hardcore
Treść opublikowana przez hardcore
  1. hardcore odpowiedział(a) na misiek e39 temat w E39
    Witam mam zamiar zabrac sie za moja pompe,ale powiedzcie wlasciwie jak dluzej trzeba krecic na cieplym silniku to cala pompe regenerowac czy tylko nastawnik?bo zimny z dotyku odpala.POZD
  2. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam byle u znajomego mechanika z godzine chyba sluchalismy z kad ten halas siw wydobywa i gosc stwierdzil ze to bedzie napinacz ten teleskopek ze tam w nim cos sie rozlecialo sprezyna czy cos i to moze byc to bo jak sie odpali silnik przez chwilke jest spokoj az do momentu jak opadnie ten napinacz i wtedy zaczyna halasowac.A co do krecenia kierownicy to halas jest glosniejszy bo jest wiekszy opor i napinacz odchodzi na bok i glosniej halasuje bo ma luz.Po niedzieli to sprawdzimy to dam tutaj znac,mowi ze pompa raczej dobra choc wszystko sie okaze po niedzieli.Aha moze ktos orientuje sie ile taki napinacz kosztuje,mowil ze to drogie jest.POZD. Cowy o tym sadzicie czy to moze byc ta przyczyna tego halasu?
  3. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Ok jutro sprawdze ta pompe zobaczymy ,ale nie jestem pewien zeby tak pompa halasowala,zawsze to raczej odglos buczenia,aha jak zmienic ta nazwe tematu?
  4. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Plyn jest sprawdzalem,ale jakby to bylo cos z pompa wspomgania to bylby az taki klekot straszny? przypomne ze jak dodam gazu znika,adpale silnik chwilke pochodzi okolo 5 sekud i dopiero sie ten halas objawia(taki klekot jakby)nie wiem jak go okreslic,a czy moze to byc cos z rozrzadem?
  5. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Dodam jeszcze ze przy kreceniu kierownica slychac mocniej,nikt z was nic podobnego nie mial?
  6. hardcore opublikował(a) temat w E39
    Witam nie wiem czy to dobry tytul,ale do rzeczy problem jest z silnikiem,generalnie chodzi o halas ktory z niego sie wydobywa na wolnych obrotach,ale jak dodam gazu przestaje i jest cichutko,ten halas slychac z prawej strony patrzac z przodu jakby kolo pompy wtryskowej nie wiem,sprawdzilem wszystko co przykrecone do silnika i nie ma luzow oslony tez sa ok.Szukalem podobnego tematu nic nie znalazlem.POZD.
  7. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Do Grafi co do szukania to zgadza sie tytul zle sformulowalem to wez i skasuj ten temat i tak nie ma w nim konkretnej odpowiedzi na moje pytanie,generalnie wszyscy walkuja to samo wkolko.Moze nowy napisze z konkretnym tytulem.POZD
  8. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam Do PawelH jak nie umiesz odpowiedziec na zadane pytanie to po co w ogole piszesz,moze i tytul zle sformulowalem i tak ci to bardzo przeszkadza. Do malpa84 moze i bylo 100 razy,ale ja nic nie znalazlem,a po drugie abs to nie AIRBAG. Polaczenia pod fotelami juz sprawdzilem wczesniej,natomiast dzisiaj rano np.nie swiecila kontrolka,zobacze jak dalej bedzie za chwile jade dam znac pozniej.Ogolnie nikt nic nie napisal co to moze byc za przyczyna oprocz sterownika,moze na kopa podjechac i zobaczyc gdzie blad?
  9. hardcore opublikował(a) temat w E39
    Witam ponownie otoz problemem jest zaswiecajaca sie kontrolka poduszki,wyglada to nastepujaco przekrecam kluczyk w stacyjce zapalaja sie kontrolki i po chwili oczywiscie gasna w tym ta od poduszek,odpalam chwile pochodzi zapala sie poducha po dluzszej jezdzie znowu gasnie i z nowu zapala i tak to wyglada,czesciej sie raczej swieci.Przed tym zdarzeniem bylo ok trwa to juz tak ze dwa tygodnie,moze ktos cos mial podobnego.POZD.
  10. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam petersen naraszcie znalazlem czas i wymienilem ta przeplywke ,odpalilem autko pochodzilo 20 min na wolnych obrotach i pozniej sie przejechalem i co i ciagnie az milo z dolu,ogolnie toczuc ze teraz sie jedzie,jeszcze raz dzieki petersen za pomoc.POZD
  11. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witaj petersen bylem dzisiaj w tej firmie i nabylem przeplywke,zaplacilem 908 zl wszystko bylo naszykowane tak jak mowiles ,tylko nie wiem kiedy wymienie chyba po swietach dopiero to zaraz dam Ci tu znac co i jak a narazie dzieki za pomoc.POZD.
  12. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam jutro sie z Toba skontaktuje,czy w godzinach poludniowych bedziesz mial chwilke?
  13. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Dzieki petersen,a cena bedzie podobna jak u Ciebie?
  14. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam petersen mam zamiar kupic ta przeplywke,ale z twoja pomoca,jesli masz oczywiscie ochote pomoz,tylko jest problem jak to zrobic,bo tu u mnie w CZestochowie i okolicach nie ma tej firmy,moze masz jakis pomysl.POZD.
  15. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    TZN. jak wyciagalem przeplywke to ogladalem filtr jak na moje oko byl jak nowka czysciutki nie uszkodzony nie wiem czy go wymienic od kupna minelo pol roku.
  16. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam bylem dzisiaj u innego gostka i ten podpiawszy autko pod kompa tez powiedzial ze przeplywka,ale doradzil mi zeby wymienic filtr powietrza na poczatek i przczyscic przeplywke nie wiem co tam trzeba przeczyszczac,jak ja mialem na wierzchu byla czysciutka.Co o tym myslicie co zrobic filtr ponoc 150zl kosztuje nie wiem co robic.POZD.
  17. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
  18. Witam to u mnie znowu jest tak,jak jade wolno po nierownosciach to szarpie na boki kierownica poza tym nic nie puka nie stuka jest cicho,aha a przy wdepnieci lekko na pedal hamulca to tez wibruje kierownica ,ale to juz jak szybciej jade co to moze byc?POZD.
  19. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam dzisiaj nie dalo rady,jestem umowiony na jutro tak wiec wszystko bede wiedzial jutro,a powiedzcie mi jeszcze czy np.jak nie pokaze usterki komp. to tez nie bede na 100%wiedzial czy to przeplywka,a Ty petersen jak doszles do tego ze to przeplywka?
  20. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29414&postdays=0&postorder=asc&highlight=agr&start=15&sid=d786b18dc32addc09731288d15f4315c zbigniewst zaworki egr dotycza chyba tylko silniki 530d z tego co ten gosciu tu pisze zajrzyj tam co wkleilem. PETERSEN jutro pojade jeszcze raz i sprawdze ta przeplywke dokladnie jak cos to dam Ci znac,tylko jest problem bo np.w CZestochowie i w poblizu nie ma INTERCARS bynajmniej ja nieznalazlem,raczej wszystkie kolo Warszawy sa.Dzieki wam zaiteresowanie sie moim problemem,mysle ze w koncu uda mi sie cos z nim zrobicPOZD.
  21. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    autko bylo podpinane pod kompa i gostek mowil ze cos z przeplywka jest ipozniej jeszcze dodal ze pompa wtryskowa tez juz slaba.Choc na zimnyym pali z dotyku na cieplym troszke trzeba dluzej pokrecic z trzy sekundy moze cztery chodzi rowniutko nie przerywa,jedynie tak jak pisalem wczesniej jest mulowaty na starcie,pozniej po 2 tys. idzie nawet dobrze jednak mysle ze powinien lepiej ciagnac,moge jeszczec raz podjechac i sprawdzic dokladniej ta przeplywke ,generalnie to czy komp wykryje usterke? skoro gostek cos mowil to chyba byla usterka.Aha jeszc ze jedna rzecz mianowicie czy u mnie juz byla wymieniana ta przeplywka? czy z PIERBURGA JEST ORGINALNA FABRYCZNA,czy ti juz zamiennik?POZD.
  22. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    dzwonilem cena 1,260zl chyba zaloze ten stary :( ,,chyba ze prtersen cos pomoze bo on taniej kupil.
  23. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam nie mam takiego znajomego mechanika szkoda bo zawsze taniej by bylo,zadzwonie i zapytam o cene zobaczymy ile mi krzykna i dam ci znac.
  24. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam panowie nigdzie nie moge znalezc tej przeplywki,bylem u dileraBMW cena zwalila mnie z nog 1.700zlszok.nie wiem co dalej,narazie bede musial zalozyc ten stary bo autko potrzebne,albo kupic tam gdzie PETERSEN,aha tylko nie wiem gdzie jak mozesz to daj namiary.POZD.
  25. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    Witam,wiec pisze wam jeszcze raz nazwa to PIERBURG i zaraz pod tym napisem jest ten numer 7.22184.00,a nieco nizej jest jeszcze ten 2246084 i jest on chyba katalogowy bo koncowe numery zgadzaja sie z tym co zbigniewst wkleil fotke (zobaczcie i porownajcie),czyli mam szukac tego PIERBURG 7.22184.00 zgadza sie?
