Webasto, temperatura na zewnątrz, pasy, szyby, centralny.
mam problem z wskazaniem temperatury zewnętrznej. Pokazuje +42 stopnie, gdy na zewnątrz jest -3. Ostatnio samochód (E39 530d) stał całą noc bez akumulatora, bo zmieniałem, to po wymianie akumulatora na nowy wskazanie temperatury zewnętrznej było prawidłowe przez 15 minut. Później podczas jazdy temperatura zaczęła sukcesywnie rosnąć od +3 i do +9 stopni. Później po krótkim postoju i ponownym włączeniu silnika znowu pokazywało za dużo, około +35. I tak jest do teraz. Przez to nie mogę korzystać z opcji RAST i pewnie WEBASTO też się nie załącza, bo czały czas termometr wskazuje ponad 30 st na plusie.
Sprawa następna. Kierowca nie może sterować wszystkimi szybami tylko swoją, ale każdy z pasażerów może soją sterować. Poza tym nie otwierają się drzwi kierowcy z centralnego zamka. Auto stało w cieple, nasmarowałem zamki i nic. Wszystkie drzwi się otwierają i zamykają a kierowcy nie.
I ostatnia sprawa. Czy we wszystkich E39 jest sygnał jak ktoś ma nie zapięte pasy? Po czym poznać wystrzelony napinacz.
Kupiłem niedawno auto i chciałbym wszystko porobić.
PROSZĘ O POMOC.
Po pierwsze :search:
Bandite Motor Wagen
Pierwsza sprawa to czujnik... Domyślam się, że wiesz gdzie jest. Wymontuj go i zabierz do domu... W temp. 25 st. C powinien mieć opór w zakresie 4,1-8,1 kOhm (zmierz ohmomierzem). To jest termistor, czyli "opornik", który zmienia opór w zależności od temperatury: im wyższa, tym opór niższy i odwrotnie. Jak ściśniesz końcówkę w palcach, to wartość powinna się płynnie, ale od razu zmieniać (spadać). Jak wymontujesz czujnik, to wskazanie na wyświetlaczu powinno być -40 st. C, a po zwarciu styków we wtyczce +50 st. C. Jeśli czujnik odbiega wartościami oporu to jest do bani - kup sobie nowy (oryginał na allegro 62 PLN, podróba 20 PLN lub zwykły termostor w sklepie elektronicznym 1,80 PLN :norty:).
Acha... Jak zamontujesz nowy czujnik to nie zdziw się, ż enie pokazuje od razu... musi się hmmm "wysezonować" kilka godzin :mrgreen:
Sprawa zamka: myślę, że to sprawa przewodów i/lub wtyki w drzwiach lub sterownika... Jak masz Carsofta to tam jest opcja sterowania ryglowaniem drzwi szybami z kompa...
Napinacz też wyjdzie na Carsofcie, choć można paluchem sprawdzić w "rurce" napinacza (jak tłok jest ok. 2 cm od krawędzi to wywalony). Mogę CI fotkę zrobić i zamieścić, abyś wiedział jak sprawdzać
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
powinno być termistor, a nie termostor (błąd pisowni)... ja ostatnio dla zabawy, żeby sprawdzić i porównać (czego nie zdążyłem zrobić) kupiłem termistor 6,8 kOhm, właściwy, z tego co jedne z Kolegów podał na forum (nie chciałbym sobie przypisywać czegoś, czego nie wiedziałem jako pierwszy) to 6,1 kOhm +/- 2 kOhm)... Jak sprawdzę (może w sobotę) to podzielę się, czy zwykły termistor to jest to
Jedyne
Gdzie dokładnie znajde czujnik temperatury zewnętrznej. Proszę o dokładny opis.
pod zderzakiem z przodu, w specjalnej wnęce, po stronie pasażera, jak zajrzysz to zobaczysz
co do czujnika nie zapietych pasow to o ile wiem byl on tylko na stany [przynajmniej w roku 2001] a na wyswietlaczu masz kontrolke ale jest nie podpieta - oryginalnie jak masz europejska wersje
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
ja ma m kontrolke pasów 530d 1999r, jest gong ale tylko jak wsiadam po chwili juz nie alarmuje choc ich nawet nie zapinam.
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
mam tak samo
- Kontrola zapięcia pasów jest na rynek USA, a europie nie ma tego.
- problem z szybami, centralnym, (i pewnie z lusterkiem pasażera) wskazuje na przerwę na K-Bus pomiedzy drzwiami kierowcy a resztą auta.
typer
moja pochodzi z włoch i ma :)
gg 2921736
602 888 262
a w mojej nic nie dzwoni, nic nie miga - pewnie nie ma...
