Paszczaku
Treść opublikowana przez Paszczaku
  1. Pewnie programowy reset zwarcia by przywrócił pracę o ile nie była wykonywana . Schematów to nie ma do tego .
  2. Przez ENET-a nie mogę się połączyć . Wyrzuca komunikat : Nie mozna otworzyć pliku adaptera , na tym koniec . Nic wtedy więcej nie da się zrobić . Samo połączenie sieciowe powstaje . f11 LCI Dobra teraz w domu zauważyłem że połączenie ENET jest ustawione ale interfejs pozostał K+DCAN . Działa . Prąd alternatora i akumulatora jest normalnie przedstawiany . Fotel grzany to 10A około . Nagrzewnica z szybkich obliczeń to 100A wciąga . Naładowany akumulator poniżej 2A .
  3. Ty wymieniałeś te oleje czy tak tylko powiedzieli ?
  4. Messerszmit sprzedany . Trafił tam do Limanowej gdzie zresztą kiedyś był już w rejonach . Jeszcze następnego dnia dzwoniłem żeby posłuchać silnika ... :)
  5. Jak masz 3 pompki to rozbierz je i przekładaj szczotki . Tu trochę wytłumaczone :
  6. No 0 skuteczności to jakiś błąd pomiaru . bo nawet mocno wywalony amor nawet z gumami mocującymi jak miałem z tyłu dał 40 %
  7. Nie trzeba geometrii . Zalecam jednak z amortyzatorami jeśli to wymaga górne odboje wymienić i te gumy mocujące .
  8. Rozkopanie auta łącznie z rozbiórką drzwi tylko po to złodziej miał łatwiej .
  9. Mam te koła i są ok nawet bez dystansów . Są pochylone trochę to pewnie z tego powodu takie wrażenie .
  10. Poprawiłem tytuł bo teraz zauważyłem że tego się nie da normalnie przeczytać . Podejrzewam że sporo BMW ma już za sobą taką "wymianę" Widać jest spory zapas na więcej popiołu .
  11. Dzięki . Akurat jadę obejrzeć auto z taktycznym przebiegiem 242 kkm . Chyba sprzedający wie o zbliżającej się atrakcji .
  12. Na ile kilometrów ustawiony jest limit "życia" filtra ? Rozróżniam zapchanie itp ale jest też przebieg po którym komputer wymaga wymiany tego ustrojstwa .
  13. Test na CO2 w układzie jaki wynik ?
  14. Niewykluczone że akumulator trup .
  15. E to szkoda czasu na to przy takim podejściu sprzedającego . Znalazłem do oględzin inny egzemplarz bardzo zbliżony do tego . Nawet ciekawszy . Tam wszystko się zgadza . 2 komplety kół , serwis itp garażowany .
  16. Takie pytanie na szybko . Znalazłem niedaleko takie coś : https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-m-pakiet-aktywny-tempomat-rude-skory-ID6Dk2GW.html? VIN taki : WBAMX11030C888253 Dekodery mówią o innej tapicerce foteli i kanapy jak i zderzaku oraz roku produkcji 2011 . Także sklep z częściami tak wskazuje . Komuś chciało się przekładkę robić czy babol ? Albo turbo składak bo nawet relingi inne są .
  17. przepustnica lub EGR . popularny problem . w zasadzie prędzej zacinający się egr .
  18. Pewnie grzane spryski na masce i opcjonalnie grzałka w bloku na 230 V .
  19. mocowań , czy tam łap nie da się przełożyć ?
  20. wężyki i menzurki i patrzysz jak bardzo ucieka przelewami paliwo . to wersja easy . albo same wężyki tylko przeźroczyste tylko tak po pół metra na każdy wtrysk .
  21. Jak już był zdjęty dekiel zaworowy to dosłownie było gotowe by sprawdzić na znakach chyba czy wszystko jest na miejscu . To że łańcuch jest napięty nie znaczy że nie przeskoczył .
  22. Może być ciężko napędzić turbo skoro za nią jest zapchane i mizerny przepływ . Może teraz rozpocznie regenerację . Tylko trzeba go zagrzać . Ogólnie odczytać błędy , zapisać , skasować i na razie regeneracja . Będzie potrzebne sporo drogi nawet krajowa wystarczy tylko jazda nie na 6 biegu tylko 5 żeby około 2000 obr było . Chyba że wywali błędy za wysokiego ciśnienia albo że jest zapchany . Pozostanie pranie chemiczne .
  23. Przeważnie poniżej 5 stopni . Jednak wystarczy że zagrzejesz silnik i postoi chwilę to i na -5 może pracować szczególnie na obiegu zamkniętym .
  24. Prędzej DPF zapchał się przez ten dziurawy wężyk . Pojeździj i sprawdź ciśnienie wsteczne .
  25. Wymień rozrząd i modlitwa że zawory są całe .
