Bodo735
Treść opublikowana przez Bodo735
  1. Bodo735 opublikował(a) temat w E32
    witam, mam pytanie, co lepiej zrobic i jaka jest roznica w kosztach, mam instalke lpg brc 2 generacji i chce zamontowac blosa, czy da sie ta instalke przerobic na wtrysk i jakie sa koszta ewentualnej przerobki??? moze wie ktos cos na ten temat??? dodam ze silnik 3,5 litra (nie wiem czy to ma jakies znaczenie)
  2. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    to mowisz ze dziadzia wyreguluje, a jaki jest koszt takiej uslugi??? nie rozsadzi mi przeplywki jak bedzie regulowal
  3. spoko, dzieki
  4. Bodo735 opublikował(a) temat w E32
    witam, mam pytanie jaki olej bedzie dobry do mojej e32, swiezo po planowaniu glowicy, wymianie uszczelniaczy, i zrobionych zaworach, dodam ze blok tez niedawno po remoncie, a i mam zalozony gaz na ktorym jezdze, oleju typu orlen lubro lub lotos gaz, sa dobre czy lepiej kupic mobil czy cos tego typu
  5. chce sprawdzic czy nie ma przebicia i iskra nie idzie na obudowe, jak to sprawdzic, niby powinno byc to widac w nocy albo po ciemku ale swice sa tak schowane a do tego zaslania ja uszczelka kolektora
  6. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    czyli rozkrecic wymienic to c ocieknie i skrecic
  7. jak mozna sprawdzic czy przewody zaplonowe maja przebicie??
  8. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    u mnie auto ma opuznienie kolo 3-4 sekund, potem zaczyna sie zatrzymywac, jak mozna sprawdzic te zawory, bo u mnie ten zawor jest mokry od oleju, to ten co ma 2 wtyczki, a i mialem urwane kabelki to je przylutowalem, ale auto dalej ma problemy z hamowaniem
  9. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    zrobie, tak, bo ten mechanik to nie zabardzo kuma co robi, przy regulacji mial strzal i rozwlilo mi przeplwke, i teraz musze kupic przeplywke i chyba isc gdzie indziej, zna ktos moze dobry warsztat we wroclawiu co zajmuje sie gazownia, mam inst. 2 generacji i chce kupic blosa i isc do kogos kto mi to wszystko porzadnie wyreguluje i da gwarancje
  10. Bodo735 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 7
    mam pytanie, ktos moze regenerowal kule cisnien (tzw. gruszke), ta czesc ktora odpowiada za hamowanie, bo u mnie jest ona uszkodzona, beta hamuje z opoznieniem, mozna to jakos zregenerowac czy trzeba kupic sprawna, moze wystarczy wymienic jakas membrane czy "cos tam" ? wie ktos moze, przechodzil przez taki problem?
  11. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    to waszym zdaniem ma byc ta zwezka czy nie, mechanik mi mowi ze jak jej nie ma to jest lswobodniejszy przeplyw powietrza i lepiej bedzie chodzic, wiecej powietrza bedzie w mieszance, i wstawil mi kawalek rury z pcv, ma racje czy wyjac ta rure i dac ta zwezke
  12. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    a jak nie mam tej czesc to jest zle, czy bedze dzialac normalnie
  13. Bodo735 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 7
    witam, w e32 miedzy przeplywomierzem a przepustnica znajduje sie taka zwezka z klapka, czy jest ona potrzebna czy jak ja zastapie kalawkiem rury nie bedzie lepiej, mam e32 3,5 z gazem i mam strzaly, czy jak wywale ta zwezke to moze to cos pomoc zeby ich nie bylo??
  14. a jak zlaczyliscis plytke ta gorna z reszta przeplywki, ja tez rozebralem zeby naprostowac os klapki, bo skrzywila sie po strzale, i ta plytka byla jakby znitowana, skleilem ja na poksipol, ale on nie wytrzymal mialem strzal przy regulacji i wyrwalo mi ta gore, jak najlepiej to zamocowac
  15. Bodo735 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 7
    w e32 87 rok, na patyku od kierunkowskazow i wycieraczek, mam na koncu patyka tak jakby przycisk BC od czego on jest??? moze wie ktos
  16. Bodo735 odpowiedział(a) na brolnik temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
    ja tez bym chcial
  17. albo padl ci patyk, sprawdz probnikiem czy dochodzi do niego prad
  18. mi nie dzialaly wycieraczki, i okazalo sie ze mam spalony (stopiony) bezpiecznik, byl on schowany w czarnej puszce po tylna kanapa, w rzadku byly 4 i to byl chyba 2
  19. jezeli masz starsze e32, to nie masz serwa tylko hydrauliczna pompe hamulca, a jezeli chamuje ci z opoznieniem to prawdopodobnie masza uszkodzona gruszke podcisnienia
  20. silniczek krokowy moze byc uszkodzony, jezeli objaw jest taki ze nie wkreca sie z niskich obrotow
  21. potrzebuje schemat instalacji elektrycznej do 735 z 87 roku, dzieki wielkie
  22. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    ja mam to zapisane jako dokument tekstowy i tego jest 9 stron, dajcie adresy to wam powysylam :)
  23. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    dzieki wielkie, jestem krok do przodu :D
  24. Bodo735 opublikował(a) temat w E32
    Witam, mam problem nie dzialaja mi wycieraczki e32 3,5 87 rok manual, prawdopodobnie padl mi przekaznik, sprawdzalem silniczek na krotko i silniczek dziala, sprawdzalem rownierz patyk, bo on tez mogl sie zepsuc, i okazalo sie ze do patyka nie dociera prad, wszystkie bezpieczniki ok, wiec zostal mi tylko przekaznik. ale nie wiem gdzie on jest i ktory to. Moze ktos juz mial taki problem, albo wie gdzie on sie znajduje i jak wyglada (kolor) i moglby mi pomoc to wielkie dzieki.
  25. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    a w ktorym miejscu znajduje sie ta kula, jest ona elementem pompy??? napewno ona jest uszkodzona???
