franus_
Treść opublikowana przez franus_
  1. franus_
    jaki olej do skrzyni biegow
    przy automacie to podobno wymiana oleju w skrzyni razem z tym silnikowym,bodajze jest to drexton II lub drexton III ale dopytaj sie zebys nie rozwalil skrzyni,
  2. franus_
    Kasowanie kompa DME
    robilem tak ale nic szczegolnego nie zauwazylem w pracy silnika,jesli ci faluja obroty to jest szansa ze takim domowym sposobem mozesz to naprawic,w servisie zawsze to bedzie profesjonalnie
  3. franus_
    Kasowanie kompa DME
    chodzi ci o kasowanie oilservice?jesli tak to niema!
  4. mozna przy tym zastosowac filtr stożkowy?
  5. nie no bez jaj! wiem co to kolektor,kolega by dobrze przeczytal to by wiedzial,pytalem sie co zrobic z tym kolektorem.
  6. jesli nie odkrecisz pompy wodnej to caly plyn ci nie zeleci,korek spustowy jest plastikowy pod chłodnicą
  7. :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :jawdrop: Boże Świety....... pokolenie neostrady.... Przecież tego sie nie da odczytać. a co masz do neostrady? wiesz co to jest zrozumialosc? to jest wyrazistosc + inteligencja, ktorej chyba u ciebie brak,chlopak nie pisze po chinsku,doczytac sie mozna wiec jak masz do powiedzenia to wez to ku... powiedz a jak nic niewiesz to lepiej zamilcz!!!
  8. ok,wkladka czyli filtr powietrza?a co mam rozumiec przez kolektor?co mam zrobic z nim?
  9. posiadam bmw e36 320 i chcę zwiększyć moc najtaniej i najszybciej
  10. franus_
    Ogrzewanie
    ze srodkowego zawsze leci chlodne i to jest normalne,ale z tym ze nie masz piekarnika w srodku to nie wiem,moze termostat moze zapowietrzony uklad moze nagrzewnica zapchana,sprawdz te trzy rzeczy na poczatek
  11. pompka org.600zł nieorg.ok 250-300 ale to chinski badziew ja kupilem na allegro za 150 uzywana i jest ok
  12. po co ci zawor zwrotny,jak masz padnieta pompe to tylko do wymiany
  13. na poczatek to sprawdz czy masz paliwko i czy wogole dochodzi:)mialem kiedys ten sam problem,okazalo sie ze pompa paliwa padla,znajduje sie ona w baku jesli jest ok to wez sie za swiece,kable,itp ale obstawiam na ta pompke.pozdro
  14. cisnienie powinno wynosic około 3bar. W czasie 30sek.pompa powinna przetłoczyc 1litr paliwa. oczywiscie sprawdzamy za filtrem paliwa.pozdrawiam
  15. franus_
    przy odpalaniu obroty maleja
    poszukaj na forum,jest tego duzo,poszukaj o kasowaniu DMA,sprawdz silnik krokowy moze swiece,to zapewnie nie jest wielka usterka
  16. do skrzyni zalej drexton 2.pozdrawiam
  17. ja juz pisalem kiedys podobny temat,u mnie tnie na 4tys.pojechalem do mechanika i znalazla sie przyczyna....obrotomierz!!! wskazowka nie nadarza za obrotami silnika,mozliwe ze zegary od innej betki i u ciebie moze byc podobnie.pozdro
  18. franus_
    tak rozbiłem swoją e36
    sebor chcialem zapytac co z ta szyba???zapewne mnie pamietasz.sprzedales mi szybe i twierdziles ze to do sedana a ta szyba poprostu pochodzi z twojej is,pewnie tez rozbitej:(
  19. franus_
    Płyn do chłodnicy
    a ja borygo :D
  20. tak
  21. tak
  22. tak
  23. mam valeo cena ok 40 zł,po roku czasu dzialaja prawie tak samo,polecam i co najwazniejsze sa ciche:)
  24. a jak sie poci od strony półosi to czemu to takie straszne?u mnie sie poci z prawej półosi.
  25. franus_
    Pytanko???
    z tego co wiem to łozysko jest z piasta
