mapa czyli ktoś to przerobił. Tylko kto?
  23. tam powinien być kabel z tego co pamiętam 4 pinowy gdzieś luzem i pod to podpinasz zmieniarke
  24. bicker odpowiedział(a) na Baka temat w E46
    zapraszam do lektury http://pl.wikipedia.org/wiki/BMW_M47#M47T2_D20 czyż by to oznaczało ze faktycznie to te same silniki?
  25. Panowie tez mam runflaty-y z tym ze będe w poniedziałek je wymieniał i w związku z tym pytanie. Czy wejdzie mi dojazdówka 16' gdyż chciałem sobie dokupić dojazdówke i nie wiem jaki rozmiar
