bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. na większosci zdjęc widać poprzeczną wypukłosc , przejedz ręką z góry na dól zderzaka (pod tym rozdarciem) a na pewno wyczujesz wypukłość -to własnie bela zderzaka ci sie odbiła na zderzaku
  2. kolego jest dziura także zderzak jest do wymiany ale radze pojechać na oględziny do warsztatu w celu demontażu zderzaka i sprawdzenia czy belka zderzaka jest ok poniewaz na zdjęciu widac jak sie odbiła na zderzaku
  3. wymien węzyki podcisnieniowe od żaluzji
  4. możesz ale lepszy był preparat w stylu elektrostyk
  5. zacznij od sprawdzenia kostek el. reflektorów czy piny nie posniedziały , sprawdz też żarówki
  6. kolego nie rób tego bo cię wysmieją :norty: szkoda będzie z OC sprawcy czy z AC :?:
  7. zapodaj foty chetnie lukne
  8. bolo73
    320d wyjęcie skrzyni
    robiłem to na oko, ciężko dostać taki klucz od kogoś aby ustawić (wycentrować) tarczę do wałku, albo można zrobić u jakiegoś ślusarza ale trzeba na to czekać kolego jeżeli ci to pomoże to ja zrobiłem sprzęt do wycentrowania tarczy sprzęgła potrzebny klucz ampulowy 14 (koniecznie wygięty ) oraz nasadka do odkręcania swiec iskrowych 21mm-srednica zewnętrzna nasadki pasuje do otworu w tarczy spręgła klucz ampulowy musisz delikatnie obszlifowac na koncu - do srednicy otworu w wale korbowym ( najlepiej jak skrzynia bedzie na wierzchu ) nasadke musisz skrócić o połowe , nakładasz na klucz ampulowy i patent gotowy
  9. zwrócić trzeba uwage na przód chyba była przygoda :norty:
  10. posiada hak mogło byc intensywnie eksploatowane- wzmożona czujnosc co do przebiegu
  11. kolego chyba bez ingerencji blacharza sie nie obejdzie trzeba zawiasy wyciągnąć a do tego potrzebny sprzęt
  12. dla spokojnosci -doba
  13. tak jak kolega wyżej tylko wczesniej trza ubić troche rant błotnika przydałby sie zaprzyjażniony lakiernik który odstapił by potrzebną ilosc materiałów , bo kupując w sklepie musisz zakupic całe opakowania a potrzebne ci będą niewielkie ilości
  14. po pierwsze nie parch tylko uszkodzenie po drugie czy chcesz to zabezpieczyć przed korozją czy zrobić zaprawke :?:
  15. test 6.2 wyświetla zawartość zbiornika+ ostatnia cyfra 1- oba czujniki ok 2- jeden czujnik zepsuty 3- niezrozumiały sygnał (brak wskazań zawartości)
  16. z ta polerką to ostrożnie bo można czasem zrobić sobie kuku :norty:
  17. po pierwsze wstaw auto do warsztatu na dokładne oględziny i poczekaj na wycene bo moze być szkoda całkowita ,
  18. przy okazji możesz się pozbyc klapek kolektora dolotowego
  19. bolo73
    320d oznaczenie szyb
    jak masz pilkintona bez logo bmw to masz zamiennik, musi byc jak na wczesniejszych fotach
  20. ....byle nie na wschód :norty:
  21. do bmw tak sprzedają z przodu piasta a na tył łożysko bo jest naped
  22. poczekaj z dwumasa az skrzynie wyjmą , dwumasa grzechocze nawet jeżeli sprzęgło jest nie wciśnięte może to łożysko oporowe :cool2:
  23. radze oględziny na żywo z kims kumatym , wydaje mi się że autko podszykowane i chyba lezało na boku
