Treść opublikowana przez thenygoos
Czujnik temp w e39
A witam, witam... Właśnie przerabiam ten temat... Czujnik jest mocowany do osłony dolnej prawej przed przednim prawym kołem. Ta osłona po części jest pozioma (i tak jest wklęśnięcie do mocowania czujnika), a po części stanowi wkład wnęki koła. Wystarczy zdjąć koło, odkręcić 3, czy 4 śruby i wysunąć osłonę. Jeśłi masz wyświetlone -40 st. C to możesz mieć uszkodzony czujnik lub w ogóle go nie mieć, tak jak ja... Ja ponadto nie miałem pod osłoną ani kabli z wtyczką do termometru (jakiś palant obciął całą wiązkę przy reflektorze!!!). Jakiś Kolega na forum podał mi kolory kabli od termometru i jest gites - po zwarciu ich na krótko temperatura na wyświetlaczu jest +50 st. C, czyli tak jak powinno być. Czekam na czujnik, a kupiłem na Allegro za 62 PLN + 5,5 PLN przesyłka. W razie jakichś problemów pisz, Bracie!!!! PZDR wszystkich, którzy mieli problem z czujnikiem temp i nie tylko :-)
buja samochodem na wolnych obrotach, ogrzewanie no i audio
Hmm... Odpowietrzyć to może układ chłodzenia silnika, a nie auto :D ??? A co do braku grzania, o ile wskazówka trzyma piona, może być nieodpowietrzony układ chłodzenia. Niech ten ktoś kto będzie Ci go odpowietrzał nastawi temperaturę na maxa, w przeciwnym przypadku "zawory", które sterują przepływem wody przez nagrzewnicę będą przymknięte i nie wygoni się powietrza z nagrzewnicy... Wtedy efekt jest taki jak mówisz...
Czujnik temperatury
OKI, dzięki za info...
Kodowanie kluczyka?
Mam, tyle, że to jest do E39... może zadziała(???) Wpisz sobie hasła typu kodowanie, programowanie, kluczyki a znajdziesz.. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24004&highlight=kodowanie
- Kodowanie kluczyka?
Kodowanie kluczyka?
A było, było... i to nie raz i nie dwa :D
Czujnik temperatury
Hmm... tak się składa, że przeszedłem kurs termodynamiki w stopniu wystarczającym :D ... Nie chodzi o kwestię załączania, czy nie załączania klimy, a o to, czy dane w postaci wartości oporu z czujnika, zależnego od temperatury otoczenia służą do innych celów niż wyświetlanie temp. na tablicy wskaźników...
Czujnik temperatury
No i widzę nie ma mądrych :D... To, że klima się nie włączy przy -40 st. C to oczywiste. Nie tak jeszcze dawno miałem Honde z klimą manualną, nie miałem wskaźnika temperatury na desce, a mimo to przy jakichś 5-10 st. C na plusie sprężarka się już nie włączała. Niby moje zagadnienie jest proste, ale nie do końca :twisted2: ... Mam nadzieję, że już jutro będe miał czujnik i go podłączę, zobaczymy...
Czujnik temperatury
Hejka... Czy może wie ktoś, czy czujnik temperatury mocowany do osłony dolnej po prawej przed kołem P/P stronie służy jedynie do celów informacyjnych o temperaturze zewnętrznej wyświetlanej na wyświetlaczu deski pod zegarami, czy może również do innych (np. sterowanie klimatyzacją automatyczną). Moje pytanie wynika stąd, że nie mam czujnika temperatury (czekam aż przyjdzie pocztą!!!!) Na wyświetlaczu wyświetlane jest -40 st. C, a po ustawieniu temperatury na panelu klimatyzacji np. 18 st. C z nawiewów dmucha znacznie cieplejsze powietrze i po dłuższej jeździe jest gorąco, co daje wrażenie, że komputer "bierze pod uwagę", że na dworze jest "bardzo zimno"... Może to głupie zagadnienie, ale mnie nurtuje :D
Jak i gdzie znaleźć rok produkcji auta?
... o ile szyby są oryginalne :twisted2: ... Na wielu plastikach masz takie małe "pieczątki" z rokiem i czasami miesiącem ich produkcji. Na metkach pasów masz napisaną datę "wprost"...
[E39] problem z kasowaniem komputera pokładowego
Przemo prawi rację :cool2:
Sygnał dżwiękowy - pomocy!!!
Dzięki, TYPER!!! A już byłem bliski załamania, że tu nie ma bratnich dusz :D ... Niech Ci bozia w tłustych dzieciach wynagrodzi!!!!! :D
Pęknięta szyba
Nie wiem jak jest teraz, ale Auto Glass Jan chwalili się, że jak po naprawie od tego miejsca potrzaska szyba, to wymieniają cała na nową... Widziałem jak wypełniają żywicą pajączka i to działa!!!!
Przycisk REST i z nim problem :(
On jest podczas jazdy nieaktywny... Silnik auta musi być rozgrzany do normalnej temperatury i przycisk staje sie aktywny, jak unieruchomisz silnik (nie pamiętam dokładnie, ale chyba w pozycji 0)...Wtedy nadmuch działa przez około 10 min i wyłącza się automatycznie... Jednak mimo tego co czytałem wcześniej na forum, to powietrze wcale nie jest równie ciepłe jak przy włączonym silniku przy jednakowej przecież temperaturze płynu chłodzącego... Może chodzi o nadmuch niezbyt ciepłego powietrza na szyby, aby nie zaparowały od "chuchania" podczas krótkich postojów??? A przynajmniej tak mi się wydaje na podstawie własnego doświadczenia...Potestuj!!!
Dzięki Przemo, ale www.realoem.com już wnikliwie przestudiowałem... Gdybym miał wiszące 2 wtyczki, nie miałbym wątpliwości, ale niestety nie mam, bo jakiś ciul tak namieszał w wiązkach, że nawet w ASO pewno nie dojdą co jest co...brakuje odcinków instalacji z wtyczkami do syren i do czujnika temperatury... Tylko sie powiesić :mad2: ...Może ktoś właśnie rozbierał przód... Ludziska zlitujcie się!!!! :modlitwa:
Witam Koleżanki i Kolegów, mam problem i proszę o pomoc w kwestii jak w tytule, w szczególności chodzi mi o umiejscowienie sygnału dźwiękowego. Cymbał, który wcześniej był właścicielem mojej bemci podczas naprawy przodu olał wiele szczegółów. Jednym z nich jest brak sygnału dźwiękowego. Przed chwileczką zdjąłem przednie części obydwu przednich części wkładów wnęk kół i okazało się, że we wnęce przed prawym kołem brakuje czujnika temperatury (czego się spodziewałem, bo na wyświetlaczu jest wyświetlane -40 stopni C), a we wnęce przed lewym kołem jest wprawdzie "trąbka" sygnału dźwiękowego, ale tylko jedna i w dodatku nie podłączona!!!! Z napisu wytłoczonego na obudowie "trąbki" wynika, że jest ona marki FER i jest niskotonowa. Mój problem to czy "trąbka" od wysokich powinna być tuż przy tej od niskich, czy też po drugiej, prawej stronie tj. w okolicy czujnika temperatury. Proszę nie olewajcie mnie Koledzy!!! Pomóżcie, please :modlitwa:
poziom oleju
A znasz historię auta? Od jak dawna jeździsz? Ja jakim oleju (klasa lepkości)? Kiedy ostatnio zmieniałeś olej?
Piesek na drodze i Bum.....
Oto zwyżki od wariantu "WYCENA", aby był wariant "WARSZTAT" w PZU (zależne od wieku auta): do 4 lat - bez dopłat od 4 do 5 lat - 5% od 5 do 6 lat - 10% od 6 to 7 lat - 15% od 7 do 8 lat - 20% od 8 do 9 lat - 25% od 9 do 10 lat - 30% od 10 do 11 lat - 35% powyżej 11 lat - 40%
A tak w ogole wybrales w AC opcje ''naprawa bezgotowkowa'' czy ''kosztorys we wlasnym zakresie''? Ja mam w PZU i musialem sie konkretnie opowiedziec przy wykupie AC co wybieram. Wybralem ''naprawa bezgotowkowa'' i wtedy AC bylo niewiele drozsze. Noooo, Kolego... z tym "niewiele droższe" to chyba lekka przesada... naprawa na rachunki oznacza, że spodziewane przez PZU stawki za robociznę są nawet ponad 2-krotnie wyższe niż w kosztorysie PZU, ceny części są bez potrąceń z tytułu wieku pojazdu - amortyzacja (nie pamiętam, ale chyba do 3 lat to 15%, od 3 do 8 to chyba 35% i pow. 8 lat to 50%!!!), ponadto VAT... To wszystko skutkuje tym, że ewentualna wypłata może być ponad dwukrotnie wyższa niż ta z kalkulacji PZU. Każdy potencjalny ubezpieczony potrafi liczyć i widzi korzyści rozliczenia "WARSZTAT"... Ci goście z PZU tez :D ... P.S. Dzisiaj dowiem się o "zwyżkę" składki przy wariancie "WARSZTAT"
Jak czas to zgłaszaj z AC.. Gdzie masz umowę? W jakiej ubezpieczalni? Czy wiesz, czyj był piesek? Jak to się działo w jakiejś wiosce i wieszy czyj był, a ten ktoś jest rolnikiem, to przy zgłaszaniu szkody z AC możesz wskazać właściciela pieska i o ile ma ubezpieczenie,a piesek służył mu w gospodarstwie do pilnowania posesji, to Twoja ubezpieczalnia odzyska kasę i nie stracisz zniżek... Czy zgłaszałeś zdarzenie do policji??? P.S. Pracuję w ubezpieczalni i mam z tym do czynienia :dance:
Mobil czy Elf ?
[15W-40 pół syntetyk Czy jesteś w 100% pewny "półsentytyczności" swojego oleju??? Może jestem szczawik w tych kwestiach, ale - o ile nie pomyliłeś cyferek w oznaczeniu klasy lepkościowej - wydaje mi się, że śmigasz na mineralnym :D ... Mnie uczyli, że olej traci swą "mineralność" na korzyść "syntetyczności" wraz z zamianą w oznaczeniu klasy lepkościowej pierwszej liczby z "15" , na "10", "5" lub "0"... A propos tej liczby to jest oznaczenie lepkości oleju przy niskiej, nie pamiętam już jakiej temperatury... i im ta liczba jest mniejsza, tym łatwiejszy rozruch w niskich temparaturach. Ale może się nie znam :D
Mobil czy Elf ?
... jak będziesz miał zamiar zalać go półsyntetykiem lub syntetykiem, to rozważ, czy tą drastyczną zamianą silnik nie straci "szczelności". Pamiętaj, że oleje półsyntetyczne/syntetyczne posiadają mniejszą lepkość, szczególnie w niskich temperaturach (są "rzadsze") i zawierają dodatki uszlachetniające, które dokładnie wypłukają i "oczyszczą" Twój silnik... Jeśli chodzi o Lotos, to swego czasu (lata 1991-1996) gość, jeden z prawdziwych fascynatów i czajnik nad czajniki z Politechniki Lubelskiej zajmował się badaniami Lotosa i sceptycy mogą się śmiać, ale wyniki były niezmiernie zadowalające. Olej pod względem jakości w poszczególnych klasach lepkościowych wcale nie odbiegał od jakości olejów światowych potentatów. P.S. Być może Twój poprzednik zaczął celowo lać mineralny bo na półsynetyku/syntetyku ciekł uszczelnieniami. To taki cwany zwód :twisted2:, że nie wspomnę o innych krótkotrwale działających wynalazkach, jak autodoktory itp.
[E39] 520 Spalanie
Ja mam E39 520i od 1,5 m-ca... Przy delikatnej jeździe w mieście 11,5 l, miasto i trasa pół na pół to 9,7 l, w trasie jak sie liże pedał gazu (<100 km/h) 6,8 l. Krótkie trasy w stanie niedogrzania silnika i przy niskiej temperaturze otoczenia to finansowe samobójstwo... :twisted2:
Płyn do chłodnicy,jazda zima
Jeszcze jedno pytanko mam,wszyscy znajomi mowia ze bedzie mi cieżko jezdzic zima ze wzgledu na tylni naped,ze bardzo łatwo można stracic panowanie nad samochodem,czy to prawda :)???Wczesniej miałem samochody z napedem przednim,dzieki za wszystkie wskazówki. Witaj Kolego, w aucie masz ASC+T... szczegóły poniżej: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_kontroli_trakcji http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=4324
opony zimowe
Sorki za to, że się powtarzam: nie szersze... i popieram, że na śnieg o jeden rozmiar są OK... z tego co się orientowałem przy standardowym rozmiarze E34/E39 takim jaki jest na tabliczce ciężko jest dobrać rozmiar o szerokości 185... A dla niedowiarków i tych co ściśle przestrzegają tego co Hans napisał na tabliczce (śmieszą mnie teksty o rzekomym zbyt niskim indeksie nośności/prędkości) polecam obejrzenie rajdów zimowych (zaznaczam, że dotyczy nie lodu, a śniegu!!!). Goście w samochodach o mocy kilkakrotnie większej od 95% Forumowiczów jeżdżą na kiszkach jak w VW Kafer :-) i to całkiem skutecznie!!!... Fakt, że to nie są opony klasy takich co są po 400 PLN/sztukę, ale widać o co w tym "biega"...
