hardcore
Treść opublikowana przez hardcore
  1. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    aha i kupic caly drazek nowy z ta kulka? tzn.ze zwrotnicy to wiem ze musze ,chodzi mi wlasnie o maglownice? a ten kolnierz to te gumowe oslony?
  2. hardcore opublikował(a) temat w E39
    Witam.otoz problem polega na wymianie drazka kierowniczego prawa strona,mam okropny luz,tylko nie na koncowce,ale na kulowym przegubie przy silniku,moze ktos podrzuci jakis info.mialbym dojcie do kanalu to przyjzalbym siejak tozdemontowac.Atak na razie bryczka stoi bo strach jezdzic szczegolnie na zakrecie telepie jak chol...pozd.
  3. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    ok,napisze taka jak ustawie temp.na maxa tez leci letnie
  4. hardcore opublikował(a) temat w E39
    Witam koledzy z racji ostatnich chłodnych wieczorów i nocy coraz częściej trzeba włączać ogrzewanie w samochodzie i ostatnio zauważyłem u siebie taki problem opisze pokrótce odpalam samochód ogrzewanie mam włączone po niedługim czasie zaczyna lecieć ciepłe powietrze lecę sobie malutką trasę powiedzmy 50 km po około 20 km ogrzewanie zaczyna słabnąć i później leci już tylko letnie powietrze mimo iż na klimatroniku ustawione jest np 26 stopni.... o co chodzi jak samochód wystygnie wszystko wraca do normy tzn na ok 20 km Co się dzieje idzie zima i bez dwóch zdań trzeba to naprawić Termostat wymieniony,wskazowka w pionie,przelew jest ,wiec zapowietrzony raczej nie jest,myslalem ze to wina jeza,ale po przeczytaniu kilku tematow wystepuja inne objawy.Moze cos poradzicie?pozd.
  5. Witam podepne sie pod temat tez mam lekko wgiety blotnik,kolor srebrny,gdzie mozna odczytac nazwe koloru.?pozd.
  6. hardcore opublikował(a) temat w E39
    Witam panowie,mam problem odpialem aku.i przypadkowo zatrzasnalem klape jak ja teraz otworzyc przez tylne fotele chyba raczej nie da rady jest grodzia.pozd. JUZ SIE UPORALEM.
  7. Zgadzam sie z kolega wyzej,wczoraj wymienilem wahacze gorne i przestalo telepac,dla pewnosci zalozylem tez te poprzednie tarcze i bylo ok,takze mam teraz dwie pary stare i te nowe ktore niby byly krzywe,nie dajcie sie namowic na kupno tarcz bo to nie jest wina tarcz.Ja skusilem sie na kupno nowych dlatego ze po sprawdzeniu na diagnostyce nic nie wykazalo ze sa luzy,nawet sam sprawdzalem domowym sposobem tez nie wykrylem,ale jak sie je wyciagnie wtedy wszystko widac,przy okazji wymienilem tez łączniki stabilizatora tez niby byly ok,ale jak je wyjalem to masakra.Dobrze ze kupilem tanie tarcze ,a nie te drogie i tanie tez sa super.pozd.
  8. Witam,szanowni koledzy,czy trudno jest samemu wymienic wahacz gorny,po szybkim obejrzeniu mysle ze amor trzeba bedzie na dole calu odkrecic zeby wyszedl wahacz,moze ktos cos doradzi?pozd.
  9. Witam,na sląsku chodza dobre opinie Chiptuningu w Katowicach.pozd.
  10. Elvishh napisal:nikt nic nie spartolił mi tam nic nie bije tarcze maja już swoje najechane i proste są , proponuje przeglądnąć kola a jednym z głównych problemów może być łożysko prawej piasty* MYSLISZ ZE NIE SPRAWDZALEM,moim zdaniem łozysko nie powodowało by takiego telepotania,mam jeszcze dwa autka i w nich takie cyrki sie nie dzieja i jezdzilem na rozlatujacuch sie łozyskach miały luzy,wyły,ale zeby biło kierownica,nigdy.
  11. Witam,moze mi ktos przetlumaczyc ten wydruk co podal borysgo2?
  12. Witam,czyli jak dobrze rozumuje jak wjade w jakies zadymione pomieszczenie to atomatycznie przelaczy na obieg zamkniety(dioda zapalona)?
  13. xsilver napisal:tak - ale kolega napisal wyraznie - ze jak zmieni tarcze na nowe to przez te 5-6 tys km jest dobrze - wiec po zmianie tarcz wahacze mu się same regenerują ? pozatym jest progresja wibracji - z poczatku delikatnie a pozniej duze trzepanie - od wahaczy sa co najwyzej wibracje - a nie trzepanie .. POPIERAM KOLEGE XSYLVERA BO U MNIE WLASNIE TAK JEST DOKLADNIE JAK PISZE.NIECH MI KTOS ODPOWIE DLACZEGO ZARAZ PO WYMIANIE NA NOWE TARCZE JEST SUPER ?POZNIEJ POWOLI NARASTAJA WIBRACJE I TELEPANIE I TAK JAK NAPISAL KOLEGA SAME SIE REGENERUJA W TYM CZSIE BZDURA,POPROSTU TO JEST WADA E39,INZYNIEROWIE Z BAWARI SPARTOCZYLI ,ZA DUZA MASA AUTA NA TE TARCZE.POZD.
  14. to jakie sa te tarcze wzmacniane?ja ostatnio wymienialem na Juridy i to samo po przejechaniu kilkuset km telepie,mialem tez ate,i to samo bylo.pozd
  15. Witam piszecie panowie ze to wina ukladu kier.czy tez sworzni ok,to dlaczego po wymianie tarcz na nowe przez kilkaset kilometrow jest ok,a pzniej znou telepie jak cholera.Ja u siebie bylem na sprawdzeniu calej zawiechy niby wszystko ok nie puka nic przy jezdzie cichutko ,a po kazdej wymianie na nowe tarcze jest chwile ok,pozniej to samo.Moje zdanie takie jak mozna przy takiej marce spiepszyc uklad hamowania,bo to jest ewidetna wada tej marki.Mam stara renowke 91 rok tarcze cieniutkie jak papier ,aly nigdy nie telepie kierw.poprostu zaduza masa za male tarcze.pozd.
  16. hardcore odpowiedział(a) na vego temat w E36
    Witam zarowka jest dobra dlatego ze,po przekreceniu kluczyka zaswieca sie i pozniej gasnie tak jak to ma byc orginalnie ,czyli niby wszystko gra,ale abs nie dziala(nie czuc go pod noga i na piasku ,poprostu tak jakby sie jechalo autkiem bez abs-u)dodam ze przed tym zdfarzeniem dzialal.pozd.
  17. hardcore odpowiedział(a) na Myga temat w E46
    luki e46,czytaj dokladnie to co jest napisane a nie zgaduj,wyraznie napisalem,ze wskazowka stoi w pionie ,nie gotuje wody wszystko gra zodpowietrzeniem przelew jest w zbiorniczku,plyn tez nie ubywa,generalnie chodzi o to ze nie dmucha w ogole powietrzem ani zimnym ani cieple,ale wiatrak dmuchawy chodzi.Mim zdaniem jakby byl uklad zapowietrzony to by sie grzal silnik,ale takich objawow nie ma nawet jak chodzi na postoju dlugo,wskazowka trzyma pion.pozd
  18. hardcore odpowiedział(a) na Exeqtor temat w E36
    Jeśli leci zimne a silnik zagrzany to może być tego wina. Jeśli w ogóle nie leci powietrze to nie wina elektrozaworu NO WLASNIE NIE LECI W OGOLE,TO CO MOZE BYC PRZYCZYNA? a gdzie w e36 znajduja sie elektro zawory?
  19. hardcore odpowiedział(a) na vego temat w E36
    ponawiam ,co moze bys przyczyna braku abs-u,chociaz kontrolka nie swieci?pozd.
  20. hardcore odpowiedział(a) na Myga temat w E46
    podepne sie pod temat,moj kolega ma problem z ogrzewaniem,a raczej go niema wcale,wiatrak dmuchawy wieje bo slychac,ale z wylotow nie dmucha wcale cieplo,ani zimnew ogole no moze ciut zimne,dodam ze wskazowka stoi w pionie,przelew jest w zbiorniczku,cieczy nie gotuje,ale przewody dochodzace do nagrzewnicy(sa trzy)jeden jest cieply dwa zimne,kolega ma teraz nie zla lodowke w autku.Dodam ze jest e36 1.6z klima 93 rok,moze cos poradzicie.pozd.
  21. hardcore odpowiedział(a) na vego temat w E36
    Witam,moj kolega w swojej e36 1.6 ma natomiat taki problem z absna poczatku zaczela mu swiecic kontrolka,ale gasla,pozniej swiecila sie przez pare dni,az w koncu zgasla,ale najwazniejsze jest to ze nie ma abs,chociaz kontrolka zgasla.Co to za przyczyna,czy to moze byc czujnik?pozd.
  22. Witam skorzystam z teematu,moj kolega ma taki problem w swojej e36 1,6 z klima,nie ma w ogole ogrzewania zalaczy dmuchawe to slychac ja i chodzi,ale nie dmucha z wylotow zadne powietrze ani cieple ani zimne,no moze troszke zimne,dodam ze obieg jest z wezyka sie przelewa,temperatura w pionie,nie gotuje cieczy,natomiat przewody dochodzace do nagrzewnicy (sa trzy)jeden jest cieply dwa zimne.teraz jezdzic jak w lodowce.poradzicie cos?pozd.
  23. hardcore odpowiedział(a) na dajan temat w E34
    Witam skorzystam z okazji,a jak sie sprawa ma z przekladka e39tdsrok1999 na 2.5d,albo3.0d?pozd cyba nikt takiego swapu nie robil.
  24. hardcore odpowiedział(a) na Lucky78 temat w E34
    wyciagam starocia ,pytanie do BROKSA i Waldka 500 chetnie poradzilbymsie od was odnosnie tego tematu dajcie jakis namiar pozd.
  25. hardcore odpowiedział(a) na Exeqtor temat w E36
    Witam panowie moj kolega posiada e36 1993 rok 1.6 z klima,czy te elektrozawory moga dawac objawy zimnego powietrza z nawiewu?dodam ze temperatura jest ok,wskazowka w pionie.pozd sorki zle napisalem,mianowicie nie wieje wcale z nawiewow,choc wiatrak chodzi,a jak juz to tak leciutko ale raczej zimne.
