elektrozawór - nr części
Muszę wymienić elektrozawór (E36 1995 r. sedan, model bez klimatyzacji czyli pojedynczy elektrozawór) i w związku z tym mam pytanie.
Czy dobierając używany np. na allegro wystarczy, że będzie miał taki sam 9 cyfrowy numer jak na oryginale ? Ktoś mi coś wspominał, że ten nr oznacza nr części Bosch ?
Mam już na oku 1 szt. tylko muszę się upewnić co do tego numeru.
A czemu wymieniasz wogle ten zawór? Grzeje ci ciepłe powietrze?
Próbowałeś popukać w niego młotkiem? bo u mnie to pomogło, zawiesił się poprostu...
pozdrowienia
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Grzeje cały czas. Pukałem młotkiem i to nic nie dawało. Prąd dochodzi.
Po wymontowaniu okazało się, że poszły uszczelki i elektrozawór i nie działa.
Dlatego muszę go wymienić.
W sumie na jutro bym go miał tylko chcę się upewnić co do numeru części.
Kwestia podejścia indywidualnego, ja bym się nie zastanawiał czy ma on 9 cyferek , czy to bosch czy nie , chyba ważne aby kupić od tego samego modelu , silnika... tymbardziej że to używka. Sprawdź sobie jedynie na http://bmwfans.info/ czy nie było jakiś zmian względem rocznika , ale wątpie.
to tak moim zdaniem...
pozdrowienia
UWAGA!Brak dachu!
Były tylko 2 rodzaje elektrozaworów przynajmniej do e36. Pojedyńczy właśnie do auta bez klimy i podwójny do auta z klimą
tu masz nr do auta bez klimy 64 11 8 375 443
W tym problem, że ani numer mojego elektrozaworu ani tego "nowego-używanego" nie pokrywa się z podanym przez ciebie numerem.
Jedynym wspólnym numerem w obu jest numer poniżej: 147412052.
Zaryzykuję i wezmę ten elektrozawór bo raczej powinien pasować.
Brałem z ETK, ale jak wezmiesz ten z pojedynczym zaworem to napewno bedzie pasowal.
Podałem 11 cyfrowy numer jeśli chodzi o części BMW.
To co podałeś to drugi nr nadany np przez Bosha czy inną firmę, (zresztą tak napisałeś). ale mimo wszystko z tego co wiem to bosh stosuje 10 cyfrowy numer
Edytowane przez Adam318
Podałem 11 cyfrowy numer jeśli chodzi o części BMW. To co podałeś to drugi nr nadany np przez Bosha czy inną firmę, (zresztą tak napisałeś).
czyli jeśli drugi numer Boscha sie zgadza to na bank powinien pasować :8)
na bank ja za wersje z klima w zeszlym roku kupiłem za 90 pln i do sprzedaży auta nie mialem zadnych problemów. Wtedy nowy kosztował bodajże 270pln
  • 4 miesiące temu...
Witam panowie moj kolega posiada e36 1993 rok 1.6 z klima,czy te elektrozawory moga dawac objawy zimnego powietrza z nawiewu?dodam ze temperatura jest ok,wskazowka w pionie.pozd
sorki zle napisalem,mianowicie nie wieje wcale z nawiewow,choc wiatrak chodzi,a jak juz to tak leciutko ale raczej zimne.
Jeśli leci zimne a silnik zagrzany to może być tego wina.
Jeśli w ogóle nie leci powietrze to nie wina elektrozaworu.
NO WLASNIE NIE LECI W OGOLE,TO CO MOZE BYC PRZYCZYNA?
a gdzie w e36 znajduja sie elektro zawory?
