Breras
Treść opublikowana przez Breras
  1. A co to znaczy "lepiej się sprawuje"?
  2. Znajomy kiedyś w taki sposób zarobił 4000 PLN w 3 minuty. W ASO chcieli 40 000 za coś co się niby zepsuło.
  3. aaaa... sorry, pomyłka.
  4. 160 njuta MINIMUM.
  5. Ponieważ masz "za mały prąd". Miałem kiedyś to samo.
  6. Maska otwarta, bierzesz inny (nowy) aku, wpinasz się i włala.
  7. Nazywasz mnie trollem gdyż nie onanizuję się razem z Wami. Czas na ban, prawda? A teraz pokaż mi palcem, które to są te "bzdury"?
  8. CZYLI: 1. albo nie jeździłeś wręcz wcale. 2. albo nie dbałeś o wóz w ogóle. 3. albo jeździłeś mega delikatnie. Pytanie, które to "albo" jest z Twojego przypadku?
  9. Breras
    E39 530dA zmiana biegów
    30 MAX!
  10. Breras
    Jeśli np. Ci powie, że wlewał olej na ciepłej skrzyni to na bank masz go za mało w układzie. Stąd mogą być opisane przez Ciebie problemy. Oczywiście jakiego oleju użył, niech butelki czy dokument zakupu oleju pokaże.
  11. Aż chciałbym aby się ktoś wypowiedział kto poszedł do Dealera i powiedział "wymieńcie mi panewki". Co wtedy usłyszał.
  12. Tak, problem jest taki, że zamiast podpiąć auto to piszesz TU.
  13. Breras
    Niestety ale mechanik na bank w 100% nie naprawił Ci auta. Zapytaj też w jaki sposób wlewał olej do skrzyni.
  14. No, mając codzienny kontakt z osobą, która naprawia tylko eMki, eReSki, AMG, Korwety, eRki itd., widząc co przyjeżdża i po co przyjeżdża i następnie stawiając ten fakt z tym forum potwierdzam to, co słyszę od dawien dawna: "nie słuchaj nikogo z tego forum" - oczywiście delikatnie to ujmując. Szczera prawda, do pokazywania swojego ego to TO miejsce jest idealne a jak trzeba coś naprawdę pomóc to nie ma nikogo. :!:
  15. Zadzwoń do ASO to się wszystkiego dowiesz.
  16. Wymienić na nową.
  17. Pomysły? Podepnij auto pod kompa i nie wróż z fusów.
  18. Ewidentnie widać, że auto ma za mały prąd stąd wszystko potrafi szaleć. 1. Zmień mechanika bo będziesz zostawiał u niego krocie. 2. Zmień akumulator.
  19. NIGDY NIE MIAŁEM BICIA NA ZESTAWIE: - tarcze klocki ORYGINAŁ - tarcze klocki TEXTAR PRO (dodatkowo nawęglane) !!
  20. Breras
    wymiana oleju
    Masz w instrukcji obsługi to, co masz mieć zalane w silniku. MOTUL poelcam!
  21. Temat do skasowania. Lepiej poszukaj na forum bo mnóstwo rozmów o tym było.
  22. Na osi musisz mieć opony identyczne.
  23. a wiesz, że jakby nie ubywało oleju to oznaczałoby, że nie ma smarowania? Zawsze ubędzie oleju, czy to 0,5 l na 100 km czy 0,05 l., zawsze.
  24. y, przecież TO zrobiłby Ci każdy mechanik, który ogarnia BMW. KAŻDY!.... tylko takich jest naprawdę niewielu w PL :(
