Treść opublikowana przez hardcore
Kotrolki ABS i ASC
Witam ponownie jestem po diagnostyce i tak jak pisal kolega thenygoos wyzej,lewe tylne kolo ide teraz tam zajrzec zobacze moze cos wypatrze narazie dzieki.Moze jeszcze jakies propozycje na temat tego czujnika?POZD.
Kotrolki ABS i ASC
a powiedz ,gdzie najlepiej kupic czujnik i jakiej firmy bedzie dobry?POZD.
Kotrolki ABS i ASC
dzieki za podpowiedz dodam jeszcze ,ze raz jest wszystko ok ,a po przejechaniu kilku km znowu wraca to samo.podajade dzisiaj na kompa zobacze co pokaze.POZD.
Kotrolki ABS i ASC
Witam podepne sie do tematu,dzisiaj i mnie zaswiecily sie kontrolki abs+asc+dde ta chyba od swiec i na dodatek nie dziala predkosciomierz,obroto.,temperatura i ekonomizer,na mocy raczej nie stracil,moze cos doradzicie.POZD.
KĄT WTRYSKU 525tds
Witam,a jaki powinien byc kąt wtrysku w e39.?POZD.
- EGR w TDS
[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
Witam sory ze odswiezam stary temat,ale mam jedno pytanko do autora tematu.Posiadam e39 tds 1999rok,jest kierownica trojramienna,posiada sterowanie radiem,ale nie ma tempomatu,choc przyciski widnieja,co bys doradzil w tej sprawie,tez bym sie skusil za zalozenie.POZD
- kontrolka
kontrolka
Witam problemem jest swiecaca sie kontrolka od tygodnia,znajduje sie ona przy kontrolkach pokazujacych stan oleju,albo wymiany oleju,swieca sie jeszcze trzy pola i wlasnie przed nimi zapalila sie ta kontrolka jest w postaci zegara w kwadracie.Dodam jeszcze ze zbliza wymiana oleju.POZD
- NAPINACZ
- NAPINACZ
BUJANIE TYLEM PRZY COFANIU
Podczas jazdy wlasnie nic nie buja,sprawdzalem juz amory dosyc lekko sie uginaja,ale nie cztery razy,ogolnie jak ruszam tylem budy na boki to bardzo sie lekko buja porownujac do piatki to wniej ciezko ja ruszyc na bok.
Witam,mam pytanko przy cofaniu bardzo telepie tylem na boki ,czy to wina amortyzatorow?POZD. SILNIK 1,6
- wisko
Bicie przy Hamowaniu co to może być...:( 525TDS..:)
Witam ja tak samo borykam sie z tym problemem,u mnie pojawia sie to bicie jak hamuje przy wiekszej szybkosci i jak nie zbyt mocno przycisne pedal jak mocniej wdepne to troche zanika,tarcz nie wymienialem sprawdzilem je i sa proste pasowalo by wymienic teraz wahacze,chociaz zawieszenie nie ma luzow.
profesjonalny z gornej polki interfejs -co polecacie?
Witam wszystko ok panowie,a jesli juz kupie takiego za 199zl do domowego uzytku a nie posiadam laptopa,to co mam targac kompa do garazu?I czy kazdy komp sie nadaje?
- pompa tds
525 TDS Klekotanie..:)
Witam Hoody ja bylem dzisiaj u znajomego mechanika zdjelismy paski klinowe i odpalilem na chwilke i byl spokoj,i co sie okazlo ze rozlecialo sie kolo pasowe na wale w zasadzie sa dwa zlaczone jedno napedza klime drugie reszte i to sie poprostu scielo i halasuje.Masz prawie podobnu halas radze to sprawdzic zanim dobierzesz sie do rozrzadu.Teraz moje pytanie,czy te kolo jest rozbieralne bo jak tak to mozna by bylo kupic tylko ta czesc co jest ferelna,czy raczej cale kolo trzeba kupic,moze ktos to przerabial.PZD.
Witam czekam i nie moge sie doczekac odpowiedzi od Hoody,moze juz robiles z tym rozrzadem jak tak to napisz bardzo jesteem ciekaw co to bylo.POZD.
Skrzypiace zawieszenie :((
No tak słusznie bo i po co taki kolega jak się chce mu pomódz a on sie wymądrza słowami "Nie jestem twoim kolegą" Chcesz być kulturalny to musisz być bezczelny na to wychodzi. Jak wolisz Panie szanowny. Lepiej jaśnie księciu??? No tak pomogles mi napewno swoja odpowiedzia. Wybacz,ale nie bede sie wdawal z Toba w dyskusje nie na temat,widze ze to lubisz robic.Przyklad z kruk203 POZD.
Do Danek 24 tak zgadza sie to bylo glupie pytanie wiadomo ze mi nikt nie odpowie ok,ale chcialem sie upewnic czy ta moze byc wachacz czy moze cos innego,tylko nie pisz mi zebym podjechal do warsztatu to bede wiedzial co,bo po to te forum jest zeby pytac.Aha i nie jestem twoim kolega.POZD.
Witam a mnie na odmiane skrzypi z przodu zawieszenia,tylko nie tak glosno ale w wewnatrz slychac jak sie jedzie po nierownosciach ,ktory to z wachaczy bedzie?
Witam ja mam tak samo jesli chodzi o ten halas i tak jak u kolegi HoodY po odpaleniu cisza po paru sekundach zaczyna halasowac,mam pytanie do HoodY czy przy dodaniu gazu ten halas zanika troszke bo u mnie troche zanika i przy skrecie kierownica do oporu glosniej slychac napisz jak to u ciebie sie to objawia POZD
Sprzedałem TDS`a !!! Moja opinia, jaka wasza?
Witam panowie piszecie ze wymienialiscie co niektorzy napinacz paska,ja mam taki halas przy swojej beemce i zaprzyjazniony mechanik po dluzszym nadsluchiwaniu stwierdzil ze to napinacz moje pytanie jakie mieliscie objawy ,czy tez taki halas ,wyklucza pompe wspomagania,a moze to ona chociaz slychac wyraznie ze to blizej przodu,sory ze pisze akurat w tym poscie ,ale tak jak wyzej pisalem naprowadzilo mnie to ze pisaliscie o tym,a konkretnie o wymianie.POZD
Centraly z pilota nie dziala POMOCY!!
Witam ja ma znowu tak z pilotem ze zamykam pierwszy raz,za chwile otwieram i ponownie juz nie moge zamknac,musze centralka zamknac,po dluzszej chwili juz zamyka tzn.po godzinie albo dluzej.Podejrzewam baterie,moze sie myle co wy na to?
