misio_987
Treść opublikowana przez misio_987
  1. dokładnie tak zrób zalałeś układ zapłonowy poodciskaj tez wtyczki po których lałeś
  2. a istnieje test wszystkich kontrolek?
  3. dzięki :cool2:
  4. misio_987
    czujnik cisnienia oleju.
    witam wpisz tu swój model rok itd. później wybierz odpowiedni rozdział np engine i będziesz wiedział wszystko http://www.realoem.com/bmw/select.do
  5. a co myślicie o tym? http://www.allegro.pl/item261093052_vw_audi_opel_bmw_04r_iso2_wejscie_wyjscie_wzm.html
  6. no i klapa :cry2: seba nie zajmuje sie takimi antykami
  7. witam jeśli chodzi o zawieszenie to tez odradzam używki bo będziesz miał podwójny koszt
  8. po wpisaniu tej sumy wszystko działa do 21 testu który resetuje :D a mogę cię prosić jeszcze o rozpiskę testów ,który za co odpowiada :modlitwa: albo chociaż linka do tych informacji
  9. jest na spodzie miski olejowej
  10. wiesz co nie wpisywalem bo moja wiedza na temat tego testu jest slaba :cry: to ma byc suma daty produkcji?
  11. umnie dziala tylko test 01 trzeba gdzies poczytac o tym
  12. miedzy innymi dowiesz sie czy dzialaja ci prawidlowo wszystkie wskazniki
  13. moze zle go robisz 1kluczyk w pozycji zero 2 naciskamy i przytrzymujemy prawy przycisk na liczniku 3 przekrecamy kluczyk do pozycji 2 4 zaczyna robic test puszczamy przycisk
  14. zrobiles test licznika?
  15. gdzies na forum sa te numery testow trzeba poszukac
  16. wrzuc tu ta rozpiske sprawdze to
  17. zobacz czy przy lutowaniu nie poloczyles jakis sciezek , podociskaj kostki i zrob test licznika zobaczysz czy dziala wskaznik od paliwa
  18. tak zazwyczaj tak jest ze pamiec BC jest w liczniku
  19. nie ma sprawy jak tylko potrafie to zawsze pomogę a na obrotach powinno wzrastac do 4 , 4.5 zależy od pojemności silnika
  20. witam dolej na 3/4 i będzie ok
  21. min. 3.5 bara
  22. misio_987
    NIVO 750iLS
    wiesz co tam jest zasilanie a wyciągałem ostatnio całą kołyskę bo robiłem poduchy i nie widziałem nic więcej może dla tego mam ten odpowietrznik ale były jeszcze starsze nivo które miały zbiorniczek i pompkę w bagażniku myślę że będzie więcej rodzajów nivo
  23. chce podłączyć mp3 i potrzebne mi są tylko wejścia audio L i R
  24. napisałem już do Sebastiana może odpisze mam wyjście na zmieniarkę CD konkretnie to potrzebuje tylko wiedzieć które są do audio
  25. misio_987
    NIVO 750iLS
    Nivo ma powrót. chyba masz racje bo według reaolem jakiś tam powrót jest ale w moim nivo nie ma jest tylko jeden przewód to ciekawe :think:
