Nie działa wentylator ogrzewania
Mam problem w E39 2002 r. Panel klimy działa, wszystkie przyciski działają, ale reguloacja siły nadmuchu zmienia się na wyświetlaczu ale wiatrak nie reaguje
co z tym można zrobić, czy to może być bezpiecznik ?
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
a co z wentylatorem może mieć wspólnego jeż ???
wszystko na pierwszy zut oka jest ok tylko przy naciskaniu przycisku sily nadmuch nic nie dmucha
tak jakby wiatrak nie działał
a gdzie szukac tych bezpieczników ?
mam sedana (nie wiem czy to jakaśróżnica)
A to ma wspólne że jak ci prędkość się reguluje w sterowaniu a wentylator stoi to jeż nie przepuszcza prądu!. Przecież jeż to międzyinnymi opory które sterują prędkością wiatraka. Od jeża nie tylko rozładowuje się aku ale również może nie działać nawiew.
jak jez padnie to 1 bieg jest lub faluja obroty....on pisze ze wcale nie rusza :shock:
Hmmm to może szczotki sie zawiesiły w silniku i temu nie rusza. Trzeba to wszystko posprawdzać
za co odpowiada bezpiecznik 75 i 76?
bezpiecznik 40A ( to był chyba 75)znalazłem w bagażniku drugiego nie :(
więc koledzy polecacie zacząć od jeża ?
