bol3k
Treść opublikowana przez bol3k
  1. bol3k odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    a slyszal mości pan o Allegro??
  2. bol3k odpowiedział(a) na kwasyl temat w E39
    skasuj pamiec skrzyni (adaptacje) i naucz ja od nowa
  3. juz byl taki temat na forum i z tego co pamietam, to sie nie oplaca przerabiac, za duzy koszt. napraw skrzynie tylko znajdz dobrego fachowca ktory zna sie na rzeczy w przeciwnym razie bedziesz mial dalej problemy
  4. bol3k opublikował(a) temat w E39
    Witam prosze mi wyjasnic w miare mozliwosci oco chodzi z zolta mazia pod korkiem wlewu oleju i na bagnecie, gdy temperatury spadaja ponizej zera lub sa w granicach zera+. po ostatniej zimie wyczyscilem korek wlewu do blysku, wiosna lato jesien, dalej czysciutki,a ostatnio jak spadly temp ponizej zera znowu zaczal sie pojawiac taki zolty majonezik na korku jak i na bagnecie. moje autko ma 270tyś przeb. i zalany jest castrol edge 5w30 - moze czas przejsc na olej polsyntetyczny?? czytalem ze jak sie pojawia majonezik to moze byc uszczelka pod glowica, ale to nie dzialo by sie tylko podczas zimy. pozdrawiam
  5. bol3k odpowiedział(a) na JetLubliniec temat w E39
    tez nie kapuje oco mu chodzi z ta temperatura:) moze jemu przy tej predkosci dostaje sie powietrze do licznika i wskazowke wykrzywia:)
  6. bol3k odpowiedział(a) na JetLubliniec temat w E39
    a jesli chodzi o spalanie, to miasto do 15l przy normalnej jezdzie, trasa 10l nawet przy 160-180km/h
  7. bol3k odpowiedział(a) na JetLubliniec temat w E39
    Witaj kolego posiadam 528i automat z grudnia 1996roku, sprowadzony zostal ze szwajcarii z przebiegiem 260tyś. zrobilem nim juz jakies 15tyś, w tym czasie padla mi jedynie pompa wody - rouwila kupilem za 120zl koszt nie duzy, a tak pozatym nic sie nie dzieje, ale autko nie jest tanie w eksploatacji sama wymiana oleju jest bardzo droga wchodzi 6,5l, ja leje castrol edge 5W30 wiec tani nie jest. poki nie pojawilo sie dziecko w rodzinie stac mnie bylo na utrzymanie, jednak teraz daje troche po kieszeni, jak bys chcial automata to mozemy sie dogadac:). pozdrawiam
  8. bol3k odpowiedział(a) na bol3k temat w E39
    sufmiarka nie zmierzę, no bo jak skoro jest rant - ale mikrometrem chyba zmierze. czytalem na forum ze jest jakis znacznik na tarczy ale jakos nie moglem znalezc u siebie, a zamierzam wymieniac klocki ham., tarcza ma dosc spory rant.
  9. bol3k opublikował(a) temat w E39
    w ktorym miejscu znalezc znacznik zuzycia tarcz hamulcowych??
  10. w ktorym miejscu znalezc znacznik zuzycia tarcz hamulcowych??
  11. bol3k odpowiedział(a) na waldek_1953 temat w E39
    a u mnie po odkreceniu korka wlewu oleju praca silnika praktycznie jest nie zmienna delikatnie tylko sie trzesie - mam sie martwic:)?? chyba nie
  12. bol3k odpowiedział(a) na piter69 temat w E39
    moja ma 267tys i leje castrol edge 5w30
  13. bol3k odpowiedział(a) na Birul temat w E39
    przycisk kick down masz w "podlodze"
  14. bol3k odpowiedział(a) na bl4nc1k temat w E39
    umnie tez nie ma torxa, jest przesow w lewo lub prawo,ale wychodzi tylko samo radio a nie cd do ktorego podpieta jest wiazka z kablami od glosnikow, mialem ten sam problem i twkil wlasnie w tej wiazce od glosnikow, troche trzeba sie napocic zeby wyjac cd, powodzenia
  15. bol3k odpowiedział(a) na ryba778 temat w E39
    a moze to przez upaly... teraz jak goraco to jak visco sie wlacza to slychac glosniejsza prace silnika jak by taki szum glosny fajny:))??
  16. bol3k odpowiedział(a) na KrEciK_LdZ temat w E39
    polecam 2.8 sam mam automat, ale jednak szukaj manuala:) a gaz wstawiaj BRC:)
  17. trzeba zmienic sklep:)
  18. na moscie jest metka
  19. bol3k odpowiedział(a) na bol3k temat w E39
    troche poczytalem i chyba u mnie nie ma problemu po stronie katalizatora, poniewaz gdyby byl wypalony brzeczalo by caly czas nawet podczas jazdy, a u mnie wystepuje brzeczenie nie za kazdym razem, wczoraj odpalilem auto i na P cisza dopiero jak wrzucilem D zaczyna delikatnie berzeczec, wyrzucilem na N i ponownie D lub R i przestaje brzeczeć. Ale dla pewnosci i tak podjade na jakis kanal zeby obejzec od spodu autko
  20. bol3k odpowiedział(a) na bol3k temat w E39
    a dlaczego katalizator brzeczy??
  21. bol3k opublikował(a) temat w E39
    Witam czy komus z was z uzytkownikow ASB cos brzeczy?? Problem polega na tym, ze po wrzuceniu D lub R trzymajac wcisniety hamulec zaczyna cos brzeczec z pod auta (takie jak by metaliczne brzeczenie) po puszczeniu hamulca auto zaczyna sie toczyc i takze brzeczy, przestaje po wcisnieciu pedalu gazu nawet minimalnym wcisnieciu - objaw wystepuje na zaimnym jak i na rozgrzanym silniku. jakies sugestie??
  22. chyba ze ma sie kolege fachowca tak jak mam ja a pozatym brc daje 2 lata gwarancji bez limitu kilometrow. zakonczmy sie spierac i tak kazdy bedzie chwalil swoje - tak bylo i bedzie pozdrawiam
  23. wszystko mozna spartolic - dlatego trzeba szukac odpowiedniego instalatora. a ile juz zrobiles na swoim stagu??
  24. bylo trzeba zalozyc BRC - zwłaszcza przy 2.8, przy takiej kwocie instalacji gazu 1000zl warto dolozyc
  25. a poco na swiatlach wyrzucasz na N ??
