Pomocy przepala mi siębezpiecznik od pompy paliwa!!!!!!! :((
Najpierw myślałem że to pompa padła ale po podniesieniu klapy silnika i skrzynki z bezpiecznikami znalazłem 1 przepalony wetknąłem w jego mniejsce 2 i okazało sie że chodzi na paliwie o.k az do pewnego czasu po jakimś czasie znowu padł.. wiec znowu wymieniłem..A wczoraj znowu to samo nie pali na paliwie otwieram przepalony bezpiecznik mało to aż sie stopił normalnie wetknąłem znowu nowy i odpaliłem chodzi na paliwie ale z ciekawości go dotknąłem i okazuje sie że sie nagrzewa :((( Moje pytanieii brzmi co siedzieje dlaczego sie przepala co to sie dzieje proszę o pomoc :(
Siniek ;)
Wynajem aut do ślubu.
http://www.jaguaremdoslubu.strefa.pl/
paliwo mało rezerwe ale pompa chodzi cicho ja jej nie slysze tak mi sie wydaje nic nie wydaje innych dzwieków niz zawsze a co to mozę byc jeszcze??
Siniek ;)
Koledzy i co mam robic dolałem wiecej paliwa i jest to samo pompa chodzi przez chwile az bezpiecznik się nie przepali czy to napewno pompa padła i muszę ją kupic czy moze byc jeszcze coś innego??? Proszę o pomoc
Siniek ;)
Coś robi zwarcie. Trzeba sprawdzić pompę instalacje, może przekaźnik.
nie patrzyłem nigdy jak pompa wygląda, ale na twoim miejscu wyjął bym ją i wymienił, nie wiadomo czy to nie ona po zanurzeniu nie robi zwarcia, chyba nie musze mówić jakie to niebezpieczne.
A który to przekaźnik od pompy bo coś mi sie wydeje że jest pod kanapą tylko który to?? A jak to sprawdzic co robi te zwarcie???
Siniek ;)
Dominiko, sprawdź na początek czy pompa podłączona "na krótko" przez bezpiecznik też go spali (kwestia wielkości poboru prądu). W ten sposób od razu wykluczysz inne przyczyny (przetarty przewód, zwarcie etc.)
pozdr.
Mariusz
Zrób tak jak mariusz827 pisze. To niezły patencik i każdy to ogarnie bez problemu.
