darcik
Treść opublikowana przez darcik
  1. tylko po co kombinowac, orginal jest oryginal nie widzialem nigdy takiego polaczenia ale to auto nie wyglada mi na alpine, na pewno felgi ma od innego modelu [albo podrobke] no i brakuje lewego wkladu lusterka, dziwne ze kots sprzedaje i go nie dokupil:) ale takie lusterko [wyglada na fotochrom] to sam wklad kosztuje 1500 jesli jest podgrzewany, regulowany i z pamiecia:) pozdrawiam, darek
  2. i pewnie mniej bedzie palil:)
  3. Witam, to jaka jest diagnoza bo mam taki sam objaw i w poniedzialek mam jechac do serwisu na wymiane termostatu na nowy u mnie objaw podobny podczas jazdy w miescie wskaznik temp pokazuje pion [moze trche dlugo sie nagrzewa] ale za miastem podczas jazdy wskaznik temperatury spada w okolice kreski po jego lewej stronie [w strone niebieskiego] a wiec nieznacznie ale zawsze czy wymiana termostatu pomoze? oryginal kosztuje ok 180 zl + wymiana drugie tyle:( pozdrawia, darek ps. mam 530d
  4. darcik odpowiedział(a) na Gumiś GD temat w E39
    podobno nie kazdy potrafi wykonac porzadnie regeneracje, slyszalem ze dobrze wykonana powinna kosztwac 1000,00 zl i ze warto ja zrobic jak bedzie cieplej na wiosne pozdrawiam, darek
  5. Dzieki za odpowiedz:) rozumiem ze temperatura na wyswietlaczu po stronie pasazera sie nie zmienia? pozdrawiam, darek
  6. co do czujnika nie zapietych pasow to o ile wiem byl on tylko na stany [przynajmniej w roku 2001] a na wyswietlaczu masz kontrolke ale jest nie podpieta - oryginalnie jak masz europejska wersje pozdrawiam, darek
  7. darcik odpowiedział(a) na kileros25 temat w E39
    witam, w menu masz mozliwosc ustwienia o ktorej godzinie sie wlacza webasto [2 rozne pory] lub recznei moze masz tam cos ustawione, wystarczy to zmienic i juz lub wylaczyc pozdrawiam, darek
  8. Witam, czy ktos wie jak w klimatroniku dwu-sterfowym na raz zmienac temperature po lewej i parwe stronie? nie mam na to pomyslu w wiekszosci aut z dwustrefowa klimatyzacja jest tak ze jak zmieniamy temperature po stronie kierowcy to zmienia sie po stronie pasazera ale jak zmieniamy po stronie pasazera to tylko tam sie zmienia pozdrawiam, darek
  9. a poduszki pod silnikiem? sa dwie, warto je przy takim przebiegu [260 tys.] wymienic, moze tez wymienic poduszke w skrzyni biegow -automat pozdrawiam, darek
  10. Czesc, niestety zla wiadmosc to taka ze nie ma zamiennikow i musisz udac sie do aso bmw [koszt jednej zarowki to o ile dobrze pamietam ok 80 zl] uwarzaj bo czasem sprzedaja uzywane a raczej regenerowane domowymi sposobami za 50 zl wiec chyba nie warto sobie glowy zawracac a co do wyjecia to musisz przekrecic za obudowe i wyjac, latwe ale tez latwo mozan uszkodzic wiec trzeba ostroznie, z kazdej strony przekreca sie w inna strone [mialem na mysli lewa strone i prawa strone] zarowka to 4 na obrazku - taka w ksztalcie litery L %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/90782_p.png [/url]
  11. darcik odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
    webasto wlacza sie automatycznei jak temp. spada ponizej 5 st:) i jest to taki miarowy stukot wyczuwalny nawet w podlodze pozdrawiam, darek ps. a ze masz 3.0d to na pewno masz webasto
  12. jesli masz automat to lepiej zapomnij o zawirusowaniu, bo szkoda skrzyni, a ceny nawet uzywanych sa wysokie!
  13. darcik odpowiedział(a) na J-23 temat w E39
    Witam, chyba trzeba jeszcze dokupic "kierowinice powietrza" i nadkola przod, z tego co sie kiedys interesowalem tym tematem, sama zmiana zderzakow nie wystarczy, ale moge sie myslic pozdrawiam, darek
  14. ale oryginalnie wlasne jest z kilku czesci, zreszta co to moze byc za skora za 22 zl! to musi byc specjalnie przygotowana aby wytrzymala pot dzialanie romienis slonecznych jak i niskie temperatury:) pozdrawiam, darek
  15. darcik odpowiedział(a) na dareckio temat w E39
    moge dac namiar w poznaniu pozdrawiam, darek
  16. acha abylbym zapomnial a tu masz linka jak wyjac swoja :)) http://www.bmwdiy.info/msport-wheel/index.html pozdrawiam, darek
  17. gosc z allegro sprzedaje obszywane ale tez obszywa nawet troj kolorowymi nicmi od m5 za obszycie chyba chcial 250 zl http://www.allegro.pl/item279649523_nowa_kierownica_bmw_e30_e36_e39_e46_e38_m_power.html pozdrawiam, darek
  18. jak sa podrzewanae lusterka i dysze spryskiwaczy to tez z tego czujnika jest brana temperatura, jelsi pokazuje -40 to znaczy ze kable sa zwarte na krotko, wowczas lusterka i dysze grzeja sie nonstop! cena czujnika to ok 100 zl pozdrawiam, darek
  19. darcik odpowiedział(a) na bartek_p temat w E39
    mialem to samo, niestety to pykanie to nie praca pompy - tylko wydechu webasto dziala ale pompa nie rozprowadza cieczy nowa kosztowala mnie 800 zl, pompa jest elektryczna i padla jak po praniu tapicerki na podsufitowce auto chodzilo bardzo dlugo aby nagrzac wnetrze:( pozdrawiam, darek
  20. darcik odpowiedział(a) na antol20 temat w E39
    instrukcje latwo kupic w serwisie bmw kosztuje ok 50 zl pozdrawiam darek
  21. witam, sprawdz wahacze - moim zdaniem moze to byc wahacz poprzeczny dolny, wystarczy ze ma maly luz ledwo wyczuwalny i przy wiekszej predkosci tak sie dzieje a przy okazji mozesz sobie uszkodzic tarcze aby sprawdzic potrzebujesz jeszcze jednej osoby i podnosnika, auto musi swobodnie zwisac kolami i ty przykladasz palce do koncowki wahacza dolnego przy kole a druga osoba rusza kolem trzymajac je na godzinie 9 i 15 rusz do i od siebie jesli czujesz luz to wahacz, niestety trzeba wymieniac parami pozdrawiam, darek
  22. darcik odpowiedział(a) na mtworus temat w E39
    Witaj wyglda na sedana [bo nie ma opcji odczepienia kuli - w sedanie miesci sie pod zderzakiem] do kombi wg. mnie potrzebny jest inny jesli masz tds przed liftingiem to nie potrzebujesz modulu, modul jest potrzebny tylko jak masz lampy tylne na diodach -LED pozdrawiam, darek
  23. darcik odpowiedział(a) na baktome temat w E39
    nie da sie kupic tanio i w dobrym stanie ale niestety polacy czesto tego nie rozumieja, polecam artykuly: http://moto.onet.pl/1439696,2217,artykul.html http://moto.onet.pl/1438382,2217,artykul.html oraz komentarze pod nimi naprawde sporo sie mozna nauczyc! http://uzywane.blox.pl/html oraz fajny blog z przykladami transakcji do ktorych na szczescie nie doszlo! do tematu: ja swojej buni szukalem ponad 6 m-c, obecnie jak patrze na zdjecie to jestem w stane sporo powiedziec o aucie:) taka szkola zycia niestety z powodow osobistych jestem zmuszony ja sprzedac, jedno jest pewne nie sprzedam jej za grosze:) wiec co jest warta pozdrawiam serdecznie wszystkich zakochanych w 5:) darek
  24. chodzi o to ze kazda ma niezalezne czyjniki i kazda mozna niezaleznie ustawic tzn. wpisac jej wartos ktorej bedzie sie trzymala, i to podobno jak padnie trzeba wpisac na nowo, gdyz sa roznice, proponuje sprawdzic od srodka felgi do rantu po obu stronach, albo dla dokladniejszego pomiaru od dolnego rantu felgi powinny byc dokladnie takie same wysokosci, bez programowania nie da sie tego zmienic:) pozdrawiam, darek
