Paszczaku
Treść opublikowana przez Paszczaku
  1. Czyli przyczyną był raczej wężyk a nie sam zawór .
  2. Po wypraniu należy zrobić reset DPF . W BTOOL jest to .
  3. Od strony komory silnika . Wtyczki są ( jeśli stoimy przodem do pojazdu ) prawa dolna strona lampy prawej i lewa dolna po stronie lewej . Żarówka niby H8 ale to raczej w lifcie było bo tam ringi potrafią mocno świecić . Poszukam w instrukcji bo sam nie wiem jaką tam mam żarówkę .
  4. Sprzedać te i kupić e87 130i . Około 250 koni z wolnossaka .
  5. Musiałbyś na hamowni przytrzymać go na pełnej mocy i obciążeniu z kilka minut a na to pewnie hamownia nie pozwala . Pierwsze dobicie do 230 czy więcej na drodze jest ok bo się dopiero wszystko nagrzewa no i powietrze lepiej chłodzi . Dopiero dłuższy pościg ( za własnym cieniem chyba ) taki problem ujawnia . Opcjonalnie kamera inspekcyjna na kabelku pod maskę w rejonie wydechu i próbować . Jak się zacznie świecić no to jest jakiś trop .
  6. Silnik klapy ciepłego powietrza , tylko on wykonuje ruch jedynie w trakcie przestawiania klapy . Pozostaje zdjąć ten plastik nad nogami z lampką świecącą na buty i posłuchać .
  7. Wskazanie pracy świec żarowych : jak są wyłączone to pokazuje wartość 0 . W czasie pracy wartość osiąga około 200 , zmienia się . Trudno powiedzieć jak to interpretować ale samo wskazanie działa .
  8. wentylator chłodnicy działa ? woda/wilgoć , zamarznięty osuszacz . jakaś drobna diagnostyka komputerowa , przynajmniej moduł klimatyzacji i silnika .
  9. Czujnik jest po podniesieniu maski po stronie pasażera koło takiej pokrywki . Po stronie pasażera jest wentylator jak i klapa obiegu wewnętrznego . Po stronie kierowcy to nie wiem co może piszczeć . Jest licznik i nad prawą nogą pod konsolą silnik klapy ciepłego powietrza . Tak to są moduły z samą elektroniką .
  10. To jest klawisz od obiegu wewnętrznego . Z literką A jest to tryb automatyczny to znaczy obieg wewnętrzny jest aktywny gdy czujnik jakości powietrza stwierdzi zanieczyszczenie . Ikona z samym kółkiem to wymuszony obieg wewnętrzny . Jeśli przy żadnej ikonie nie świeci się kontrolka to jest tylko obieg zewnętrzny . Może akurat słyszysz jakiś szum od wentylatora .
  11. To grzeje niezależnie czy dasz max temp czy 19 . Zależy od temperatury zewnętrznej i silnika .
  12. Wstępnie obstawiam czujnik w mechanizmie klamki .
  13. W bibliotece powinna być .
  14. Program daje radę , wersja lite na początek a teraz pełna . Silnik M47 kabel K+Dcan . Moduł BT jakieś badziewie mam to szkoda czasu na nerwy .
  15. Motul ten co podany może być . Już 2 zmiana . Spełnia wymogi przy dpf .
  16. Nie napisałem tego . Tylko naprawa ogrzewania kabiny podbijaniem temp silnika o z 95 stopni na 105 nic tu nie pomoże . Autor ma prawidłową temperaturę a na pewno taką że powinien mieć saunę o ile ją ustawi . Przyczyną może być kamień w nagrzewnicy , lub sterowanie klapami . Trzeba szukać .
  17. Miewałem zbliżony problem i bez komunikatu na liczniku w błędach było temperatura wydechu poza skalą . Widocznie za ubogo i się przegrzewa . Może soft źle zrobiony .
  18. Niektóre zamienniki tarcz malują . Tak to poza nalotem to nie ma znaczenia w sumie . Ciesz się że nie pogięte są .
  19. Opcja w menu jest ale pewnie nie ma modułu BT mulf2 czy któryś tam i anteny . Ze słuchaniem muzyki przez BT to raczej nie działa .
  20. Miałem uwalony termostat i zimą tak około 60 stopni na bloku a grzało dość mocno ( a ja lubię saunę w kabinie ) . Dla prawie 90 stopni będzie jeszcze lepiej grzało . Pozatym przydałaby się diagnostyka modułu klimatyzacji .
  21. Temperatura silnika w normie .Zatkana nagrzewnica albo zablokowane klapy w nawiewie .
  22. Nagrzewnicę można wysunąć w bok po odpięciu tych 20 cm rurek . Wystarczy zdemontować 2 plastiki pod kolumną kierownicy . Demontaż całego wnętrza dotyczy parownika klimatyzacji .
