po wyczyszczeniu krokowca:D:D
witam wszystkich :D
w mojej buni falowaly obroty ale za bardzo mi to nie przeszkadzalo!!poczytalem sobie na forum jak go wyczyscic i postanowilem to zrobic :D problemu z wymontowaniem go nie bylo ale u mnie klubowe rady czyszczenia krokowca nic nie daly!!czyscilem go 5razy pedzelkiem i rozpuszczalnikiem i nic!!postanowilem utopic go calego w rozpuszczalniku i ... po wyjeciu wylas sie taki syf z niego ze szok!! wysuszylem go przedmuchalem kompresorem wziolem jeszcze prostownik i sprawdzilem czy dziala na na krotko-dzialal!!generalnie autko chodzi jak z fabryki zbiera sie ladnie i mniej zaczelo palic i moje pytane jest takie czy krokowy ma cos wspolnego ze spalaniem :?: :?: :?: wczesniej mniej niz 10L to nie schodzil a teraz sie z 8 litrach zamyka bez problemu :D :8) :D :8)
...mimo staran otoczenia nie udało mu sie zmadrzec...BMW
http://allegro.pl/show_item.php?item=641252496
to moze i ja bym go wyczyscil w 320,ta sama procedura czyszczenia co wszedzie?? jakbys mogl podeslac linka z tym czyszceniem to bylbym bardzo wdzieczny bo nie musialbym juz szukac a ty jestes na biezaco :) pozdrawiam
I tutaj niestety zaczynają się schody, dostęp do tego cholerstwa jest bardzo utrudniony, kolega robił to w 318 a tam jest pewnie łatwiej. Sam musiałbym to zrobić, ale mnie odrzuca jak sobie pomyślę jak sie dobrać do krokowca.
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
ze dostep jest dramatyczny to wiem bo mialem juz okazje sciagac kolektor ssacy i jaki ja glupi bylem ze wtedy tego od razu nei zrobilem ehh :duh: takze teraz czeka mnie gimnastyka ale chyba warto jak jest opcja ze zmniejszy sie spalanie :) pytam tylko czy procedura jest taka sama i jakby ktos mial tego linka jak to zrobic to bardzo bym prosil :)
Witam.Wszystkim zainteresowanym czyszczeniem silnika krokowego polecam zajrzeć pod poniższy adres.Co prawda w języku angielskim cała procedura jest opisana,ale może komuś bedzie pomocna http://e36coupe.com/technical/Cleaning_the_Idle_Control_Valve.pdf
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
proponuje użycie srodka do czyszczenia gaznikow i przepustnic np wurth'a - bardzo ulatwia sprawe - pozniej wystarczy odpalic motorek (po jakis 15 min od spryskania) i samo sie wszystko wypali :)
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
:duh: :duh: :duh:
.rozpuszczalnik do farb olejowych :P
Edytowane przez zbigniewst
czytajac ze wszysc czyszcza krokowce to pewnie sie myle ale jak slyszalem (od dosc dobrego mechanika) ze nie powinno sie czyscic silniczka krokowego... Chodzi o to ze po takich zabiegach traci on swoja jakas tam powloke i po czyszczeniu moga sie zaczac problemy... Sprostujecie to swoimi doswiadczeniami ?? :D mam nadzieje ze sie myle :twisted:
B M W
przeczytaj post od poczatku :shock:
przeciez czytalem...inaczej bym nie pytal :duh:
B M W
..też spotkałem się z taką opinią mechanika,który dosyć długo jest w zawodzie..ciekawa sprawa z tym czyszczeniem.
tam jest silniczek elektryczny ktory przesuwa /zamyka-otwiera/ taka przeslone i jak sie zabrudzi ta przeslona to silniczek nie da rady regulowac /za ciezko ma/ jesli sie myle to poprawcie mnie....ja nie wydzialem zadnej powloki...chodzi o mycie a nie szlifowanie papierem sciernym... :P
to jak wyczyscic pożądnie ten krokowy, topić go w czymś czy jak? :modlitwa:
Gdzie jest ten krokowiec w 325 td ?? I jak go wyciągnąć ? wrzućcie jakąś instrukcje
Wiem ze to sie temat dotyczy e36 ale dołączę sie do prośby - gdzie jest krokowiec w 320d ale w e46? może ktoś jakis schemat wrzucic?
W M43 też ciężko go wyciągnąć - ale da się, choć jest to trochę bolesne :lol: Nie bardzo rozumiem o co chodzi z powłoką - jeżeli mycie w rozpuszczalniku by ją usuwało, to i tak po 10 latach by już jej dawno nie było. U mnie nie był za brudny, a jednak wyczyszczenie znacznie poprawiło pracę silnika.
jesli niegdy tego nie robiliscie to polecam, o wiele równiejsza praca a co do powłoki to nigdy o takowej nie słyszałem ale troszke wd 40 i mamy dową powłoke ochronna.
