Maverick13
Treść opublikowana przez Maverick13
  1. Maverick13 odpowiedział(a) na krystian temat w E36
    Hej. Zależy jaki masz dyfer. Jak bez szpery to Castrol 75W/90 a jak ze szperą to Castrol 75W/140. Pozdro
  2. Panowie, kupiłem te od SC. Po weekendzie jak je zamontuje dam znac jak to działa. Wygladaja bardzo fajnie - zobaczymy jak sie sprawdza.
  3. hej, nie wiem nic o filtrach firmy Simota, ale zapoznaj sie z materiałem o filtrach bawełnianych K&N http://www.tuningbaja.pl/?p=/4/1 Pomimo ze poprawiaja one przepływ powietrza oraz eliminuja opory stawiane przez inne filtry zapwniaja przy tym wysoka wydajność czyszczenia powietrza. Nasączane sa specjalnym olejkiem. Zreszta wszystko znajdziesz w linku co Ci podałem. Pozdro
  4. Maverick13 odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    Koledzy... Nikt nie wie co z tym zrobic?
  5. Maverick13 odpowiedział(a) na marcin_no temat w E36
    Hej. Mówisz o "Sam naprawiam..." ??? Ja sciągnałem bez problemów ta książkę. Nie wiem na czym polega Twój problem. Ale na emulu też ją znajdziesz bez problemu. Podaj maila to spróbuje Ci to podesłać jak mi przez skrzynke przejdzie. A jesli sie nie uda przesłać to tak jak mówie jest na emule. Powodzenia :cool2:
  6. Maverick13 opublikował(a) temat w E36
    Hej. Jeszcze jeden problem pozostał do rozwiązania i powinno byc juz ok. Chodzi o centralny zamek. Aby zamknac auto (od zewnatrz)musze zamykac od strony pasazera, bo jak zamykam od kierowcy to nie rygluje zamka w drzwiach pasazera. Zamykam kluczykiem -nie mam pilota. A dzis w ogóle juz oszalał i jak chce zaryglowac sie od wewnatrz to drzwi od kierowcy rygluje a od pasazera jak naciskam to odskakuje z powrotem. Juz brak mi sił. Co to bedzie? Popsuty siłownik zamka w drzwiach? Mam nadzieje ze wktótce rozwiąze już ten problem i wszytko bedzie juz cacy :)
  7. Maverick13 odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    A dziękuję :D
  8. Maverick13 odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    a do mostu ze szpera???? Bo chyba w 323i z 2.5 litrowym motorem montowane były własnie takie. w ogóle jak rozpoznac czy mam dyfer ze szpera czy bez????
  9. Maverick13 odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    Hmmm........ Własciwie przeszukałem forum i do konca nie wiem. wymieniac czy nie. Czy tylko dolac - ale w takim wypadku nie wiadomo czym była zalany. A jaki olej do tylnego mostu???? W ASO powiedzieli ze tylko oryginaly olej BMW 90 zł/l :jawdrop:
  10. Co myslicie o tym???? http://www.ceramizer.pl/ warto do skrzyni?????
  11. Witam, ciesze się ze koledze nic sie nie stało. Niedawno dołaczyłem do forumowiczów jak i również do posiadaczy BMW. Wg mnie to auto dużo wymagajace od kierowcy. Trzeba miec pokorę zwłaszcza jeżeli pod maska stado koni - u mnie 170. Parę dni temu moja Beti dała mi własnie taka lekcję pokory. Obróciło mnie w zakrecie o 360 stopni :oops: Dzieki Bogu nic sie nie stało, tylko podniosło sie mnie i mojej dziewczynie cisnienie. Jak podchodziłem z respektem do tej maszyny to teraz mam jeszcze wiekszy. Nauczyło mnie to ze nie nalezy wierzyć w przyczepność szerokich opon, układów kontroli trakcji itp. a przede wszystkim nie należy przeceniac swoich umiejetnosci!!!! Myslec i jeszcze raz myslec!!!!!!!!!!!!! Swoja droga to miny kierowców którzy ruszyli ze swiateł za mna były naprawde niezłe :wink:
  12. Maverick13 odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    dzięki Kolego!!! :cool2:
  13. Maverick13 odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    Ha!! dokładnie o to!!! Dzięki!!!! :) to jakis regulator cisnienienia??? A do czego to służy:?: pewnie zeby to obejrzec dokładnie musze zdjać kolektor?
  14. Maverick13 odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    Naprawde nikt nie wie???
  15. Maverick13 opublikował(a) temat w E36
    Wymontowywał juz ktoś pedał gazu. Mój niestety sie urwał :( w miejscu przy podłodze i teraz nie wiem jak ten element z podłogi wyciagnać i jak zamontowac w to miejsce nowy.
  16. Maverick13 odpowiedział(a) na marcin_no temat w E36
    ano angielska - ale jest ok
  17. Maverick13 odpowiedział(a) na KESS temat w E46
    Koledzy, też sie nad tym zastanawiałem. Mam autko od niedawna - wiec każde dziwne zachowanie auta jest dla mnie nowoscia. Zaczałem sie martwic czy to rzucanie na koleinach jest wina opon czy tez zawieszenia. Oponki mam 225/50/16 + bardzo twarde zawieszenie w coupe-cie. Ps. Czy przy takim twardym zawieszeniu normalne jest ze sie troche auto tłucze na dołach i czuc wyraznie nierówności a na równej nawierzchni jest miodzio.
  18. Hej. dzieki. Niezbyt mnie ta wiadomośc ucieszyła - ale co zrobic. robi sie chłodno deszczowo i szyby zaczynaja parowac wiec trzeba bedzie sie tym zająć. Pozdrawiam
  19. Maverick13 odpowiedział(a) na marcin_no temat w E36
    Dzieki za odpowiedź. Wpadlem na pomysł - wpisałem w emula i zaciagam:) Pozdr.
  20. Maverick13 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Co to jest - taki kielich zaraz pod kolektorem ssacym, obok zbiornika na płyn do układu wspomagania. Do tego kielicha dołączony jest przewód wychodzący od pokrywy Vanosa. Pytam - bo z tego czegos prawdopodobnie wysacza sie olej i chce usunac ta usterke. Pozdr.
  21. Maverick13 odpowiedział(a) na marcin_no temat w E36
    Przepraszam a ma ktos w wersji elektronicznej ksiązke Haynes do BMW E 36???
  22. a gdzie to jest zamontowane?
  23. Hej. witam wszystkich. U mnie też dzieje sie to samo. W aucie mam klimatronic. Panel raz sie załacza a raz nie. Czasem dziwnie przygasa a potem z powrotem zaczyna działac. Objawy takie jak u kolegi. Pozdrawiam
  24. Maverick13 odpowiedział(a) na Z0RKI temat w E36
    hej. łatwo to sprawdzic. sciągasz kabel z czujnika i przy właczonym kluczyku i wbitym wstecznym spinasz na krótko i swiatła powinny sie zaswiecic. Mam ten sam problem. A czujnik jest zamontowany w skrzyni po prawej stronie (od strony kierowcy) - klucz 19. Przynajmniej w mojej tak jest.
  25. Maverick13 odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    Hej. dzieki za podpowiedzi i porady. Hmm.. co do tych dziwnych odgłosów przy ruszaniu to jakies takie wibracje odczuwam. Pozdr.
