Treść opublikowana przez hardcore
Wymiana uszczelniaczy zaworow 520i
Wyciekow nie ma tak zeby kapalo pod silnikiem,kopci zaraz po odpaleniu po chwili coraz mniej,przy hamowaniu silnikiem nie sprawdzalem .Obecnie jezdze na 10w40 mobil od marca bo przeciez nie wyrobilbym na dolewki. Co rok wymiana,ale tak sie zastanawiam czy w ogole wymieniac przeciez caly czas swiezy jest,jedynie filtr.
Witam.w mojej e36 m52b25 na 600km ubywa 1-1.5litra,odma wymieniona i nic nie wiem czy brac sie za uszczelniacze czy cos to da,albo szukac silnika drugiego z pewnego zrodla.
E36 323 - spala olej
to malo wam pija oleju ,moje m52 na 500km lyka 1 litr
m50b25 słabe cisnienie na cylindrach.
Witam mam pytanie,czy moze mi ktos napisac dokladnie co musze wymienic przy zmianie silnika w e36 z m52b25 na m52b28? praktycznie to samo,ale.
[e39] 520i czujnik położenia wału korbowego
Witam,mam typowe objawy wskazujace na czujnik polozenia walu,ale wiekszosc pisze ze na zimnym pali dobrze az do zagrzania.U mnie jednak jest tak samo na zimnym i cieplym ,czyli ciezko pali i straszny muł,ale nie mam jak zdiagnozowac bo auto jest w gliwicach a ja w czestochowie,czy jest to mozliwe ze sa tez te objawy na zimnym?Moze ktos z formułowiczow z okolic Gliwic moglby podpiac auto pod kompa i zdiagnozowac ,oczywiscie pokrywam koszty.pozd. e36 m52
e36 318i wyrzuca z drogi
Witam nie bede zakladał nowego tematu,napisze tutaj bo podobny. Problem ma taki ze po wjechaniu w dziure szarpie mi kierownica czuc to mocno przy wolnej jezdzie,bije mi tez przy chamowaniu kiera.Czy to moga byc koncowki drazka kierowniczego?pozd.
Czy powinna gasnąć po odkręceniu korka wlewu oleju?
Witam,odma wymieniona zakupiona ASO 224zł,buczenie zniklo,korek od wlewu juz lekko mozna odkrecic.Ta stara byla chyba nie orginał bo nie miala logo BMW, ta z ASO miala logo i numer.pozd.DZieki za pomoc.
316i - 318i M43 guma przepływomierza - taka sama??
Witam,sory ze pisze w tak starym temacie,ale jest podobny,wiec nie zakladam nowego. CZy guma przepływomierza z ASC rozni sie z guma z ASC+T czy nie ma roznicy,bo ja mam asc bez T.SILNIK M52B25 E36.POZD.
Witam,wymontowalem odme wizualnie jako calosc wyglada jak nowa przewody tez cale,jak sprwdzic ta mebrane?jak to rozebrac?pozd.
Witam,opisze moj problem w tym temaciea temat podobny.Wiec po odpaleniu silnika slychac buczenie nie jest to odglos metaliczny slychac dosc glosno w kabinie tez,po zdjeciu paska to samo.Po blizszym przysluchaniu sie slychac to w okolicy kolektora,dzisiaj odkrecilem korek wlewu oleju i odglos byl jeszcze glosniejszy ,czy to wina odmy?Silnik chodzi normalnie nie faluje odpala od strzalu.Prosze o pomoc.pozd.e36m52b25 kolego brazyl,zmieniales odme na nowa,co to znaczy ze zapowietrzona,czyli zasyfiona zapchana?
Rejestracja 318is e36
Witam,slyszalem ze BMW,AUDI,MERCEDES,slyszalem ze maja wieksze stawki ubezpieczenia,czy to prawda?
szukalem np. taki Ja u siebie robię przekładkę silnik m52b25 dostaje żeliwny blok z m50b25 pod turbo . Blok musisz kupić kompletny z podporami wału inaczej czeka cię ośowanie wału ,oraz dyszami do natrysku oleju na denko tłoka plus osłona wału do której przykręcony jest smok. Wszystkie pozostałe części pasują .Co do bloku z M52 to ja miałem żeliwne tuleje taka mała niespodzianka od bmw. [/b] Jak posiadasz jakis linki to podeslij mi?
Myslalem ze 170 konny ma oznaczenie m52b23. Czyli moc po zmianie bedzie nadal 170 k? ten blok pochodzi od m50b25.ale bez vanosa,bedzie pasowac?
A moze blok podejdzie od e46 na podwojnym vanosie one juz nie szly na nicasilu,a porostu mlodszy mniej zuzyty.pozd
Czy to wszystko bedzie pasowac do bloku z m50 b25 doslownie wszystko osprzet,kolektory itp,itd od mojego b23? Robil juz ktos to tu na forum?jak co to podeslij link.pozd Np.głowica tez podejdzie ?miska olejowa? Bo akurat sie sklada ze moge dostac taki blok m50 b25 z walem i tlokami?
Jak nicasil to [BAD] zbita,generalnie silnik pali ladnie z pierszego,nie faluje nie przerywa.przyspiesza ladnie. Tylko teraz pytanie,raczej remont odpada z tym nicasilem,silnik taki sam drugi po to zeby znowu padal? przeciez zaden silnik m52 tu jest na tym nicasilu,chyba ze m50? ktory najlepszy na swap? Moze ktos wie do ktorego roku szly te silniki z nicasilem? CZy np. 1998 rok e39 na pojedynczym wanosie 170 konny byl z nicasilem?
Demontaz tapicerki na słupku drzwi.
Witam,moze ktos podpowiedziec jak zdemontowac tapicerke na slupku drzwi sedan,nie chce nic na sile ciagnac.pozd. Mam jeszcze jedno pytanie,czy drzwi przednie od compakta beda pasowac do sedana?
Witam ja w swojej e36 m52b23 mam podobny broblem jak odkrece korek wlewu oleju dodam gazu to widac jak leci para,albo spaliny nie jest to duzo ale jednak jest,na zimnym z rury tez troche kopci,czy to przedmuchy?
Zakup iterfejsu diagnostycznego e36
Witam ,tak jak w temacie silnik m52b23 1996/7rok.pozd.
316i problem z wskaźnikiem paliwa!!!
dzieki bardzo chyba to samo bedzie u mnie jest naderwany ,ale sie jeszcze trzyma.pozd.
witam,mam podobny problem,wskazowka od paliwa juz od dluzszego czasu wskazujw w caly swiat,teraz doszedl problem ze od czasu do czasu w czasie jazdy robi mi sie choinka na tablicy tzn. zapalaja sie wsystkie kontrolki i po chwili gasna,ale auto jedzie dalej zdarza sie to ze trzy czsami dwa razy dziennie,mysle ze tez jest to zwiazane wlasnie z tym wskaznikiem paliwa,moze cos poradzicie ?postaram sie po niedzieli zajrzec pod te siedzenia.pozds.
[E39] Fotorelacja z wymiany pompki w baku TDS 98r
Witam,znalazlkem podobny temat,wiec opisze Jadac wczoraj auto stracilo moc,poczym znowu wrocilo do normu,poczym znowu moc znikla,ale auto jechalo,mialem w baku mniejsza polowe,wiec do tankowalem i auto znowu wrucila moc,gdy znowu w baku pojawila sie mniejsza polowa auto znowu znikala moc,wiec dolalem i znow jest dobrze czy to pompka? Jkiej firmy pompke polecacie?
[E36] Domowa diagnoza czujników ABS-u
Witam ponownie,czy ten patent z opornikiem dziala w innych samochpdach np. passat b5?
e36 316 Osłona pod silnik
czy to moze tak wyglada calosc? http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-bmw-e36-z3-i2551886078.html bo jeszcze jest takie cos niby pod skrzynie http://allegro.pl/oslona-silnika-pod-skrzyni-1-8-tds-bmw-e36-i2523005100.html a moze takie http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-bmw-e36-krakow-i2515794503.html TO CHYBA JEST JEDNA CZESC POD SAM SILNIK http://allegro.pl/oslona-plyta-pod-silnik-bmw-e36-e-36-i2540418402.html taka mam.
dzieki adek za info.nie wiedzialem ze to wszystko jest w komplecie bo umnie tego nie ma.
