hardcore
Treść opublikowana przez hardcore
  1. Witam koledzy jakie mieliscie objawy ppadnietego jeza?pozd.
  2. Witam skorzystam i napisze tutaj,jakie sa objawy padnietego jeza?pozd.
  3. Czy kierownicę 3-ramienną masz fabryczną, czy ktoś montował później??? Witaj sadzac po wytarciu moze byc fabryczna jest tez lewarek zmiany biegow od M,moze taki pakiet ktos sobie zamowil,jesli chodzi o temat to go przeczytalem dokladnie,czyli jak mam sterowanie radiem to nie musze chyba doprowadzac do radia przewodu?,przyciski sterowania do tempomatu tez sa ,to tylko tak jak piszesz trzeba zdjac poduszke i sprawzic te wtyczki,a czy wtedy bede musial jechac na kompa nie bedzie swiecic poducha?mysle ze jak wtyczke rusze to chyba trzeba bedzie skasowac blad.pozd.
  4. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E36
    dzieki wszystkim za odpowiedzi,green71 moze masz namiary na tego goscia? a jesli chodzi o ta wiazke kabli,to ta ktora idzie z kabiny do komory silnika?
  5. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E36
    ok dzieki,a czy komputer podejdzie do is,czy uchwytu silnika beda pasowaly?pozd.
  6. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E36
    ok dzieki green71,a z tym silnikiem is tez nie bedzie wiekszych problemow z przekladka?
  7. hardcore odpowiedział(a) na lw temat w E34
    Witam bylem dwa dni temu w boshu sprawdzic kąt wtrysku i ahalo sie okolo 2.5 gosc mowil ze trzeba go przyspieszyc na 3st. ze trzeba bedzie przesunac pompe wtryskowa,mowil ze nawet wystarczy 2 milimetry.Chcialem was zapytac czy w ogole kazac im wtykac lapy do pompy?pozd.
  8. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E36
    dzieki MarekM,AHA czyli ze rok mojego e36 z 1994 to silnikM40 ze 105KM,bez wiekszych problemow da sie wlozyc 1.8 M40 z 115KM dobrze rozumuje?A jesli chodzi o silniki 1.8is M43 z nim chyba beda problemy,ile on ma KM?USWIADOMCIE MNIE Z TYMI SILNIKAMI BO TROCHE SIE GUBIE POZD.
  9. hardcore odpowiedział(a) na hardcore temat w E36
    szukalem w wyszukiwarce jest tam pare tematow podobnych,ale nic z nich sie nie dowiedzialem,moze podeslecie jakis link.pozd.
  10. hardcore opublikował(a) temat w E36
    Witam,posiadam bmw 316e36,mam pytanie,czy jest mozliwosc wymiany silnika na 1.8,co ewntualnie jeszcze trzeba bedzie wymienic?pozd.
  11. thenygoos,odpowiesz na wyzej postawone pytanie?
  12. hardcore odpowiedział(a) na rady85 temat w E39
    Witam,co do kolegi wahor to Ty napewno masz sterownik do wymiany wniskujac po silniku to masz autko okolo2000roku a od 1998 od polwy roku powyzej to siadajace sterowniki na 100%. Co do kolegi rady85 to nie wiem ktory rok autka masz jezeli masz sterownik o koncowym numerze 001 ,to napewno tez jest do wymiany.pozd. Aha tu macie numer do kolegi z forum na gg2921736 robi takie stery,dla gosci z forum jest promocja. sorki poprawka co do kolegi rady 85,masz autko z roku 96 to moze to nie byc wina stera,lecz i w tych rocznikach zdarzaja sie wymiany.pozd.
  13. hardcore odpowiedział(a) na spayo temat w E39
    Witam k631 tak jezdze caly czas teraz po zamianie stron i jest to samo czyli swieca kontrolkii nie dziala predkosciomierz,obrotomierz,ekonomizer,wskaznik temperatury i swieci sie kontrolka dde(tzn.predkosciomierz z reszta wskaznikow bez kontrolek abs asc po postoju samoch.dziala po przejechaniu kilku km.juz nie dzialaja,a abs i asc swieca sie juz teraz caly czas.POZD.
  14. nie bylem na komputerze,ale dla mnie to chyba logiczne jak lewy tylne kolo odpwiada za predkosciomierz i za pierwszym razem na kompie wykazalo ze lewy,to po zamianie czujnikow jest to samo to wychodzi ze czujnik dobry,gdyby byl uszkodzony to powinno wskazywanc na prawe kolo,ale i tez powinien chodzic predkosciomierz ,a nie dziala(tzn.dziala tylko chwile na poczatku zapalenia i przejechania kilku km.pozniej juz niedziala,taze nie wiem czy jest sens znowu jechac na kompa i wydawac kase.POZD.moze jeszcze cos doradzicie?
  15. hardcore odpowiedział(a) na spayo temat w E39
    k631,chyba nie przeczytales wczesniejszych wypowiedzi,przejzyj to bedziesz wiedzial co na poczatku robilem i co teraz.POZD.
  16. wlasnie to zrobilem i to samo,czyli swieca kontrolki i nie dziala predkosciomierz ,obrot. ekonom.czyli zostaje sterownik chyba
  17. hardcore odpowiedział(a) na spayo temat w E39
    zamienilem czujniki,lewy dalem na prawy ,a prawu nalewy i ta sama popcja swieca sie kontrolki i nie ma predkosciomierza,obrotomierza chyba nie ma sensu jechac na kompa skoro jest to samo.Jak radzicie?
  18. hardcore odpowiedział(a) na spayo temat w E39
    Witam w koncu wymienilem ten czujnik kupilem firmy ATS,zrobilem wszystko dokldnie i co,i to samo wszystko wkurzylem sie co poradzicie?
  19. Witam ja mialem te same objawy i pod kompem tez bylo lewy tylni ,wymienilem na nowy firmy ATS zrobilem wszystko dokladnie jak nalezy i nadal to samo.POZD
  20. hardcore odpowiedział(a) na spayo temat w E39
    wiem ze siemens jest ok,ale czy ATS MOZE BYC JEST TROSZKE TANSZY? chyba ze lepszy bedzie w ASO 310zl,ale jakiej firmy to nie wiem
  21. hardcore odpowiedział(a) na spayo temat w E39
    Jeszcze nie kupilem =,bylem dzisiaj w kilku sklepach i wlasnie maja same te tanie jedynie jeszcze siemens,ale 350zl.ATE widzialem na allegro,nie wiem ktory kupic.POZD.
  22. hardcore odpowiedział(a) na spayo temat w E39
    DZieki malpa chodzilo mitylko o ta zlaczke,pozstala czesc czujnika jest na widoku takze dam rade,ale dzieki jeszcze raz za wyczrpujaca odpowiedz.POZD.
  23. hardcore odpowiedział(a) na spayo temat w E39
    zapytam jeszcze a gdzie ten kabel wypiac od czujnika,chyba jest gdzs pod nadkolem tak?aha o jakiej srubce mowisz jest tam kolo czujnika?
  24. hardcore odpowiedział(a) na spayo temat w E39
    panowie dajcie jakies info. jak wymontowac ten czujnik z tylu.pozd.
  25. hardcore odpowiedział(a) na spayo temat w E39
    spayo,daj znac jak bedzie po wymianie czujnika,czy wszystko bedzie ok?POZD. panowie jak wymontowac ten z tylu czujnik,gdzie go wypiac ,chyba gdzies na nadkolem z tego co patrzylem,a z piasty jak nie mam pojecia?POZD.
