Bodo735
Treść opublikowana przez Bodo735
  1. posiadam przekaznik i pare innych czesci od spryskiwaczy reflektorow
  2. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    wiem, ja mam przepustnice "na linke" a tu jest elektroniczna
  3. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    jestem na etapie przekladki i zauwazylem ze kolektory ssace roznia sie, ten ma wypust na wezyk po prawej stronie wezyk ten idzie do serwa hamulcowego, a ja nie mam serwa tylko gruszke podcisnienia, czyli co zaslepic ten wypust i bedzie git
  4. Bodo735 opublikował(a) temat w E32
    czy przekladka silnika z m30b35 z automatu do manuala ktory mial tez m30b35 jest taka prosta ze wystarczy wyjac z automata silnik i zamontowac go w aucie z manualna skrzynia, czy beda czekac mnie jakies niespodzianki???
  5. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    jeszcze jest cos takiego ze jak wbijam r to szatrpie, a jak wbijam inne biegi to obroty spadaja do 500 ma to jakies znaczenie[/img]
  6. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    bo ja mam juz jedno e32 tylko z 87 roku i w manualu i pekla mi w nim glowica, juz mialem jechac po glowice gdy kolega nagral mi dobra oferte, dalem za nia "smieszne" wraz z laweta wynioslo mnie ponad tysiac, autko naprawde zadbane, w komrze silnika wszystko tak jak powinno byc zero jakiegos partactwa, srodek zadbany, amorki ok, zero rdzy, (ta 87 bierze rudy przy nadkolach bo poprzedni wlasciciel zalozyl chromowane nakladki :mad2: ), pierwotnie kupilem ta bmke na czesci ale szczerze to szkoda mi jej rozbierac tylko ta skrzynia, auto stalo prawie 3 lata wymienilem swiece i odpalilo bez problemu i przebieg 195 tys, swieci sie jeszcze zielone pole przed inspekcja, jedyny defekt to odpryski lakieru z drzwi kierowcy i brak oc i przegladu ale to nie problem, autko urzytkowane wczesniej przez starsza osobe,
  7. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    olej byl na minimum, dolalem ze jest na polowie miedzy min a max, ale auto wogole nie jedzie do przodu tylko wsteczny czyli skrzynia padla ale tez nie wyswietla zawsze d na desce a i po pewnym czasie wyskakuje tryb awaryjny ale i tak auto nie jedzie na biegach awaryjnych, kupic uzywana skrzynie z gwarancja, przerobic na manual, rozebrac na czesci czy co ???
  8. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    oborty rosna, automat nie slizga sie
  9. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    akumulator ktory zamontowalem nie jest w pelni naladowany a slyszalem ze to ma duzy wplyw na prace sterownika( tak wyczytalem w postach), ide podpiac aku do ladowania, zobaczymy
  10. Bodo735 opublikował(a) temat w E32
    witam, dokupilem sobie ostatnio 735 w bogatym wyposarzeniu przebieg 195 tys km, od rodziny starszego pana, tylko jest ten problem ze auto stalo prawie 3 lata, wnetrze w stanie bardzo dobrym duzo elektryki, wszystko dziala orginalny alarm, wczoraj sciagnelem auto na lawecie, umylem, dzis zalalem benzyne wymienilem aku, sprawdzilem plyny i probowalem odpalic, silnik krecil ale nie chcial odpalic, wyjalem swiece przeczyscilem szczota, wsadzilem i odpalil jak na dotyk, zgasilem odpalilem znowu i super, tylko jest prblem ze skrzynia wbijam d autko toczy sie do przodu, jak daje gazu nie przyspiesza, na wstecznym jezdzi normalnie, czy to oznacza koniec zywota skrzyni???
  11. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    cos zle przeczytales kolego, to nie sa uzywki tylko nowki, a najtanszych nowych to napewnobym nie kupil bo to tylko podwojna robota, bo po miesiacu i tak pewnie trzeba bylo by je wymienic
  12. Bodo735 odpowiedział(a) na sebastianus temat w E32
    ja nie mialem swatla cofania bo przetarl mi sie kabel, odczepil sie z zaczepol, tarl o wal i sie przetarl, podjedz na podnosnik, wejdz pod auto i bedziesz widzial wszystko czysto i przejzyscie gdzie moze byc przyczyna twojej usterki
  13. ja bym kupil bez gazu i jak cos zalozylbym sam sekwencje, wtedy wiadomo by bylo ze nie blo zadnych problemow wczesniej z gazem
  14. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    a te: http://www.allegro.pl/item390355769_tarcze_nowe_bmw.html lub te http://www.allegro.pl/item390355767_tarcze_bmw_nowe.html beda pasowac???
  15. Bodo735 opublikował(a) temat w E32
    witam, moze ktos mi podac wymiar tarczy na przod do silnika 3,5, nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale rok 87, interesuje mnie wymiar i numer katalogowy, pozdrawiam
  16. dla wygody trzeba
  17. Bodo735 opublikował(a) temat w E32
    witam, duzo jest roboty jezeli chodzi o wyjecie calego silnika z auta, od czego by sie tu zabrac, odkrecic kolektory wydechowe, poodpinac kable wyciagnac wtryski, i na dole odkrecic poduszki i odkrecic od skrzyni, i to bedzie wszystko??? Pierwszy razsie bede do tego zabieral, wiec prosilbym o jakies wskazowki. dzieki a i ile czasu trzeba poswiecic na taka operacje
  18. debralem glowice zwarsztatu i okazalo sie ze jest peknieta pod walkiem na calej dlugosci, wiec juz nawet lepiej jej nie ratowac, wiec teraz to zostal mi zakup drugiej
  19. glowice zawiozlem do sprawdzenia szczelnosci, odbior w poniedzialek
  20. witam, moje bmw 735 ostatnio zaczelo zurzywac bardzo duzo oleju jezdze duzo i raz na dwa tygodnie dolewalem litr i zaczelo rowniez brakowac plynu chlodzacego, glowny dylemat tkwil w tym ze w listopadzie robilem glowice, potem natrafila sie awaria miski w styczniu i autko trche przestalo, jakos miesiac temu na wolnych obrotach zaczal wyswietlac mi sie komunikat oel druck motor, jakos tak, jak dodalem lekko gazu komunikat znikal, myslalem ze sa to uszczelniacze zaworow,ale robilem to ostatnio, po podniesieniu dekielka zaworow zobaczylem plamki plynu w glowicy, wiec postanowilem podniesc ja do gory(wyjac), przy wyjmowaniu srob 3 z nich byly w kawie, takim oleju z woda, 3 gniazda byly nie czyste pozostal po nich osad po spalaniu wody, czyli miedzy glowica a blokiem mam przedmuch, albo w bloku jest cos nie tak, i teraz pytanko, w listopadzie planowalem glowice, auto od tamtego czasu sie nie zagotowalo, glowica nie byla narazona na wysokie temperatury, tylko po splanowaniu nie dalem jej do sprawdzenia, i co mam teraz zrobic dac ja do sprawdzenia, od tego zaczac, i jak wyjdzie ze glowica jest w 100% ok to jak sprawdzic blok czy wszystko jest ok, ma ktos jakis pomysl??? a dodam jeszcze ze uszczelka pod glowice byla erlinga
  21. a powiedzcie mi jeszcze mniejwiecej na jakie koszty mam sie przygotowac, i czy moge jeszcze jezdzic tym autem do poniedzialku i wizyty w warsztacie czy lepiej nie bo moze cos jeszcze sie zepsuc
  22. witam, mam problem zaczelo mi wyc i strzelac przy dodawaniu gazu odglosy dochaodza, z okolicy lewarka skrzyni biegow, c oto moze byc? wydaje mi sie ze jest to gumowy lacznik miedzy walem cardana, dobra mam diagnoze, dodam ze wczesniej przy ruszaniu zdarzalo mi sie slyszec odgosy "strzalow" z pod samochodu
  23. Bodo735 odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    dzieki wielkie
  24. Bodo735 opublikował(a) temat w E32
    witam, mam pytanko czy lampy przednie od e34 pasuja do e32, nosze sie z zamiarem wymiany oswietlenia z przodu, i chcialbym wiedziec czy jest to to samo, bo wielu sprzedawcow uwaza ze tak, wiec beda pasowac???
  25. przedwczoraj robilem trase wroclaw-warszawa i spalanie srednie wyszlo mi 16-17 litrow gazu, jazda w miare szybka i dynamiczna
