zbigniewst
Treść opublikowana przez zbigniewst
  1. moze masz luzy na zamkach i trzeba wyregulowac....to raczej dzwi sie ruszaja :P
  2. tu poszukaj...http://bmwfans.info/original/
  3. juz zaczynaja kombinowac kto prowadzil...tylko jest za duzo swiadkow....http://wiadomosci.onet.pl/1701446,11,item.html
  4. zadne WD...inne plyny sa do stykow...WD jak bedzie zwarcie to moze sie zapalic
  5. ja tylko tak sobie :P
  6. zbigniewst
    Wentylator klimatyzacji
    tak jak pisalem ...rozumiem ze + dales nie przez jakis bespiecznik tylko bezposrednio...zanim zaczniesz wymieniac stuknij go mlotkiem w metalowa czesc...moze sie szczotki tylko zawiesili i jeszcze jedno...klima sie nie wlaczy jak bedzie ponizej 5 stopni ale jak dajesz bezposrednio w kosce went.napiecie to went.musi ruszyc :P
  7. zbigniewst
    jak tak robiles to wina wentylatora....podałem + na styk kostki wentylatora (czarny kabel) podalem mase na brązowy styk kostki wentylatora. Niestety wiatrak nawet nie drgnał. Podałem pozniej + na drugi bieg wen. i rowniez na nic nie reaguje. wentylator do wymiany...nie kombinuj przy wtyczce czujnika...bespieczniki tez nie maja nic wspolnego jak podawales napiecie besposrednio np. z aku
  8. tak te kluczyki laduja sie w stacyjce....http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35245
  9. zobacz czy przy okazji tej niby wymiany nie posciagali jakis wezykow na podcisnieniu /ssaniu/ bo to mi wyglada jak by dostawal slepe powietrze :P
  10. ja mam za daleko...100km...moze koledzy cos podpowiedza a o warsztat to najlepiej zapytac sie taryfiarza
  11. masz racje...a co sie stalo :?:
  12. :duh: :duh: :duh: :reading2: :reading2: :reading2:
  13. zbigniewst
    pompa wtryskowa
    swiece zarowe i czyjnik temp. od wlaczania swiec...moze za krotko grzeja...swiece musza byc tego samego typu...bo sa szybko grzejne i wolno grzejne :P aku i rozrusznik musi byc na 100% sprawne bo jak dobrze nie zakreci to bedzie ciezko palil...a filtr paliwa wymieniles przed zima :?:
  14. sa rozne zdania na tamat...ja zawsze lepsze zakladalem na przod...lepsza przyczepnosc jak przod zacznie uciekac a z tylem mozna sobie lepiej poradzic...takie jest moje zdanie
  15. ja mam to samo...odpala ale pilot nie dziala...nie prubowalem go zakodowac od nowa...ale czytalem ze mogl sie wykonczyc...sprubuj na nim troche pojezdzic i wtedy zakodowac od nowa...jak zakodujesz to drugi tez musisz na nowo zakodowac...poszukaj na forum...niedawno czytalem :P
  16. w elektrycznym sklepie co prowadza sprzedaz baterii
  17. 666jackal Zanim zapytasz - POSZUKAJ! bylo i to duzo razy :shock:
  18. jest to na pewno tragedia...ale czy w innych krajach na swiecie jezdzi sie w miastach 200km/godz. :?: i to w nie zapietych pasach...kto jak kto ale oni powinni dawac przyklad...zaluje ich ale sami sa sobie winni i nie ma co zwalac na jakosc drog w Polsce...dobrze ze nie ucierpieli inni co prawidlowo jechali :mad2: pan modelator chyba cos nie tak rozumuje...piszac tylko o jakosci drog :(
  19. tasma raczej tak ..gorzej wtyczki od poduszek...bylo na forum...szukaj zobacz...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=68382&highlight=zmiana+kierownicy
  20. tu masz zaklady z Krakowa...http://www.czakram.pl/nrits.php
  21. zobacz tu...http://www.czakram.pl/
  22. Jak dobrze rozumiem po 19.99 gdzie ty to widzisz...tam jest £39.99 ...przelicz ile to kosztuje
  23. zobacz temat...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24004&highlight=kodowanie+kluczyka w E-46 jest tak samo ....liczy sie przycisk zamykanie-otwieranie ale to chyba wiesz ktore to przyciski :roll: tu jeszcze...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35245
  24. tak.......
