hardcore
Treść opublikowana przez hardcore
  1. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    HEJ powie mi ktos gdzie dokladnie znajduje sie przeplywomierz.POZD.
  2. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    A u mnie wlasnie po podpieciu do kompa gosc stwierdzil ze wlasnie przeplywomierzem cos jest. A tak przy okazji ,gdzie on sie znajduje?
  3. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam gdzie dokladnie jest KOMOROW?Te objawy to jakie miales?
  4. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    wiesz ja to sie nie znam ,mowil cos o parametrach podpial pod kompa cos tam posprawdzal i powiedzial ze musimy chwilke poczekac autko caly czas bylo podpiete i na chodzie trwalo to okolo10 min. pozniej zaczal znowu cos tak przestawiac na kompie i nagle silnik zaczal telepotac i tak jakby glosniej chodzic i mowi ze juz sie nieda nic zrobic z parametrami bo pompa juz daje znac o sobie ,ale efekt jest ciagnie lepiej z dolu tak juz przed przy 1.7 juz ciagnie ladnie,a wczesnie 2.5tys. wiec cos musial zrobic. Aha jeszcze powiedzial ze specjalnie bylo tak ustawione zeby nie trzeslo silnikiem.POZD.
  5. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam bylem dzis w serwisie boscha(u pana ANIOLA jak ktos jest z okolic Czestochowy wie o kogo chodzi,gosc wsiadl do auta i przejechal sie i stwierdzil ze faktycznie slabo ciagnie na dole,podpial pod komputer i pochwili juz bylo wiadomo o co chodzi turbo ok,natomiast ktos podwyzszyl parametry silnika tzn.moment obrot.do 2.5 tys. a TDS chybo powinno byc 1.7 nie pamietam jak mowil i zaczal obnizac doszedl do tych jakie maja byc i zaczelo telepotac silnikiem i juz wiecie czemu byly podniesione parametry zeby nie telepotalo silnikiem specjalnie.Diagnoza oczywiscie pompa a dokladnie nastawnik czy cos tam nie wiem,podwyzszyl mi troszke ten moment obrot. tak zeby nie trzeslo tak mocno silnikiem i zaraz autko lepiej reaguje na gaz nie jest jeszcze to bo trzeba z ta pompa zrobic i wtedy ustawic moment obro.taki jaki ma byc i bedzie smigac ,aha jeszcze komp. wykryl ze co jest z przeplywomierzem powietrza czy jakos tak nie wiem jak to okreslil,wiem ze leci gdzies od pompy i koszt tego tookolo 500 zl. i dal mi taki plyn DIECYL PLUS chyba tak to sie nazywa z TOTALA 500ml leje sie go na 250 litrow ropy mowil ze moze pomoc . To tyle aha zaplacilem 100zl bardzo mily gostek polecam ten zaklad.Aha i przez to tez pali na cieplym gorzej ,teraz juz szybciej odpala.POZD.
  6. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Aha i oprocz tego ze na cieplym gorzej odpala to jeszcze ogolnie tak do 2.5 tys. obr. jest cholernie mul praktycznie nie ruszysz na malym gazie musisz potyrzymac go na gazie na duzych obrotach i ruszac wtedy idzie zwolnisz w trakcie jazy i znowu dajesz gazu i to samo mul.
  7. to ja nie wiem co pierwsze sprawdzic pogubilem sie
  8. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    to powiadacie ze to pompa?ogladalem pompe i nie widze tam zeby gdzies ciekla ropa
  9. hardcore opublikował(a) temat w E39
    Witam chcialem sie zapytac co to jest za przyczyna mianowicie,na zimnym silniku odpala zaraz po przekreceniu rozrusznikiem doslownie po sekundzie,gdy sie w pelni zagrzeje musze go troszke dluzej pokrecic.POZDR.
  10. hardcore odpowiedział(a) na pracof temat w E39
    moj tds to rok 1999 wiec moze ten czujnik byc w innym miejscu,ale sprawdze z motorem nic nie bylo robione na srubkach np.pompy jest zolta farba.Jtro sprawdze dam znac.POZD.
  11. nikt ie odpowiedzial na moje pytanie zadane wczesniej ktora to poducha?
  12. to trzeba chyba silnik wyciagac zeby dostac sie do kola.
  13. hardcore odpowiedział(a) na pracof temat w E39
    u mnie sa takie objawy ,do 2,5 tys.jest mul pozniej ciagnie dobrze,wiesz gorzej jest w miescie trzeba ruszac,stawac i nie wcisniesz pedalu gazu to nie ruszysz ,poprostu chodzi na duzych obrotach jak zwolnie znowu redukcja ipedal.
  14. Witam kupilem filtr od omegi wlasnie tej2,5 i ma symbolCS701 BEDZIE DOBRY?
  15. hardcore odpowiedział(a) na FuTuRee temat w E34
    Witam chodzi autko czy byl to ten czujnik?
  16. Witam ja mam wlasnie tak przy gaszeniu,jak gasze to zatelepie buda,natomiast przy odpalaniu spokojnie ,czy to poducha pod silnikiem ,czy ta pod skrzynia?
  17. Witam ile kosztuje kolo dwumasowe tez mi telepoce tylko chwile pozniej przestaje i za kilkanascie sekud znowu ,tylko nie tak mocno ale wkurza.
  18. hardcore odpowiedział(a) na pracof temat w E39
    Witam mam do ciebie pytanie jakie miales objawy przed regeneracja turbiny?Posiadam 525tds i zastanwiam sie tez nad regeneracja u mnie auto jest mulowate tak gdzies do 2,500tys. obrotow pozniej idzie dobrze,nie komfortowo sie jezdzi po miescie trzeba zawsze dac duzo gazu ,zeby dobrze ciaglo.Aha i ile zabulilas za regeneracje?
  19. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    no sluchaj w moim przypadku to jest 100%,ale ktos moze miec te same objawy i to dla niego jest te 10% :)
  20. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    pompa zalozona kupilem ZA 240 ZL niemieckiej firmy nalalem plynu i odpalilem i zaraz tym cienkim wezykiem przelewal sie plyn narazie wszystko gra .obawiam sie jednak zeby te pozostalosci nie zalatwily jej powtornie,ogolnie to byla tylko oberwana tylko z przodu troszke braki byly jeden kawalek wyciaglem.Ale przypadek dosc dziwny wymiana plynu, i siada pompa,takze ze jak nie ma przelewu to 90%pompa.
  21. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam pompa wyciagnieta i co i oberwany wirnik dajan mal racje na poczatku odkrecilem wisko,zeby bylo dobrze widan ten kanalik od termostatu zona przekrecila silnikiem plyn stoi w miejscu juz bylem pewny na90% ze to pompa odkrecilem i kamien z serca spadl.Teraz pytanie jakiej firmy bdzie najlepsza czekam na propozycje dzisiaj bo jutro jade kupic?
  22. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    przekrecilem silnikiem a nawet odpalilem na chwilw i plyn w tym kanaliku gdzie termostat nawet nie drgnie co myslicie?bo jutro wyciagam pompe.
  23. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    tak sobie mysle jak termostat jest wyciagniety ,to w tym kanaliku jest jeszcze plyn trzeba teraz delikatnie przekrecic jak ruszy ten plyn to znaczy ze pompa dziala,moze sie myle,ale chyba nie
  24. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    termostat sprawdzony otwiera sie zagrzalem wode i wlozylem go i otwiera sie,zostala pompa,szczeze mowiac nie wiem jak sie zabrac do tego.
  25. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    u mnie jest termo.z przodu silnika tak troszke na lewo
