Treść opublikowana przez feel_x
smar do piasty?
ja pryskam smarem miedziowym bo juz mialem cyrki ze sciagnieciem felg po zimie. zawsze czyszcze papierem i nakladam smar zanim zaloze felge. tak samo robie ze srubami. lekko prysne na gwint. zadnych problemow z odkreceniem czy sciagnieciem.
Opony zimowe do e90
ja rowniez kupilem nokian wr a3 225/45 17 run flat. leza na felgach i czekaja na przelozenie. mam nadzieje ze beda sie dobrze spisywac. na necie czytajac opinie wypada lepiej niz d3. jezeli chodzi o gy ug 7+ to mialem je w e46 - slabe jak cholera. wogole nie bylem pewny zachowania samochodu. takze ja ich nie polecam.
[e90] 318 telepie przy gaszeniu
u mnie tez telepie a mam benzyne. dwumasa wymieniona i dalej telepie przy gaszeniu. troche mniej i ciszej niz przed wymiana dwumasy ale jednak telepie.
Jakie zimówki do e46?
ja bym zakladal to co na tabliczce. jak podaje producent 205/55 16 to takie bym zalozyl. chyba nigdy nie mialem zalozonych na aucie innch rozmiarow niz zaleca producent.
Opony RSC Run Flat e9x zalety/wady
to co masz na tabliczce kolego 225/45 17 przy felgach 8 cali.
a ja jestem za rof ;-) swiadomosc ze przy przebitej oponie np na autostradzie nie musze stac na poboczu tylko moge dojechac np na parking i tam poczekac na pomoc drogowa. pare dni temu wyswietlil mi sie komunikat niskiego cisnienia a nawet nie czulem roznicy w jezdzie. brakowalo poltorej atmosfery.zamiast 2.5 bylo 1. nie wiem czy zeszlo czy cos jest wbite czy ktos spuscil dla zabawy (to musze jeszcze sprawdzic za pare dni czy znow brakuje). Zimowe tez kupilem rof
ja kupilem a3. tez zastanawialem sie ktore brac d3 czy a3. bazowalem na opiniach i ocenie http://www.opony.com.pl/testy-opon/nokian/?p=44 poza tym ja kupile 225/45 17 run flat i a3 byly w promocji i przez to sporo tansze.poczytalem tez na stronie nokiana o obu i wybor padl na a3. a3 sa ponoc do mocniejszych samochodow ;-)
330i jak rozszyfrowac cisnienie w kolach z tabliczki
wydaje mi sie ze wtedy by bylo to inaczej napisane. np cisnienia dla opon z gwiazdka. tu to raczej tylko info ze oni takowe rekomenduja.
no roznica na ceneo zlotowke za sztuke http://www.ceneo.pl/;szukaj-nokian
Pomocy ! Zimówki do e39 na 15 felgi
jak juz tak bardzo chcesz oszczednie kupic opony to bym wolal bieznikowane swieze niz opony z 2004 roku!
poczytaj sobie jeszcze o nokian wr a3 ;-) lepsze niz d3. co do gy ug7+ mialem i nie polecam. pierwszy sezon w miare ok ale nastepne dwa dramat. mialem je w e46 w rozmiarze 205/55 16 strasznie marna przyczepnosc.
no wlasnie. nie przypuszczalem ze moze byc inne cisnienie przy tych samych rozmiarach i tylko przy innych indeksach predkosci. w e46 na naklejce bylo raz i tyle bylo wiadomo ile pompowac
to indeks predkosci ma wplyw na ilosc powietrza? bo indeks nosnosci maja ten sam np 225/40 po lewej i po prawej maja 88 tylko predkosci inny. no to m+s to wiem ze zimowki ;-) glownie chodzilo mi o rozmiary co powtarzaja sie po lewej i prawej stronie tabelki i maja inne cisnienia. p.s. to ile mam dac sobie powietrza do zimowek 225/45 17 91V bo takowych na liscie nie ma :-D
http://i.imgur.com/ELV1t.jpg jak odczytac prawidlowe cisnienie z tej tabliczki? po lewej stronie tabelki sa podane cisnienia dla opon np 225/40 18 i 255/35 18 dla auta obciazonego jak i nie. Ale te same rozmiary sa podane po prawej stronie tabelki z innymi cisnieniami. o co w tym chodzi? jak w koncu powinienem miec napompowane kola?
Spalanie E9X - tylko rzeczywiste wyniki
napisze swoje spalanie bo prawie same ropniaki jak dotad. e90 330i manual 258pk przejechany dystans 460 km zuzyte paliwo 57 litrow z 85-90% miasto spalanie wg BC 12.8l rzeczywiste przy dystrybutorze 12.4l (naprawde spokojna normalna jazda. jak dawalem w palnik to spalanie mi wyszlo 13.9l wg dystrybutora i 14.9 wg BC) predkosc BC 39.5 km/h takze szalenstwo :-D ogumienie: przod 225/40 18 tyl 255/35 18
330i poprzeczne nierówności
Szarpalem lacznikami i nie uslyszalem stukania. Jednak moge palcami obrocic lacznik lewo prawo (nie duzo ale jednak) :shock: czy to norma ze lacznik mozna lekko przekrecic czy powinien byc twardy ze palcami nie powinien nawet drgnac?
opony 17 hankook rsc
Zaryzykujesz i co kupisz? Hankook? No jak faktycznie masz taka cene za rof i w miare swieza gume to nic tylko brac.
Odprysk na szybie
Mialem to samo :-D tez walnela podczas proby naprawy i trzeba bylo wymienic.
Ja dosc dlugo szukalem opon do auta. Rozne testy opinie itp. Kupilem w koncu nokian wr a3 225/45 17 rsc za 167 euro sztuka. Opony produkcja 4811 mam nadzieje ze spisza sie w zimie :D jak masz cene za rsc 350 zl to kup z 10 kompletow i pozniej sprzedaj np za 550 :norty: tak naprawde to az nie mozliwe aby ktos sprzedawal nowe rsc 225/45 17 za takie pieniadze
jakie opony zimowe do E90?
Sciana boczna jest sztywna bo to rof. Opona wyglada na solidna. Bardzo dobrze wykonana. Kierowalem sie opiniami i cena i te wypadaja najlepiej z dostepnych zimowych rof. Bieznik wysoki a jak sie będzie sprawowac to moge powiedziec po zimie. Jesli chodzi o predkosc to moje sa v wiec do 240 km/h w poprzednim aucie mialem gy ug7+ i jechalem na nich 220 tylko to byly 205/55R16 predkosc h
Listwy ozdobne przedniej szyby.
No jak wsadzisz palce pod to tylko w jednym kierunku mozesz pociagnac :twisted: zacznij od gory i odpinaj ku dolowi (od dachu do maski) odpiecie z 10 sekund na strone. Nie wiginaj jej przypadkiem. Przesuwaj paluchy pod listwa i odpinaj a nie ze zlapiesz za gore i szarpniesz na raz. Zrozumiale?
Wsadz paluchy pod nia i ciagnij. Nie wiem jak by trzeba bylo zrobic aby szyba pekla :wink:
Wymiana przedniej szyby
Mialem u siebie odprysk z lekkim peknieciem ok 1 cm długości. Chcialem naprawic w carglass. No i jak mi koles przylozyl ten dziwny aparat do zalewania pekniec to szyba strzelila calkiem. Takie jest ryzyko, poniewaz ten aparat robi duze podcisnienie aby wyciagnac wilgoc z pekniecia. No i musialem wymienic cala szybe. Nowa oryginal ze znakiem bmw w komplecie uszczelka gorna i dolna.
Ja kupilem nokian wr a3 tylko w rozmiarze 225/45r17 run flat. Ponoc to najnowszy model od nokiana (od zeszlego roku) . Ciekaw jestem jak beda sie sprawowac w zimie. Czytajac opinie zapowiada sie interesująco. Z ciekawostek : rowki sa polerowane :-D http://www.opony.com.pl/testy-opon/ polecam poczytac opinie o oponach. A3 ma lepsze opinie od D3
Tak sa runflaty 18 cali. No wlasnie wydaje mi sie ze z tylu to stukniecie moze byc od opon i zawiechy bo jest takie sztywne pukniecie. Natomiast z przodu bardziej jakby cos mialo luz. Jaki jest objaw lacznikow stabilizatora wywalonych?
