ToLo
Treść opublikowana przez ToLo
  1. Orientuje sie ktos moze jak najlatwiej i najszybciej mozna wyciagnac chlodnice klimy w E36? Da sie to jakos zrobic bez zdejmowania lamp i atrapy?
  2. ToLo opublikował(a) temat w E36
    Mialem ostatnio lakierowana maske przednia i na szybko zdemontowalem spryskiwacze, teraz zauwazylem ze roznia sie one minimalnie nastawem dysz i sa ponumerowane, wydaje mi sie ze nr 1 to strona kierowcy a 2 to pasazer. orientuje sie ktos jak powinno byc?
  3. ToLo odpowiedział(a) na ToLo temat w E36
    Dzieki za informacje. na 100% za mocne lub za slabe dokrecenie nakretek nie bedzie mialo wplywu np na zakres regulacji elektrycznej swiatel?? zgadza sie brakuje tam tych wiekszych plastikowych nakretek ktore mocuja metalowa czesc lampy ale przychodza one na te mniejsze plastikowe nakretki ktore zaznaczylem, to juz nie jest problem bo wiem jak to zlozyc, nie wiedzialem tylko jak mocno te mniejsze dokrecic.
  4. ToLo opublikował(a) temat w E36
    Wie ktos moze jak mocno powinny byc wkrecone na wystajacy gwint plastikowe czarne nakretki zaznaczone na fotce? Przy rozkrecaniu nie zwrocilem na to uwagi a jak skladalem lampy i dokrecilem je do oporu to wydawalo mi sie ze gwint nie wystawal tak mocno. Domyslam sie ze odpowiednie ich dokrecenie bedzie mialo wplyw na elektryczna regulacje lamp... http://img339.imageshack.us/img339/9500/pict0001resize1cf6.jpg
  5. Wiem ze nie mozna pisac posta pod postem ale czy moglby ktos w sedanie sprawdzic czy ma gdzies taka srube jak na fotce od Kowala?
  6. ok dostalem. rozbieralem cale wnetrze bagaznika i nigdzie nie widzialem takiej wystajacej sruby, jedynie te od mocownia zderzka ale gwint byl chyba wiekszy (nakretka 13) jakby ktos w sedanie widzial u siebie taka zaslepke na srubie gdzies w bagazniku to prosze o info. -> http://images3.fotosik.pl/278/b986ce2f6e317125m.jpg
  7. czy masz taki sam korek jak ja ? czyli po prostu naklejka zeszła z kolorem? taki sam ale u mnie jest pomaranczowa naklejka z napisem atf only, na samym korku chyba nie jest nic napisane
  8. no to szukam dalej
  9. e36 maja dosc ciezko pracujace wspomaganie, moja z 94 roku ma pomaranczowa etykiete na korku czyli czerwony ATF, przed wymniana tez byl czarny... te kreski to jest wlasnie stan oleju.
  10. no nie widze :mad2: http://images2.fotosik.pl/279/ad2a3d6744a33124m.jpg http://images4.fotosik.pl/235/c29b0cfd25da9bdam.jpg ale za to mam taki "goly" wystajacy gwint za lewa wewnetrzna oslona tylnej lampy, moze tam tez cos takiego jest? http://images1.fotosik.pl/288/2d775b96bf619b54m.jpg
  11. dzieki za info ale nie moge znalezc tam zadnej wystajacej sruby, chodzi o fragment gornej scianki bagaznika pod zawiasami mniejwiecej nad dakolem? zeby ja zalozyc trzeba cos rozebrac w bagazniku czy widac ta srube odrazu?
  12. moj temat z pytaniem o cos nie jest pierwszym w dziale "zrob to sam", widze tam wiecej pytan o rozne rzeczy...
  13. Rozbieralem srodek bagaznika w e36 sedan i po lewej stronie pod plastikowym elementem znalazlem mala plastikowa zaslepke w kolorze lakieru, ktora lezala luzno na dnie: http://images3.fotosik.pl/278/7ff16bdfcbc6ead1m.jpg http://images4.fotosik.pl/235/131b185106c69384m.jpg http://images1.fotosik.pl/288/4bbfeafe00c61ad6m.jpg wydaje mi sie ze jest to element nr 18 (PUSH-TYPE NUT) - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=51_2043&hg=51&fg=65 moze ktos rozbieral bagaznik w e36 i kojazy gdzie to powinno byc?
  14. ToLo opublikował(a) temat w E36
    Prosze o porade dotyczaca zdejmowania tylnego zderzaka w e36 sedan, gdzie mniejwiecej sa sruby, od spodu, od wewnatrz w bagazniku czy moze za listwa w zderzaku? i czy jest z tym duzo roboty?
  15. ja wlasnie kikla dni temu wstawialem do tylu hertze dcx 690 na dystansach z allegro i teraz bede zmieniac przod wlasnie na dsk 130;] radio alpine cde 7860r 4x45 ladnie sobie radzi z tymi glosnikami nawet bez wzmacniacza, wiec jak narazie nie masz kasy na konkretny wzmacniacz to mysle ze warto poczekac i odlozyc na cos lepszego, i tak bedziesz zadowolony z dzwieku. a co do kabelkow oryginalnych to moze ktos wie ktory to plus a ktory minus? na tyl ida 2 zolte z czerwonym i szarym paskiem i 2 niebieskie z takimi samymi paskami.
  16. jesli Et jest w mm to mysle ze tak :)
  17. ToLo odpowiedział(a) na kisiel23 temat w E36
    u mnie tez tak jest z obrotami, tez 94rok m43
  18. nawet jesli beda pasowaly to beznadziejnie beda wygladac schowane gleboko w nadkolu, bez dystansow sie nie obejdzie na tyle grubych zeby ET bylo w okolicy 15.
  19. ok, z gory dzieki risto sprawdziles moze jak jest u Ciebie ?
  20. no wlasnie nie slychac zabardzo roznicy a nie chce mi sie radia wyciagac bo mam upchnieta kostke i przejsciowke, pozniej jest ciezko wepchnac radio:/ na tyl mam 2 zolte kabelki, jeden z szarym drugi z czerwonym paskiem a do drugiego glosnika 2 niebieskie tez z czerwonym i z szarym paskiem. glosnikom nie zaszkodzi jesli bedzie na odwrot podpiete?
  21. chyba nie warto zkladadc nowego tematu wiec zapytam tu. Ktore przewody z oryginalnej instalacji audio w E36 to "+" a ktore "-" ? sa z czerwonym paskiem i z szarym... przewaznie jest tak ze na minusie jest pasek a na plusie nie ma wcale.
  22. ToLo odpowiedział(a) na ToLo temat w E36
    po pierwsze w tym roczniku poduszka to byla opcja wiec nic dziwnego ze nie miales poduchy, dopiero od 1993 1 poducha to byl standard i powinno kogos dziwic jesli nie ma... a po drugie poczatek produkcji do 12/1989 ;]
  23. ToLo opublikował(a) temat w E36
    Witam Moze ktos sprawdzic u siebie w e36 z poducha czy zapala mu sie na moment kontrolka airbagu przy odpalaniu tak jak te od hamulca, klockow i recznego ?
  24. zgadza sie, jak ktos chce podyskutowac o powyzszym zagadnieniu to zapraszam to tematu - Praca silnika m43
  25. ToLo odpowiedział(a) na ToLo temat w E36
    musze dodac ze na goracym silniku zachowuje sie troche lepiej, nie chalpie olej w ogole pewnie dlatego ze nizsze obroty(bez ssania) i chyba troche rowniej chodzi - FILM DO POBRANIA czekam na dalsze opinie i porownania bo juz sam nie wiem, na kazdym forum znajduja sie tacy co maja bardzo rozne zdania na ten temat. oleju mi nie ubwa od wymiany do wymiany nic, staly poziom na bagnecie caly czas sie trzyma.
