Treść opublikowana przez szumrak
BMW 523i wycieki
Dokładnie, kolego zacznij od uszczelki podstawy oleju, koszt koło 20zł wymiana koło 1h, wymiana uszczelki miski to ostateczność, cały dzień roboty :( Z reguły winna jest podstawa filtra z pod niej wszystko ładnie zacieka na miskę.
E39 530d - webasto "bierze" prąd
Tak, wysyłając sterownik do firmy :) Webasto znajduje się w nadkolu, więc jest narażone na spore ilości wody, jak zdemontujesz sterownik to napewno zauważysz jej działanie, może wystarczy tylko wysuszyć, oczyścić, i uszczelnić łączenie. U mnie najwięcej zniszczeń na płycie było jednak od strony wtyczki, trzeba wylutować piny żeby zdjąć płytę.
Błąd w module airbag: Zuendkreis 10 - Batterieabtrennung
Zdaje się że uszkodzona klema pirotechniczna lub odpięty przewód
Polerka reflektorow pasta do aluminium, chromu !
Oczywiście że jest możliwa ale efekt będzie mizerny, już lepiej kup najtańszą pastę do zębów, uzyskasz lepszy efekt ale trzeba się napracować.
Włącza się abs
Jak masz możliwość to podpinaj oscyloskop, auto w górę i kręć każdym kołem, zobaczysz czy któryś nie gubi sygnału, raczej stawiam na czujnik lub jego zamocowanie, uszkodzona koronka.
E39 525d brak świateł cofania
Kolego jak masz luźne elementy to próbuj to polutować, nic nie tracisz. Jak nie pomoże możesz kupić nowy i przekodować, przyda się pasoft i ncs. Przy zakupie zwróć uwagę za zapisek mit manual LWR, lub ohne manuał LWR. Sprawdź jak jest na twoim.
Bmw e38 nie zalancza sie sprezarka klimy
Jaki rocznik? Zawierasz presostat na zbiorniku za prawą lampą i startują wentylatory a nie sprężarka? W klimatroniku są jakieś błędy?
E46 Cabrio / spadanie obrotów i gaśnięcie silnika
Napewno kogoś znajdziesz, obstawiam czujnik położenia wałka ssącego, ale oczywiście najpierw pod komputer!
BMW e39 523i Na zimnym trzęsie
Podepnij pod komputer, sprawdź błędy. Wyłącz gaz zrób jakieś 50-100km na samej benzynie, jak ustanie to do gazownika zrobić porządek z LPG
Brak mocy szarpanie na wolnych E39 525i LPG 192km
Kolego poradziłeś sobie? U mnie przy podobnych objawach okazało się że uszkodzona była odma, a konkretnie membrana wewnątrz, psikjij w jej stronę autostartem ;) wyrzuciłem to dziadostwo i zainstalowałem zbiornik oct i po problemie.
[e39] 523i M52B25TU czujnik wałka rozrządu
Kolego jesteś pewien że padł czujnik wałka wydechowego, a nie ssącego?
Problem z wycieraczkami przednimi
Bezpieczniki też sprawdzone?
E39 przed lift TCU retrofit potrzebna pomoc techniczna
Witam, przez jakiś czas walczyłem z modułem ULF jednak przy nowym telefonie na androidzie to jest dramat. Ponoć TCU miało być lepsze, podpięte zamiast ULFa, nie pokazuje się na navi. Inpa próbowała się połączyć ale ciągle zrywało połączenie, co zrobić żeby ncs dostać się do TCU? Jak to uruchomić? Może ktoś przerabiał temat? Co zmienić w SA żeby NCS zobaczył moduł?
BMW E39 525i 2001
Gumy od przepływomierza do kolektora całe? Odepnij przepływomierz i sprawdź czy będzie chodził.
E39 M52B20TU moduł airbag
Pustym manem i sam się zaadoptuje do wyposażenia samochodu, nie szukaj po numerze tylko na portalu aukcyjnym wpisz E39 moduł airbag, lub sensor airbag i patrz po zdjęciach, można sensor znaleźć za 50zł
[E46] Bluetooth i nowszy telefon
Jak miałeś BitII to musisz piny poprzekładać.
Problem m52b28 swap e30// brak mocy //vanos
Pod kompem coś pokazuje?
Problem skrzynia 5hp30
To nie jest przypadkiem nr seryjny skrzyni biegów? Jeśli tak to napewno nie znajdziesz skrzyni z tym samym nr.
Problem z elektryka BMW E38
Nie wiem jak w tym modelu ale tam nie ma czasem głównych bezpieczników na przewodzie plusowym zaraz koło Aku? W sensie przewód plusowy idzie od klemy do plastikowej obudowy, w niej są bezpieczniki główne a dopiero od nich idzie na te typowe samochodowe.
E38 nie odpala
Podpinałeś pod komputer?
Klimatyzacja e38 PPMOCY
Sprawdź czy jest wtyczką zapięta na presostacie. Jest za prawą lampą, czarna wtyczka.
E46 320Ci światła stop
Zacznij od wymiany włącznika światła stopu przy hamulcu.
Kontrola Trakcji nie gaśnie. Pomocy
Więc w pierwszej kolejności podepnij pod komputer i odczytaj błędy ze sterownika ABS! A następnie podziel się nimi. Jaki rocznik auta, kupiłeś z tą usterką? Pompa ABS ze sterownikiem czy sterownik jest osobno?
Jak masz tylko 6 poduszek plus klema pirotechniczna to szukałbym raczej mrsz3, z kodowaniem nie powinno być żadnego problemu. Ncs przekodujesz pustym plikiem i powinno być ok. Jeśli jednak zaczniesz kombinować bo np któraś poduszka wystrzelona lub jej brak i będziesz chciał ją wykodować, to sterownik może się wysypać te z końcówką 727 czasem to robią i trzeba szukać kolejny ;) najlepiej wymienić niesprawną poduchę czy napinacz, skasować błędy i będzie ok, dla testu można założyć rezystor, żeby się upewnić czy poducha napewno śmieć.
Automat nie wrzuca 4 i 5 biegu 523i E39
Ja bym jeszcze sprawdził elektronikę w lewarku czy nie ma jakiś zimnych lutów, i linkę, czy aby wszystko trafia na swoje miejsce.
