thenygoos
Treść opublikowana przez thenygoos
  1. ??? Jak 17 na 19, skoro 19 to "masa"? 7, 16 i 19 zostaw. Musisz tak zakombinować, aby kabelki po stronie face'a które dochodzą do wtyki do pinów 15, 17 i 20 połączyć po kolei na krótko to pinów 18 i 20 i sprawdzić kiedy czyta dane...
  2. Ciebie interesują piny z auta: 14 (lub 4) - zasilanie 19 - masa 7 - kasowanie inspekcji 18 - sterownik silnika DME 20 - pozostałe sterowniki 15 - sterownik układu zmiany charakterystyki tłumienia amorków (jeśli masz a aucie)
  3. To po co zamykasz samochód i drzwi do domu? Do domu nie włamują Ci się specjaliści, a pospolici złodzieje... I właśnie z tego powodu zamykam drzwi, aby się wyzbyć tych drugich... Ci pierwsi nie muszą się do mnie/do Ciebie włamywać, bo w inny sposób uczciwie zarabiają na życie...
  4. To nie kumple w takim znaczeniu jak myślisz... czasami współpracuję z nimi w jak najbardziej uczciwych sprawach i dorobili się na swej jak najbardziej uczciwej wiedzy... Mam jednak świadomość tego co oni potrafią i jak mogliby to wykorzystać... tyle, że nie muszą wykorzystywać tego co umieją aby się gdziekolwiek włamywać, bo robią kupę dwusetkami :twisted2:
  5. OKI, daj mi chwilkę, zamontuję Ci zrzut ekranu z WDS... Już: http://images46.fotosik.pl/74/2b2b894f5db890c4m.jpg Wygląd na to, że u Ciebie dane z DME czyta po pinie 18, a resztę modułów po pinie 20...
  6. OK, a typ silnika, a przynajmniej pojemność to typ sobie ustalę...
  7. No nie do końca: 1 to sygnał prędkości obrotowej, a 7 służy do kasowania inspekcji. Mostkowanie dotyczy jedynie tych pinów, które służą diagnostyce modułów. U Ciebie nie ma pinu 17, a jak mi podasz te dane o które Cie prosiłem to mam już włączony WDS i znajdę...
  8. podaj mi m-c i rok produkcji auta oraz oznaczenie silnika to znajdę na schemacie w WDS 2007 rozpiskę pinów gniazda diagnostycznego dokładnie do Twojego auta...
  9. Problem w tym, że przy danej konfiguracji kabelek-pin podczas gdy jeden moduł jest czytany, inny nie może być odczytany. Spróbuj pojedynczo testować moduły, zamieniając kabelki od danych przy pinach 15/17/20 jeśli nie będzie komunikacji... Ja od tego wyszedłem i rozwiązałem ostatecznie problem... Przy czym nie udało mi się rozwiązać problemu kpl diagnozy wszystkich modułów... I właśnie z powodu kabelków...
  10. ...to gdzie mam tego gościa podesłać :mrgreen: ? To, że klucze są nawiercane, a wkładka ma atest to żadne halo dla specjalisty, uwierz mi...
  11. No bez przesady!!! BMW nie konstruowali kosmici... Odrobinę pojęcia, interface i takie rzeczy jak wymiana poduszki/napinaczy to żaden problem, Panie Kolego... A żonie autora to możesz gratulować, że jej mąż to nie lekarz, czy inny prawnik, a gość z głową na karku... Nie wspomnę o trafności wyboru marki... Gorzej jakby wybrał R Lagunę I na gazie i w kolorze lila-rouge :twisted2:.
  12. No to OK, bo 16 to też zasilanie, tak jak 14, co widać na rozpisce... A wiesz, czy masz pin 15 w gnieździe?
  13. Noooo... zajefajny pomysł podłączyć "+" do "masy" - zwarcie gwarantowane... Poczekaj chwilkę to znajdę schemat/rozpiskę pinów gniazda 21-pinowego... Mam: 1 - TD - DME - sterownik silnika - sygnał prędkości obrotowej silnika 2 - Złącze OBDII pin 7 4 - +12V 7 - DIASIARE - deska - diagnostyka 12 - DME - sterowanie kontrolką ładowania akumulatora 14 - +12V 15 - RXD - EDC - sterownik elektronicznej regulacji amortyzatorów - diagnostyka 16 - +12V 17 - TXDII - DME - sterownik silnika - diagnostyka 19 - masa 20 - TXD - diagnostyka pozostałych sterowników
  14. Ja u siebie w aucie nie mam pinu 15, a właśnie do 15 zgodnie z instrukcją face'a powinienem podłączyć jeden kabelek od face'a. U mnie problem się rozwiązał po kolejnym podłączaniu kabelków face'a po których "idą" dane do pinów 17 i 20 we wszystkich możliwych konfiguracjach z ewentualnym mostkowaniem. Teraz mi czyta wszystkie moduły. Jedyne co mi nie działa to kodowanie automatycznego ryglowania, ale to z tego powodu, że zostało ono "podłączone" pod opcje alarmu i z pozycji kompa już nie mogę tego zrobić fizycznie (choć zmienia się jako "odfajkowana" lub "nie odfajkowana" opcja)
  15. 7-reset, 19-masa, 15/17/20 dane i się zgadza z tym co u mnie... Brakuje 14, a to zasilanie, chyba, że pomyliłeś się przy spisywaniu bo 19 jest zdublowane
  16. Widzę, że masz na stałe polutowane kabelki do pinów wtyki diagnostycznej... I tu jest właśnie przyczyna... Popatrz uważnie na wtykę której fotkę załączyłeś, czy po jednej lub drugiej stronie masz oznaczenia pinów od 1 do 21. Jak nie masz to musisz popatrzeć do których pinów złącza diagnostycznego "dochodzą" polutowane kabelki. Co który oznacza, a jest koniecynz dla face'a masz podane w poście powyżej. Jak dwa z kabelków łączą się z dwoma z pinów 15, 17 i 20 na stałe to nie ma się co dziwić, że nie czyta danych, a jak Ci brakuje pinu 15 to już bez komentarza. Przeanalizuj to, popatrz ewentualnie przy aucie i daj znać, a jakoś zaradzimy. Ja ten problem rozwiązałem dodatkowymi przełącznikami w face'ie i dzięki temu mogę siedzieć w aucie i bez wychodzenia "przekierować" dane z odpowiedniego pinu złącza do odpowiedniego kabelka. Jak mam komunikat "module does not respond" to kwestia najwyżej kilkukrotnego przestawienia konfiguracji podłączenia face'a do gniazda diagnostycznego auta.
  17. A jak bym Ci podesłał, to byś poświęcił swoje nie ubezpieczone auto :twisted:??? Z tego co się co nieco orientuję, to taka wkładeczka, jak jest w tej blokadzie to pestka na kilka/kilkanaście sekund...
  18. Tu nie ma co pamiętać: - pin 14 gniazda diagnostycznego to "+" - pin 19 gniazda diagnostycznego to "masa" - pin 7 gniazda diagnostycznego to "reset" (=kasowanie inspekcji) - piny 15/17/20 to komunikacja z modułami W face'ie mam kabelki: - czerwony ("+") - czarny ("masa") - zielony ("reset"=kasowanie inspekcji) - biały i niebieski to linie "K" i "L", do komunikacji z modułami Daję sobie co nieco obciąć, że masz taki sam face...
  19. Z tego co wiem (chyba, że się mylę) to większa część face'ów pracujących z CS 6.5 i połączonych przez port RS232 jest wykonana na bazie płytki, której schemat gdzieś nawet mam i ściągnąłem go z jakiejś rosyjskiej strony... No to pewno i Twój face to taki sam wynalazek jak mój... Potestuj sobie, mnie zapewniali, że nie ma szans, aby popsuć face podłączaniem kabelków do poszczególnych pinów diagnostycznych (15/17/20), a elektronikę auta to już nie ma takiej opcji...
  20. To jest normalne, ale tylko wtedy jak podłączysz tak, że nie ma komunikacji kompa z odpowiednim modułem. Nie wiem jakiego masz face'a, ja mam z Autosoftu z Krakowa i miałem na początku taki sam problem. Jednocześnie w gnieździe diagnostycznym nie mam pinu 15, który zgodnie z instrukcją dodaną do face'a powinien być. Sprzedawca powiedział, że muszę wypróbować różne kombinacje podłączenia dwóch kabelków, po których "idą" dane do pinów 17 i 20, włączając w to ich mostkowanie. W efekcie czyta mi wszystkie moduły. Być może u Ciebie jest ten sam problem... Napisz jaki masz face... pozdrawiam thenygoos
  21. Sorki, że się wtrącę, ale uważam, że zakładanie takich wynalazków to nieporozumienie. Jak Ci auto będą chcieli podprowadzić to i tak Ci podprowadzą, bez względu na to jakie blokady założysz (np. podjedzie laweta i na pakę załaduje)... Wykup sobie autocasco, tylko rozpoznaj która firma oferuje najkorzystniejsze warunki i będzie po problemie... Jeśli chodzi o BearLock to elementem blokującym jest bolec przechodzący przez tunel i spotkałem się z takim przypadkiem, że przy takiej blokadzie ktoś spłoszył złodziei i auto nie "poszło", ale zdążyli zrobić taki myk, że jakimś cudem zamkniętą blokadę drążek "ominął"...
  22. Jak wykasowałeś i się przejechałeś i teraz już nie pokazuje to jest OK. Widać miałeś "nałapanych" trochę błędów, ale nie wynikających z awarii, które wymagały wymiany elementów. Błąd od ABS to czujnik prędkości obrotowej koła P/L lub niesprawny zawór pompy ABS wejściowy... Jak nic Ci teraz nie pokazuje, to jest OK... Ja mam u siebie jeden błąd, który auto łapie co jakiś czas. Po skasowaniu i sprawdzeniu już go nie ma... aż do następnego podłączenia kompa...
  23. Przekaźnik pompy paliwa błąd wewnętrzny wskaźników czujnik (prawdopodobnie poziomu) paliwa od strony pompy Zasilanie, terminal r Wymiana danych, jakiś moduł w drzwiach pasażera Przekaźnik dodatkowego wentylatora (tj. klimatyzacji) Nie wiem czujnik termiczny poziomu oleju
  24. thenygoos odpowiedział(a) na pawlak261 temat w E39
    A może sprawdzałeś jak było zimno na dworze i to kopcenie to para wodna?
  25. thenygoos odpowiedział(a) na mbodzio temat w E39
    O tiu: http://images32.fotosik.pl/89/813a4c343120326bm.jpg http://images29.fotosik.pl/131/7f6fe180b06d9a5dm.jpg http://images30.fotosik.pl/132/a142b0a4c9134d8fm.jpg pozdrawiam thenygoos P.S. Drogi Kolego PawleH, nie irytuj się proszę :twisted2:
