Bodo735
Treść opublikowana przez Bodo735
  1. na glowicy masz takie znaczki wybite (gwiazdki), do nich maksymalnie mozesz splanowac, tak zeby byly one widoczne
  2. zanim napiszesz, poszukaj!!!! ten problem byl niedawno poruszany
  3. widze tez ze mozna kupic nowy reflektor (zamiennik) za 100 zl to jest bardziej korzystna opcja
  4. witam, mam taki problem ze gdy wjade w nie oswietlona ulice gdy juz jest ciemno zasieg widocznosci ogranicza sie do paru metrow, lampy przednie daja strasznie slabe swiatlo, i teraz mam pytanie czy wymiana szkla reflektora cos pomoze, bo stare sa wiekowe i nie zabardzo przejrzyste i czy taki zabieg jest trudny, i czy warto zainwestowac w tanie zestawy ksenonow np. z allegro, takie ksenony poprawia cos sytuacje
  5. jezeli masz bialy osad (kisiel) na korku od oleju to oznacza, ze poszla ci uszczelka od glowicy i woda dostala sie do oleju, nalezy wtedy zdjac glowice zaniesc ja do planowania, koszty to nie jest sama uszczelka pod glowice ale i planowanie i pare innych uszczelek ktore warto albo nalezy wymienic przy takiej operacji, np, uszczelki od kolektora
  6. Bodo735 odpowiedział(a) na Wielebny temat w E32
    pojechac do dobrego warsztatu, i zrobic szczegolowy przeglad, po takim przegladzie bedziesz wiedzial co i gdzie jest ne tak
  7. skoro napisal ci nr tel do niego, to zadzwon i sie spytaj czy moglby ci pomoc
  8. problem jest tego typu ze ja wymienilem juz ten lkm, mialem pozyczony od kolegi i u niego bylo ok, a u mnie jest dalej tak samo, odpalam jest ok, i po jakims czasie gasnie mi zarowka z tylu z lewej strony wiec co, moze rozebrac i zobaczyc czy w lkm nie ma zadnych zimnych lutow??? najbardziej zastanawia mnie czemu wylacza sie to swiatlo po pewnym czasie???
  9. kupowalem te rzeczy ostatnio, wiec tak przeplywomierz 600 zl, igielka nigdy nie jezdzony na gazie, wymieniony we wrzesniu i narazie jest bajka silnik krokowy 150 zl i tez jest ok
  10. nie styki to nie sa juz sprawdzalem, na poczatku jak odpale i wlacze swiatla jest ok, gasnie po pewnym czasie i na desce wyswietla mi komunikat
  11. witam, mam problem po pewnym czasie od uruchomienia silnika gasnie mi zarowka tylniej lampy, z prawej strony, tak okolo 5 min po uruchomieniu silnika, co moze byc przyczyna, sterownik swiatel jest ok, przez dzien mialem pozyczony od kolegi, i tez tak sie dzialo, co moze byc przyczyna tej usterki???
  12. Bodo735 odpowiedział(a) na Grigorij temat w E32
    najpierw powinienes sprawdzic nr VIN, sa one na podszybiu, czy sa one widoczne i nie naruszone przez kogos i zgadzaja sie z nr w papierach, i dopiero potem zabrac sie za ogladanie auta
  13. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    kupilem miske 150zl, uszczelke 31zl (REINZ), i czas sie zabrac za wymiane
  14. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    dzieki, juz dzis kupilem miske i po swietach zabieram sie do roboty
  15. Bodo735 opublikował(a) temat w E32
    witam, wczoraj mialem spotkanie z dziura i niestety moja miska sie uszkodzila, plat czolowy prawie wpadl do srodka i jest dziura wielkosci 8 cm, i czeka mnie wymiana miski, i teraz pytanie, czy jak ja bede wymienial to musze odkrecac pompe wspomagania, bo jak powierzchownie sie przygladalem to na misce jej uchwyt tej pompy, czy przy wymianie moga mnie spotkac inne przykre komplikacje, a i czy konieczna jest wymiana uszczelki, i ile orientacyjnie ona kosztuje, dzieki
  16. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    naprawione, z kolega ktory jest mechanikiem stwierdzilismy ze od razu najlepiej wziasc sie za pompke sprzegla, skoro nie bylo widac zadnych wyciekow, zdemontowalismy ja i po rozebraniu okazalo sie ze ma wzery w srodku w cylinderku w ktorym pracuje tloczek, i to musialo zniszczyc gume na tloczku, stwierdzilem ze lepiej bedzie kupic "nowa" znaczy sie sprawna pompke, pojechalem na szrot stala 7, wykrecilem pompke( tam to byla bajka, brak silnika, wchodzisz do komory silnika bierzesz klucz i odkrecasz), zamontowala ja u siebie, i wszystko jest ok. Robilem to u siebie na podworku i zajelo mi to 2 popoludnia, jezeli ktos ma jakies pojecie to da sobie rade, najwiekszy problem byl z dostepem do pompki, auto stalo na kobylkach a ja pod nim i nie zabardzo wygodnie ale dalo sie zrobic, a stara pompka byla firmy fag a "nowa" jest ate
  17. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    a ile litrow plynu tam wchodzi, i to dot 4???
  18. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    sprzeglo jest hydrauliczne, linki nie ma, to nie jest na wspolnym ukladzie plynu sprzeglo i hamulce
  19. Bodo735 opublikował(a) temat w E32
    witam, wsiadam dzis do auta i naciskam sprzeglo a ono wpadlo w podloge i nie odbilo, co sie moglo zepsuc jaka jest przyczyna, sprawdzalem plyn hamulcowy i jest on czarny, czy jego wymiana naprawi problem czy to cos powaznego, jezeli pociagne pedal reka to wraca on do gory, ale jak wcisne i jest wboty bieg to dalej jest na biegu, co to moze byc???
  20. Bodo735 opublikował(a) temat w E32
    witam, mam pytanie, stuka mi zawieszenie z tylu i chcialbym to zrobic, jakie czesci bede musial wymienic, wystarczy tuleje belki, taczniki stabilizarorow i taczniki waczaczy, czy cos jeszcze?
  21. Bodo735 odpowiedział(a) na mariusz827 temat w E32
    mechanik mi wymienial przewody wiec ci nie powiem, a chcialem ci powiedziec ze sa tez inne marki ktore robia sprzet dobrej klasy ale za mniejsze pieniadze
  22. Bodo735 odpowiedział(a) na mariusz827 temat w E32
    ja kupilem niedawno przewony firmy Sentech z rdzeniem ferrytowym, bardzo dobre kable za przyzwoita cene, mi zalatwial kolega to mialem troche taniej, ale w sklepie kosztuja kolo 220 zl, ma pierwszy rzut oka widac ze sa porzadnie zrobione i z dobrych komponentow a nie jakas chinska tandeta, a i mam jeszcze 2 lata gwarancji
  23. moze masz gdzies zalamany wezyk i plyn nie plynie i robi sie duze cisnienie gdy sie podgrzeje i dlatego bulgocze, a jak jest cos takiego to wezyki lubia pekac, od wysokiej temp. i wysokiego cisnienia moglo ci pouszkadzac weze od chlodzenia a uszkodzenia sa takie ze moze byc ich nie widac patrzac powierzchownie
  24. jak masz wode w oleju to wtedy cisnienie jest niskie i swieci sie kontrolka
  25. odkrec korek od wlewu oleju, i jezeli bedzie na nim bialy kisiel to znaczy ze masz do wymiany uszczelke
